Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 713  Następna strona
gonzo911 napisał(a):
Jest też fajny smar, którego niekiedy używałem do łańcucha jak i niektórzy moi znajomi smarują nim łańcuchy.
Nie tworzy gluta na łańcuchu i nie syfi felg i:) Wurth SUCHY SMAR DO ŁAŃCUCHÓW HHS DRYLUBE
Cena odpowiednia :(
1 maja 2010, o 20:57
Cena odpowiednia :(
Używałem produktów Wurth'a do smarowanie łańcucha i powiem wam, że produkty są na prawdę godne polecenia.
2 maja 2010, o 08:46
Wczoraj, 2 razy mi wywaliło bieg na "luz" w czasie jazdy, za 1 razem myślałem ze to się rozleciał mój łańcuch który sam zakuwałem :razz2: Za 2 razem wyjeżdżałem ze stacji 1 spokojnie, 2 i 3 ogień, i nagle luz się wbij, to była szybka zmiana biegów, i się teraz zastanawiam, czego to wina? Dodam ze trzymam stopę non stop miedzy podnóżkiem a dźwignia, tylko jak mogłem wbić przypadkiem tak luz z 3 na N??? Trzymając stopę pod dźwignią? Troszkę mnie to niepokoi, nigdy tego nie miałem... :mur: :hmm:
2 maja 2010, o 13:00
Pewnie był to luz miedzy biegami - jak za szybko chcesz zmienić bieg i nie dociągniesz dźwigni do góry to trafisz na luz pomiędzy - tez mi się tak parę razy zdarzyło. Wystarczy poprawić technikę zmiany biegów i robić to dokładniej.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
2 maja 2010, o 13:56
To tez pewnie wina butów, bo jakos w nich nie mam takiego wyczucia w zmianie biegów, juz wiem ze SV tak pałować nie można :D
2 maja 2010, o 13:58
Pewnie można palować ale wtedy trzeba pamiętać by mocniej dociskać dźwignię. Swoją droga napewno może pomóc regulacja wysokości bo każda stopa jest inna i może musisz mieć niżej dźwignie.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
2 maja 2010, o 14:08
Raczej wyżej, bo teraz ledwo stopę wciskam miedzy podnóżek i dźwignie, w normalnych butach jest ok ;P
2 maja 2010, o 14:41
svzuka napisał(a):
To tez pewnie wina butów, bo jakoś w nich nie mam takiego wyczucia w zmianie biegów, już wiem ze SV tak pałować nie można :D
Oczywiście, że można pałować Sv. Wina tkwi w rozregulowanym sprzęgle lub nieumiejętnej zmianie biegów :)
2 maja 2010, o 17:27
To jednak te sprzęgło :/ Bo przy wymianie napędu mi się rozregulowało... :hmm: I musiałem na nowo je ustawić, i chyba nie tak to zrobiłem... a jak poznać jeszcze ze sprzęgło jest źle ustawione???
2 maja 2010, o 20:55
W FAQ-u jest instrukcja regulacji sprzęgła.
3 maja 2010, o 14:23
Dziwna sprawa, po czym poznać że zaraz mi pierdyknie linka sprzęgła? :mrgreen:
Ostatnio gada naciągałem i znowu klamka ma luzy. Przy którejś zmianie biegu poczułem coś jakby pękającą (wyrywaną z mocowania?) jedną z żył. Przy klamce wszystko wygląda ok, przy sprzęgle nie sprawdzałem, wróciłem zdechły z podróży.
Gdzieś poza końcami powinienym szukać problemu?
PS. Tak, wymaga smarowania, chodzi odrobinę ciężko.
3 maja 2010, o 22:53
A nie poluźniła Ci się nakrętka kontrująca regulację? Ja zawsze dociągam kombinerkami, bo inaczej luzuje się po czasie.
3 maja 2010, o 23:11
Luźno jest jeszcze ta wygięta prowadnica przy klamce, podejrzewam że może to przeskakuje. Z drugiej strony wolę to rogrzebać bez potrzeby niż stanąć gdzieś w połowie drogi.
4 maja 2010, o 00:17
Pewnie kontre masz za słabo dokręconą, luzuje się od drgań. Ustaw odpowiedni luz i skręć to porządnie powinno być dobrze.
4 maja 2010, o 12:33
Poluzowało się przy klamce. Tak czy siak muszę linkę zdjąć i przesmarować więc dokładnie gada obejrzę.
4 maja 2010, o 14:09
Kiedyś zdejmowałem i smarowałem u siebie. Zrezerwuj sobie godzinkę na całą operację.
4 maja 2010, o 15:24
Przy pałowaniu lepiej jest przytrzymać tą dźwignie po wrzuceniu wyższego biegu tak, ze jak odwijasz manetkę to jeszcze z pół sekundy-sekundę dociskasz dźwignię... albo po prostu wrzucać zdecydowanie mocno. Też tak miałem, ze wrzuciłem chyba trójkę bardzo delikatnie, daję gazu, moto jedzie dalej i nagle obroty strzelają to góry a moto zwalnia, bo bieg wyskoczył.
4 maja 2010, o 18:49
O niechlujnym wrzucaniu biegów tym razem nie było mowy (tym bardziej o pałowaniu), ten "przeskok" był wyraźnie na lince. Jutro gada obadam.
Dzięki za radę, może innym pomoże :spoko:
4 maja 2010, o 19:09
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 18:16
Moto: SV 650S '03
Pytania:
1. Czy naciąg łańcucha można ustawiać na podstawie ilości wystającego gwintu śrubek regulacyjnych przy krańcach wahacza? To znaczy mierzyć suwmiarką ilość wystającego gwintu w jednej i drugiej śrubce i ustawić w obu taką samą wartośc?
2. Jeśli tak, to czy możliwa jest rozbieżność między tym wskaźnikiem regulacji a kreskami na wahaczu? Obie śrubki mają idealnie taką samą długość wystajacego gwintu a według kresek na wahaczu z prawej strony jest o 1/2 kreski dalej..
4 maja 2010, o 20:36
Wykręć te śruby i sprawdź czy mają tą samą długość jak tak to można tak mierzyć. Ale na wahaczu po to są te kreski żeby według nich ustawiać.
4 maja 2010, o 20:41
