Odpowiedz w wątku  [ Posty: 734 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 37  Następna strona
sirmariano napisał(a):
A co da klucz pneumatyczny jak cała reszta kręci się ze śrubą :)
Właśnie od tego ten klucz jest żeby takie rzeczy odkręcać o czym napisał już cienki :P
1 sie 2010, o 11:41
Chcecie powiedzieć, ze jak wezmę śrubę i nakrętkę i będą razem się kręcić - i zamontuje to w klucz pneumatyczny to śruba będzie tak się mocno kręcić, że nakrętka sama się odkręci mimo, że będzie obracała się równo ze śrubą? Tam śruba kręciła się razem z tym tłumikiem i trzeba było ją przytrzymać a do tego nadała się sprężyna.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
1 sie 2010, o 15:51
Jeszcze nie rozbierałem lag w SV, więc ciężko jest mi się odnieść do konkretnej sytuacji.... jednak jeżeli po rozkręceniu czegokolwiek masz przynajmniej dwie części i kluczem potraktujesz tą lżejszą to zawsze powinno coś pójść do przodu. Z tego co się orientuję to tą cięższą trudniej wprowadzić w ruch :)
1 sie 2010, o 18:00
chef master
Moto: ntv650
Wystarczy złożoną lagę odwrócona do góry nogami oprzeć o ziemię docisnąć z całej siły (najlepiej 2 osoba), a druga normalnie odkręca tą śrubką od spodu lagi. Mi udało się to zrobić samemu, więc pewnie niektórym też się uda.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
1 sie 2010, o 18:39
No tez pisałem, że tak zrobiłem - poluzowałem to na skręconej ladze - a na rozkręconej to bym się chyba posikał a by nie poszło bo to luźno się kręciło :) Powiedzcie mi lepiej czym dobić te uszczelniacze - może jakaś rurka pcv? Chyba, że mogę jeździć bez założonych poprawnie zapinek?
Obrazek Obrazek
SV650S K1
1 sie 2010, o 22:44
Lepiej załóż te spinki jak należy, bo szybko wyplujesz uszczelniacze. Dobijesz je starymi uszczelniaczami, powinny wejść na prawdę bardzo łatwo. Może coś źle złożyłeś?
1 sie 2010, o 23:30
Chętnie bym je założył poprawnie ale naprawdę tłukłem w nie tyle czasu, że ze starych zostały nędzne gumowe i miękkie śmieci. Brakuje pół mm żeby się udało...
A czy źle coś złożyłem? No tam można tylko założyć go do góry nogami. Fakt, że zgadywałem w która stronę ma być bo ten co zdjąłem miał sprężynki po obu stronach a nowy tylko po jednej ale rozmiary były identyczne. Załóżmy, że laga jest przezroczysta - który będzie widoczny - prawy czy lewy?
Obrazek Obrazek
SV650S K1
2 sie 2010, o 02:04
chef master
Moto: ntv650
Lewy, tymi prostokącikami do góry.
GG:6047566
2 sie 2010, o 06:56
I tak właśnie mam zamontowany - pozostaje mi kupić jakąś rurkę pcv o fi większej jak 41mm z możliwie grubymi ściankami i jazda z młotkiem :)
Obrazek Obrazek
SV650S K1
2 sie 2010, o 08:15
Pod uszczelniaczem jest jeszcze stalowa podkładka i tuleja ślizgowa, może tamto nie weszło do końca?
2 sie 2010, o 12:13
O tej tulei to nie wiem bo było to na końcu lagi to wsunąłem jak było - podkładka leży sobie na samym dole - możliwe, że biłem za lekko bo potem stare uszczelniacze zmiękły i się wyginały :) Kupie dzisiaj rurę pcv i jutro rozbieram od nowa.
Kolejna refleksja po zmianie parametrów zawieszenia - jechałem dzisiaj 35km do pracy - zawieszenie jest DUŻO twardsze - czy to zasługa oleju 15W czy podkładki 9mm na sprężynie to nie wiem - jest dużo lepiej ale chyba wstawię 6mm bo teraz to na mostkach mi się koło odrywa. A na równym jedzie prościutko - kiedyś pisałem o wężykowaniu - już tego nie ma. Ale na nierównościach to kierownica lata bardziej - po prostu jest twardziej.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
2 sie 2010, o 12:41
Akcja część druga - rura, młotek 500x wypowiedziane zaklęcie na K i ni chuja :/ Ani drgnie.
Powiedzcie mi:
po 1 - ta podkładka zgarniająca leży bezpośrednio pod uszczelniaczem? Nie wiem dokładnie jak jest u mnie ale wydaje mi się, że jest na tyle szeroka, że nie wejdzie niżej.
po 2 - rozmiar uszczelniaczy to 41*53*8/10,5 - 41 to średnica wewnętrzna - 53 zewnętrzna - a czym jest 8/10,5 - pewnie wysokością - ale wysokość to 8 czy 10,5? Bp na moim było napisane 41*53*10,5 a wszystko wskazuje na to, że są trochę za wysokie :/
Te nowe wyglądają dokładnie jak na zdjęciu wklejonym wcześniej - a stare były właśnie wyższe pośrodku a niższe na zewnątrz - no i miały z obu stron taka sprężynkę a nowe maja tylko na dole.
Szczerze mówiąc to muszę zrobić sobie przerwę - parę dni nie podejdę do motoru i mi pewnie przejdzie bo jak narazie to po zmianach jak wcisnę hamulec i nacisnę kierownice to coś stuka i to niepokojąco głośno :/ A ja jestem już na to tak :cenzura:, że jak nie zrobię przerwy to chyba potne tę padlinę piłą :)
Obrazek Obrazek
SV650S K1
3 sie 2010, o 21:42
Dołączył(a): 9 sie 2010, o 12:45
Cześć,
noszę się z zamiarem wymiany oleju i sprężyn w lagach. Mam zdecydowanie za miękki przód. W zeszłym roku wymieniłem olej na W20 ale z seryjnymi sprężynami nadal miękko :/ a szczególnie na torze to wkurza. Teraz kupiłem progresy Wilbersa i W15, mam nadzieję, że będzie lepiej.
Do rzeczy.
Chciałbym to zrobić sam, naczytałem się na forum, przestudiowałem serwisówkę itp.
Niby wiem wszystko co i jak ale nadal boje się, że coś spieprzę. Powiedzcie mi dwie rzeczy:
1. Czy przy wymianie sprężyn i oleju trzeba wymieniać uszczelniacze? Z jednej strony te co mam były wymieniane w zeszłym roku, a z drugiej kupiłem już nowe z rozpędu :)
2. Jak to jest z dokręcaniem wszystkich śrub kluczem dynamometrycznym? Serwisówka prawie wszędzie podaje z jaką siłą dokręcić, a ja takiego klucza nie mam. Czy to bezpieczne jeśli dokręci się ręką "na oko"?
Suzuki SV650S + full Acrapovic
9 sie 2010, o 13:51
1. Nie, jeśli uszczelniacze nie ciekną, a były dopiero co wymieniane, to moim zdaniem szkoda zachodu.
2. O ile masz jakieś wyczucie, to nic się nie stanie. Ważne tylko, by w aluminiowych półkach nie wyrwać gwintu przy zbyt mocnym dokręceniu :P
9 sie 2010, o 14:15
Dzięki! :)
W sprawach dotyczących mojej niuńki jestem przesadnie pedantyczny, więc pewnie moje obawy są tym spowodowane. Jak się z tym sam uporam to będę bardzo rad:) i nie omieszkam podzielić się wrażeniami.
Jeszcze jedno pytanko dla pewności. Progresy wrzuca się węższymi zwojami do góry?
9 sie 2010, o 14:23
incognito napisał(a):
Dzięki! :)
To już zależy od producenta. Opis będziesz miał w instrukcji.
10 sie 2010, o 08:41
Wkładaj tak, żeby była jak najmniejsza masa nieresorowana - czyli "miękkie" zwoje na dół, sztywne na górę.
10 sie 2010, o 08:46
Cześć HELP!
Zabrałem się dziś za wymianę sprężyn i oleju w lagach. Wszystko było ładnie pięknie do czasu zalania nowego oleju...
Otóż mam olej Motula 15W w butelce litrowej. Wlałem w lewą lagę (ściśniętą na maxa) pól butelki (do 0,5l na podziałce butelki) a potem drugie pół butelki w prawą lagę... Pompowałem obydwie dość długo żeby wypompować powietrze. Okazało się, że po ponownym ściśnięciu poziom oleju od górnej krawędzi lewej lagi jest 50mm a prawej lagi 68mm :wtf:
O co chodzi? Z obydwu lag wypompowałem równo po 0,5 litra starego oleju!!!
Czy ktoś z Was wie co jest nie tak???
12 sie 2010, o 13:03
Mierzysz poziom oleju z wyjętymi sprężynami? Nie sugeruj się ilością wlanego oleju tylko zrób tak, żeby poziom lustra był zgodny z wartościami z serwisówki czy z poziomem zalecanym dla Twoich sprężyn.
12 sie 2010, o 13:14
Oczywiście, że z wyjętymi sprężynami. W środku nie ma nic, lagi stały do góry nogami kilkanaście minut. Tak jak pisałem starego oleju wylałem po 0,5l na lagę, a ze starym olejem poziom był ok 95mm.
Możliwe żeby w litrowej butelce oleju było go więcej, a podziałka na butelce kłamała?
Serwisówka zaleca poziom 94mm. Nowe sprężyny to progresy Wilbers o długości zgodnej z serwisówką.
2. jeszcze jedna sprawa - instrukcja Wilbers zaleca wkładanie tych sprężyn wąskimi zwojami do góry. Natomiast stare sprężyny miałem włożone wąskimi zwojami do dołu (a ostatnio olej w lagach wymieniałem w ASO Suzuki). Jak jest lepiej/prawidłowo?
12 sie 2010, o 13:32
