Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 18 lip 2025, o 22:17
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602 ... 713  Następna strona
Moto: SV1000S
Oki dzięki za odpowiedź :)
To przynajmniej łańcuch mam z głowy :D
4 maja 2016, o 22:34
Dołączył(a): 19 gru 2015, o 00:52
Moto: --
Czy ma ktoś wymiary tulejki łożyska zabieraka tylnego koła? Numer 10 na załączonym zdjęciu.
Dzięki!
4 maja 2016, o 23:50
Moto: sv650n k5
Po jeździe w ostrym deszczu pojawił się taki problem. Przy dodaniu gazu, z wolnych obrotów, nawet delikatnie, silnik się dusi, nierówno wkręca, czasami gaśnie. Powyżej 3 tyś jedzie prawie normalnie, tzn. ma moc, ale słychać że silnik nie chodzi tak idealnie jak normalnie. Niezależnie od temperatury. Chodzi na dwa gary, na 100 %. Nie strzela z wydechu. Nie kopci na czarno. Na razie nic nie robiłem, póki co zostawiłem do wyschnięcia. Jakieś pomysły?
5 maja 2016, o 23:51
Moto: SV650S =>SV1000S
nic nie rób....wyschnie, będzie ok...
Sv mają ten problem, że zalewa świecę na 1 cylindrze...
6 maja 2016, o 11:06
Dołączył(a): 11 wrz 2013, o 20:16
Moto: SV650N 99'
Czy do wszystkich roczników SV podchodzi taka sama uszczelka pod pokrywę zaworów? PS. ktoś wie gdzie kupić? Nigdzie nie ma...
Moja SV
6 maja 2016, o 17:00
od 99-2002r uszczelka pokrywy zaworów na przednim i tylnym cylindrze jest taka sama: 11173-19F00
od 2003- końca produkcji: 11173-19F01 (ta sama na przednim jak i tylnym cylindrze) taką samą uszczelkę ma również Gladius, Dl650 (V-strom 650)
Ona jest wielokrotnego użytku ale jeśli ci puszcza to raczej tylko aso suzuki lub ebay:
http://www.ebay.com/itm/Suzuki-Dichtung ... Sw9N1V1iG5
Nie mam 100% pewności czy od wtryskowej będzie pasować ale jeśli zmienili part nr tzn, że jakaś różnica jest.
6 maja 2016, o 22:16
Dołączył(a): 17 sty 2016, o 14:27
Moto: SV650s 2003
Panowie, czy orientuje się ktoś co to jest? Wygląda jak filtr paliwa, łączy się wężykiem z Airboxem. Motocykl SV650S 2003r
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/7402671/1
8 maja 2016, o 15:39
O ile się nie mylę system PAIR - system dopalenia spalin (pompuje powietrze z airboxa do kolektorów wydechowych)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
8 maja 2016, o 15:42
Moto: RSV1000 Factory
Ten srebrny element na pierwszym planie to pompka od pair ;) Natomiast to wzięte w kółko, czarne cylindrycznie cuś to element czujnika podciśnienia. Z jednej strony powinno być wpięte w przednią przepustnicę a z drugiej w czujnik w dolnym prawym rogu airboxa (patrząc od góry, twarzą w kierunku jazdy).
8 maja 2016, o 16:28
Moto: SV650s 2003
Dzięki Panowie za zaangażowanie :)
8 maja 2016, o 21:02
Moto: SV 650 S K2
Takie pytanie jak się ma SV-ka do strzelania na zapłonie, raz na jakiś czas można?
9 maja 2016, o 19:01
Dołączył(a): 22 mar 2016, o 10:59
Moto: SV650
Czy może ktoś rozkodować VIN ?
js1by222100109136
9 maja 2016, o 19:24
Moto: SV'01 Raptor650'09
Rób co chcesz, twój sprzęt.
9 maja 2016, o 19:51
Moto: SV 650 S K2
ale czy to szkodzi?
10 maja 2016, o 17:22
To jest głupie. Czy głupota szkodzi? Myslę ze tak.
Dopalanie paliwa w tłumiku może sie skończyć jego rozerwaniem. Ot taka drobna niedogodność. Silnikowi to nie szkodzi.
10 maja 2016, o 19:24
Dołączył(a): 2 wrz 2015, o 19:48
Moto: SV650N K3
Witam, mam za luźny łańcuch i chcę go sobie naciągnąć. Niby wszystko wiem ale nurtują nie dwa pytania. Znalazłem filmik gdzie przed naciągiem wkłada sie np jakiś wkrętak pomiędzy łańcuch a zębatkę i teraz pytanie czy ma być włożony cały czas podczas regulacji naciągu czy tylko aby cofnąć koło i je za kontrować a potem do regulować? I drugie , aby jak najbardziej równo ustawić koło wystarczy zmierzyć np suwmiarką długość gwintu po obu stronach śrub od naciągu? (Podobno te blaszki ze skalą się przesuwają i nie są wyznacznikiem)
10 maja 2016, o 21:56
Moto: SV1000S 2007
Żadnego wkrętaka się nie wsadza, łańcuch powinien mieć 2-3cm luzu sprawdzając na środku między tylną a przednią zębatką, nierówno rozciągnięty będzie miał różnie ale mniej nie powinno być. Żeby ustawić równo najlepiej wykręcać oba napinacze o tyle samo obrotów.
10 maja 2016, o 22:33
wczoraj podczas czyszczenia o2o natrafiłem na taki sprytny pstryczek elektryczek w okolicach mocowania prędkościomierza - po jego rozłączeniu na włączonym zapłonie nie palą się lampy. Też macie coś takiego w swoich wtryskowych?
11 maja 2016, o 08:19
Moto: under construction
Foto byś zrobił bo jestem ciekaw o co chodzi. Wydaje mi się że to jednak manufaktura
11 maja 2016, o 09:22
Moto: gsxr1000 k8,mz 251
czy w 2004 roku na baku była tylko "S" czy Mógł sie pojawiać napis "suzuki" jak w k3 ?
12 maja 2016, o 13:33
