Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 18 lip 2025, o 19:48
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 ... 713  Następna strona
Moto: r1 RN09 02r
Baranek napisał(a):
Między gaz sprzyja żywotności skrzyni.
ale ma się nijak do wrzucania z biegu na luz :)
20 maja 2016, o 07:32
Dołączył(a): 27 mar 2015, o 21:48
Moto: SV650N 2002
Dokładnie tak :)
Do celu na moto jadę zawsze okrężną drogą... :D
choć lubię też jeździć bez celu... :P
ale zawsze z zamiarem powrotu w jednym kawałku. :)
20 maja 2016, o 10:57
Dołączył(a): 18 maja 2015, o 17:41
Moto: sv 1000s
Tomasz.qwerty napisał(a):
Szybkie pytanie. Od jakiegoś czasu raz na jakiś czas przy normalnej jeździe po wciśnięciu sprzęgła nie chce mi wrzucić trójki. Wcisnę sprzęgło jeszcze raz to normalnie wchodzi. Tylko przy trzecim biegu. Od czego zacząć?
Dyskusja objęła zły tor. Ponawiam pytanko.
20 maja 2016, o 19:00
Moto: SV650N 2002
Ja bym sprawdził ustawienie sprzęgła wg serwisowki
20 maja 2016, o 19:30
Moto: under construction
Kolega ma litra więc jak już, to sprawdzić działanie wysprzęglika/ odpowietrzenie z ewentualną wymianą płynu
20 maja 2016, o 21:36
Dołączył(a): 3 mar 2016, o 10:02
Moto: SV650S K7
Mam pytanie do Was. Czy w waszych esfałkach jak dodajcie jednostajnie gazu na luzie tak, aby obroty płynnie i powoli rosły to jest ciężko te obroty wyczuć? O co chodzi: jak kręcę powoli manetką, obroty powoli są coraz wyższe, wskazowka idzie plynnie do góry, ale w momencie od 3-4tys obrotów wskazówka przeskakuje między tymi wartościami, jest od razu skok o 1 tys obrotów. Ciężko w ogóle jest wyczuć chciane obroty.
21 maja 2016, o 07:00
Dołączył(a): 7 maja 2016, o 10:23
Moto: SV650N 2007
Ja tez mam kolejne :-) jaka średnica rurki do odpowietrzania hamulców w k7? Nie mam moto pod ręką żeby zmierzyć a chce dzisiaj kupić :-)
Wysłane z mojego myPhone_INFINITY_II_LTE przy użyciu Tapatalka
21 maja 2016, o 11:08
Moto: Sv650s 2000
Cześć. Zrobiłem ostatnio tydzien temu moda walkowego w sv 650s z 2000r z przebiegiem 62tys km i chodzila jak szatan, aż wczoraj gdy jechałem ok 200 coś w silniku jeb.o:( tzn nie było żadnego strzału w silniku itp, nagle zaczął się tluc, po chwili zaczęło brakować mocy i się zatrzymałem. Zwiozlem sprzęt do domu i z racji tego że jutro miałem jechać w trasę to ten czas poświęce na badanie. Ale pytanie moje brzmi, macie jakieś pomysły co to może być? Będę sprawdzał rozrząd czy wszystko ok ,zobaczę do sprzegla, ale ja się obawiam ze poprostu silnik mógł nie wytrzymać wzrostu mocy po modzie + mojej ciężkiej ręki. Tu macie linka jak to klekocze https://youtu.be/R6bvygV-aRU
21 maja 2016, o 18:31
Moto: SV650N 2007
Tak brzmiał mój chińczyk jak mi się rozstała głowica
21 maja 2016, o 19:48
Panewka może. Olej to ty masz tam w ogóle? Chociaż dziwnie syczy.
21 maja 2016, o 22:55
Moto: Sv650s 2000
No raczej że olej jest, wymieniony 500km temu z filtrem... Obawiam się ze to panewka i dlatego właśnie pytam bo może ktoś już słyszał ten dźwięk i coś podpowie.
21 maja 2016, o 23:47
Dołączył(a): 2 wrz 2015, o 22:05
Moto: SV650S '08
Witam panowie,
Wczoraj pojechałem z plecakiem zrobić małą traskę sv'ką. Jadę sobie dojeżdżam do świateł, redukuję po kolei biegi i zatrzymuję się na sprzęgle a obroty spadły mi poniżej 1000 i prawie zgasła :wtf: . Dziwne mówię wcześniej tak nie miałem. Na następnych światłach zgasła. Po odpaleniu trzymała obroty, tylko kawałek przejechałem zatrzymanie i gaśnie lub chodzi poniżej 1000 obr.
Poprzedniego dnia zwalił mi się czujnik przy sprzęgle i zaizolowałem go na krótko zanim kupie nowy ale to raczej chyba nie ma wpływu. Co to może być ?? Dodam że przy schodzeniu z obrotów strzela czasami w tłumik wcześniej tego nie było. Obstawiałbym świece ale jak ostatnio je wykręcałem to były ładne. Przelot 31 000 km.
22 maja 2016, o 11:13
Niedoczytalem :P
22 maja 2016, o 11:51
Moto: Sv650s 2000
Sprawdzam rozrząd i wszystko jest ok, gdy kręcę wałem to nic nie słychac, nic nie stuka i nie uderza, jedynie jak odpale to taki huk, wnioskuję ze to panewka tak? Co jeszcze sprawdzić?
22 maja 2016, o 12:28
Moto: SV'01 Raptor650'09
Olej czy się swieci. Raczej juz tak.
22 maja 2016, o 15:01
Moto: Sv650s 2000
Olej nie świeci, ale wywnioskowalem ze to panewka na pierwszym tłoku. Dźwięk centralnie z tamtych okolic i bardzo podobny jaki niedawno miałem w starym dostawczaku z obrocona panewka. Silnik juz mam wytargany i będę polowal na +2003
Ostatnio edytowano 22 maja 2016, o 18:46 przez Mlody200sx, łącznie edytowano 1 raz
22 maja 2016, o 16:13
Moto: SV650N 2007
A sprawdź czy nie ma opilkow w oleju
22 maja 2016, o 18:09
Moto: Sv650s 2000
Olej przelałem z jego pojemnika do drugiego, jest taki metaliczny a dno wygląda jakby brokatem posypal:/ panewka na 100%
22 maja 2016, o 18:55
Rozbierz silnik. Może wał nie został uszkodzony, to założysz nowe panewki i bedzie elegancko.
23 maja 2016, o 22:22
Moto: Sv650s 2000
Znalazłem silnik od wtryskowej wersji niedaleko mnie, jeszcze w jeżdżącym motocyklu. Pojade to zobaczyć ponieważ przeraża mnie to smarowanie w wersji gaznikowej... przesiadłem się na sv z drz400 supermoto i lubie dać na koło, tym bardziej że sv świetnie to wykonuje i tym pewnie ją załatwiłem.
24 maja 2016, o 00:26
