Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 4 lip 2025, o 06:31
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Synchro Przepsytnic K3 - wybór wakuometru.
Dołączył(a): 22 maja 2014, o 22:04
Moto: SV 1000S K4
Post Re: Synchro Przepsytnic K3 - wybór wakuometru.
Kill switch :] , Dzięki panczo1922 :piwo:
SV650SX=>VFR800=>SV650SK3==>SV LITER S K4:)
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=14875
5 lip 2016, o 18:25
Moto: SV650S =>SV1000S
Mała rzecz a cieszy :jupi:
6 lip 2016, o 22:05
Moto: SV650 2008 ABS
Pytanko,
Nie bardzo wiem jak się za to zabrać w moim K8, bo jak zacząłem synchronizację, to olej, który zalałem poszedł do tylnego cylindra i został przepalony - coś mam chyba nie tak.
Do tego nie bardzo rozumiem w jaki sposób mam dokonać synchronizacji przy pomocy "air screw", skoro są dwie.
Ponadto z tego co rozumiem w SVkach przed 2007 regulujecie śrubką "nr 3" czyli tą od "throttle link rod" - w manualu dla k7 i późniejszych napisane jest, że tych śrub nie wolno ruszać (co akurat zrobiłem, zresztą z takim skutkiem, że teraz silnik nie wkręca mi się na 3,5k rpm jak jest nagrzany) - nie wiem jak to mam zrobić i zastanawiam się czy uda mi się to ogarnąć, czy czeka mnie wizyta w serwisie Suzuki.
21 lip 2016, o 19:20
Moto: SV 1000S K4
Co do regulacji K7 wzwyż nic ci nie doradzę, ale w kwestii wsysania oleju to radę techniczną mam, włóż w wężyk kulkę z łożyska wiankowego, ona zatrzyma olej przed wessaniem :]
21 lip 2016, o 20:53
Dołączył(a): 20 lut 2015, o 00:35
Moto: SV650S 2008
karuk napisał(a):
Pytanko,
W K8, regulacje przepustnic robisz tylko jedna śrubką, jak wrócę do domu to wstawię fotkę z manuala haynes'a. A żeby nie wciągało oleju, to tak jak kolega powyżej napisał, albo użyć dłuższą rurkę.
22 lip 2016, o 09:54
Dzięki za podpowiedzi, ale umówiłem się do mojego motocyklowego magika i pomoże mi ogarnąć temat.
Przy okazji powiem, że ustawiłem na słuch i pomimo, że zaciąga olej i tak mam wrażenie, że pracuje lepiej, równiej, a do tego ustabilizowały mi się wolne obroty.
23 lip 2016, o 01:16
Moto: SV650S 2008
Wrzucam instrukcję synchronizacji przepustnic, do modeli K3 w górę(w K8 jest tak samo jak w K7)
A tu zdjęcie tej śrubki, którą robi się synchronizację:
Mam nadzieję, że pomogłem. Operacja jest naprawdę prosta i każdy sobie z nią poradzi
24 lip 2016, o 19:45
grisha napisał(a):
[...] do modeli K3 w górę(w K8 jest tak samo jak w K7)
K7 i nowsze robi się inaczej - zamiast kręcić śrubką przy "throttle rod" reguluje się dwie śrubki "air screw" znajdujące się przy przewodach idących do zaworu obrotów jałowych (ISCV).
29 lip 2016, o 14:10
Moto: SV650S 2008
Widze ze kolega nie przeczytal tego co wrzucile. Tak, mowimy o tej samej śrubce zaznaczonej strzalka na 4 zdjeciu (tak znajduje sie ona przy przewodzie ISC jak mowisz)
I ostatnie, w K7 i K8 robi sie wszystko tak samo.
30 lip 2016, o 14:32
Dołączył(a): 12 wrz 2015, o 06:49
Moto: SV650N
TastPiotr napisał(a):
No i zrobiłem xD
Można prosić o fotki?
MOTO, FOTO
24 sie 2016, o 08:01
Moto: SV650N
Ogarnąłem home edition wakuometr - dzięki za tutka, przepustnice zsynchronizowane. Ja użyłem oleju przekladniowego o czerwonym kolorze. U mnie najtrudniej było włożyć rurkę do przedniego kroćca, ale po usztywnieniu rurki metalowa rurką poszlo elegancko, ale następnym razem wyprowadzę sobie kawałek wężyka paliwowego z tego kroćca gdzieś w lepsze miejsce.
MOTO, FOTO
26 sie 2016, o 05:30
Dołączył(a): 30 paź 2014, o 21:05
Moto: SV650N K4
Siemka,
Mam mały problem wziąłem się dzisiaj za synchro w sv 650 k4 i mam duzy luz na przepustnicach STV praktycznie sam sobie otwieram i zamykam bez krecenia śrubką...
W czym moze problem ?
Podejrzewam ze w silniczku cos jest nie tak :/
16 cze 2017, o 11:06
Dołączył(a): 4 kwi 2018, o 21:56
Moto: sv650s 2006
Witam.
Moze ma ktoś z Was zdjęcia do opisu TastPiotra z tego wątku?
15 lip 2018, o 11:07
Moto: sv1000
Kolega acinr_PL może jeszcze gdzieś ma w pdf zapytaj bardzo fajnie opisane i pokazane, mam na telefonie ale jakoś nie da rady przesłać...
15 lip 2018, o 12:25
Odświeżam
https://drive.google.com/file/d/1crD_3s ... p=drivesdk
15 lip 2018, o 15:40
Moto: Sv 650S 2004r.
Super, te wartości pasują też do k4 :)?
15 lip 2018, o 17:46
Moto: sv650s 2006
Dzięki wielkie chłopaki
16 lip 2018, o 06:35
Dołączył(a): 25 kwi 2021, o 21:57
Moto: SV650 2000r
Czy ma ktoś może całość regulacji że zdjęciami , fotorelacji jaka zrobił ancir_pl ?
Zakupiłem forumowa SV1000S i trochę niedomaga z obrotami itp.
Jak zimny, to po odpaleniu na granicy gaśnięcia i gaśnie po zostawieniu motocykla, jak nie przytrzymamy lekko gazu na manetce, aż złapie jakiejś temperatury, ale i wtedy silnik pracuje, jak by miał zgasnąć. Jak się nagrzeje, to w mieście np. na światłach na neutralu trzyma wartość ~1500rpm, a po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają na te ~1300rpm ( czy tak to ma być ? ).
18 maja 2022, o 20:14
cron
