Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 18 lip 2025, o 19:03
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 7 maja 2016, o 10:23
Moto: SV650N 2007
Jak będziesz robić za często i za długo to wtryskowe tez załatwisz. Niestety sv do tego się słabo nadaje
Wysłane z mojego myPhone_INFINITY_II_LTE przy użyciu Tapatalka
24 maja 2016, o 11:18
Wystarczy lać olej ponad kreskę F. Pedros o tym pisał, on ma wtrsykowa przerobiona na stunt i jakoś daje rade.
~Wymęczone z fona
24 maja 2016, o 12:58
Dołączył(a): 29 maja 2013, o 17:51
Moto: SV650N 02'
Witam, jakie polecacie zestawy naprawcze do gaźnika? Te za 25zł są w porządku czy lepiej kupić Tourmax za 75zł?
24 maja 2016, o 22:23
Szukam kogoś kto ma części instalacji elektrycznej do gaznika.
Szukam kostki z kablami od przekaźnika głównego.
25 maja 2016, o 07:06
Dołączył(a): 5 maja 2015, o 10:16
Moto: SV650S 2000
szybkie pytanie, jak stwierdzić czy moto jest zdławione czy nie?
25 maja 2016, o 15:14
Jak 2 z przodu się nie pojawia to jest zdławione.
25 maja 2016, o 15:25
Moto: SV650S 2000
hmm a jak ktoś jeszcze się nie poruszał ekhm.. z takimi prędkościami? :)
25 maja 2016, o 15:34
To ktoś jest zdlawiony a nie moto :P
25 maja 2016, o 16:27
Moto: SV650 Sk3
Możesz porównać przyśpieszenie z czymś o podobnej mocy , jechać na hamownie , dać komuś innemu , jechać na autostradę i zobaczyć , jeśli blokada jest na module można sprawdzić numery czy jest blokowane ktoś niedawno mówił o różnicy w numerach na nim
25 maja 2016, o 16:30
Hej,
Kupiłem te po 25 PLN no i.... Zaworek był ok ale np. uszczelka pod pokrywę komory pływakowej była za mała (w obu zestawach) więc i tak musiałem poskładać na starych...
25 maja 2016, o 16:59
Moto: Sv650s 2000
Ja ostatnio zmieniałem gazniki i po zmianie okazało się ze były zdlawione, powyzej 6 tys bardzo opornie szła i 160 kmh to był max. Najwyraźniej to czuć na wyższych biegach, na 6 prawie wogole nie przyspieszala.
Teraz ja mam pytanie. Właśnie wsadzilem do mojego gaźnika silnik od wtryskowej wersji, w starym gaznikowym silniku miałem mod wałków, w gazniku dysza główna 157.5, wolnych obrotów 17.5, śruba regulacji wykrecona o 3 obroty, iglice dwa i pol rowka od gory, do tego desnorkel w filtrze kn, wydech z kolektorami micron, mod tre. Zainstalowałem te gazniki do silnika wtryskowego i pięknie odpalila, ale kiepsko się wkręca, dlawi ją i strzela z wydechu, powrócić do fabrycznych ustawień gaźników?
Baranek ja kupuję części od Motopolis oni są z charsznicy wiec masz blisko, bardzo dogadani goście tam są na alledrogo mają powystawiane części tam powinieneś znaleźć kontakt :)
25 maja 2016, o 19:13
Moto: SV650S 2001
A synchronizacja była? :)
25 maja 2016, o 22:08
Moto: Sv650s 2000
Synchronizacja nie ma z tym nic wspólnego raczej, inne objawy by byly;)
26 maja 2016, o 01:13
Moto: SV650 2008 ABS
Pomijając Vmax, to zobacz jak przyśpiesza, jak powyżej 7tyś dostaje drugi oddech (i drugiego kopa), to znaczy że jest ok, jak jest nuda, to znaczy, że chyba zdławiona.
26 maja 2016, o 01:40
Moto: SV1000S
A jak na postoju odkręcisz manetkę do końca to normalnie się wkręca na czerwone pole?
Najlepiej daj komuś ogarniętemu się przejechać niech zobaczy :P
Jak jest z litrowym SV i gumowaniem?
Prawda to, że litr ma poprawione smarowanie i można śmiało nim gumować?
27 maja 2016, o 13:42
Moto: SV 650s k3
Czy po rozpięciu tylnej lampy, kierunków i oświetlenia rejestracji zaczyna się delikatnie jarzyć kierunkowskazy... Czy to normalne??
27 maja 2016, o 20:57
Dołączył(a): 10 mar 2016, o 10:43
Moto: SV650N K7
W sensie, że lampy kierunkowskazów się jarzą jak są rozpięte? :-> Czy kontrolka na zegarach po przekręceniu zapłonu?
==> Moja SV650N K7 <==
27 maja 2016, o 22:59
Moto: sv650n k5
Masz fabryczny przerywacz kierunków czy jakiś inny? Ja na "ledowym" przerywaczu miałem takie jakieś dziwne jaja ze sie lekko jarzyły wtedy kiedy powinny nie świecić.
28 maja 2016, o 00:33
Moto: SV 650s k3
W sensie że się jarzą
28 maja 2016, o 08:10
Moto: SV650N 2002
Koledzy / koleżanki mam pytanie apropo chłodnicy do sv650 2002r. Czy istnieją jakieś z innych maszyn które pasują czy muszę kupić konkretnie do tego modelu ?
28 maja 2016, o 12:23
