Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 16 sie 2025, o 03:32
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 713  Następna strona
Moto: Sprint ST
vinca, sprawdzaj organoleptycznie czy się nie grzeje, jak nie, to zostaw go jeszcze do rana podpiętego. Jeśli naprawdę mocno się zagrzał, to daj mu do rana spokój a potem podłącz jeszcze raz.
SV650S K6
31 sty 2011, o 00:25
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 12:51
Organoleptycznie, to jest zimny :hmm:
PZDR.
SV650 N K7
31 sty 2011, o 00:30
Moto: Sprint ST
To może ładowarka zrobiła sobie chwilę odpoczynku :P Jak jeszcze nie idziesz spać, to odłącz go na chwile a potem podłącz jeszcze raz.
Generalnie ładowanie od głębokiego rozładowania trochę trwa :) W zeszłym roku też sobie zafundowałem taką przyjemność - 3 dni na postojówkach... chyba go półtorej doby na raty ładowałem.
SV650S K6
31 sty 2011, o 00:34
Słoniu, przeczyść linki, przeczyść rollgaz i go nasmaruj.
31 sty 2011, o 00:36
Prąd ładowania mam rzędu 0,1 V większy od stanu aku. Może tak ma być, tylko ten czas! Ok. 30 h.!
PZDR.
SV650 N K7
31 sty 2011, o 01:24
To prąd ładowania masz do dupy, powinno być powyżej 13,5V. Albo prostownik złom, albo akumulator złom i nie daje się naładować do pełna.
EDIT Oczywiście nie prąd, tylko napięcie :]
31 sty 2011, o 01:29
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 18:32
Moto: SV650S K5
Wiem, że pytanie należy do tych z dziedziny banalnych, ale do rzeczy: Jakiego klucza używacie do demontażu lusterek? Nie mogę za diabła znaleźć takiej cienkiej nasadówki chyba, że zabieram się do tego nie od tej strony co powinno.
____________________________
[Suzuki SV650S K5]
31 sty 2011, o 10:20
Imbus, rozmiaru nie pamiętam. Jak masz trudny dostęp to po prostu przekręć lusterko.
31 sty 2011, o 10:23
Dołączył(a): 17 paź 2010, o 19:27
Moto: VFR 800 FI
Ta kontrolka (cieczy-płynu) co jest na obrotomierzu (650 2001r) kiedy sie zapala....
31 sty 2011, o 22:50
Kiedy nie ma ciśnienia oleju w układzie smarowania lub kiedy jego temperatura przekroczy dopuszczalną wartość.
31 sty 2011, o 22:58
Moto: VFR 800 FI
Może się mylę... ale koło kontrolki jest znaczek (płynu chłodzącego.. taki jak w puszkach) jak by to było od smarowania do byłby to znaczek (olejarki) ale jak pisze może się mylę...
31 sty 2011, o 23:38
Są diody i od temperatury wody i od ciśnienia oleju :P Na obrotomierzu jest od wody, na prędkościomierzu od oleju. Piszę o nakedzie 2001, w esce może być inaczej...
31 sty 2011, o 23:47
Jak wiesz to po co się pytasz? :P Racja, ten w obrotomierzu to od płynu chłodzącego, czerwona lampka na wskaźnikach obok jest od ciśnienia oleju.
EDIT No i od razu posiadacz gaźnika mógł się odezwać, a nie ja ludzi w błąd wprowadzam, po serwisówkach szukam :]
31 sty 2011, o 23:48
Moto: VFR 800 FI
Jeszcze jedno. W mojej sv ce (650 S 2001r) wydaje mi się że mam zbyt miękkie zawieszenie przednie. Czy zna ktoś nominalną długość sprężyn? Olej już kupiłem 20W (najtwardszy) ale może i sprężyny (330zł...) będzie trzeba wymienić...?
1 lut 2011, o 00:17
Wg serwisówki graniczna długość to 308mm.
1 lut 2011, o 00:19
Moto: VFR 800 FI
SZACUN. Dziękuje. Jak rozbiorę i zmierzę to się dowiem czy już czas kupić nowe sprężyny. :-)
1 lut 2011, o 00:24
Przednie zawieszenie w SV zawsze było zbyt miękkie ;)
1 lut 2011, o 00:33
A gęsty olej spowoduje może, że będą twardsze ale na pewno będą się wolniej podnosić.
Niech moc będzie z Wami
Suzuki SV650S 2000
1 lut 2011, o 10:55
A powiedzcie jaka długość powinny mieć sprężyny w sv650s po 2003 roku,
bo według serwisówki to 428mm
a ostatnio miałem swoje zdemontowane i z ciekawości zmierzyłem to się okazały
2 cm dłuższe!
1 lut 2011, o 11:50
Piszesz o minimalnej długości. Jeśli będą miały 427.9mm lub mniej, znaczy że się "zużyły" i należy je wymienić.
1 lut 2011, o 11:58
