Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 18 lip 2025, o 14:26
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612 ... 713  Następna strona
Skoro wyskoczył to nie wykluczone, że to jakiś cokoń.
14 cze 2016, o 23:33
Dołączył(a): 1 lip 2015, o 14:22
Moto: SV650N 2001
Koledzy motórzyści. Czy zębatka pośrednia rozrusznika (pierwsza w silniku tuż zanim) będzie pasowała do wersji gaźnikowej z wtryskowej 04' ?
15 cze 2016, o 01:27
Moto: GSX-R750 K5
Pany problem mam taki. Motocykl (GSXR750 K5) chodzi chyba ładnie na wolnych, wkręca się ok, ale jak go wkręcę wyżej jakoś szybko to puszcza z wydechu czarnego bąka i lubi sobie zgasnąć czasem po takim podbiciu na obrotach jak po prostu puszczę manetkę, chyba że go lekko skontruje zaraz na dolnej skali to zejdzie juz spokojnie i nie zgaśnie. Czasami sie uda że nie gaśnie nie wiem od czego to zależy.
Czarny dym powinien wskazać na przelewanie motocykla, ale gdzie szukać powodu...
15 cze 2016, o 14:14
Serwisówka do tego modelu powinna mieć sekcję do diagnostyki układu wtryskowego i jego komponentów.
15 cze 2016, o 15:54
Moto: SV650s k8
Witam po dłuższej przerwie. SV jest bardzo bardzo zaniedbana, prawie rok stała pod chmurka, z lekkim trudem odpaliła (lekki dym z okolic silnika (?)), została przestawiona do garażu (nawet przez jakieś 400m jechałem już bez dymu). Od sierpnia stoi w tym garażu od początku września. Chcę ją doprowadzić do stanu salonowego :)
Nie mam zamiaru robić tego sam, oddaje do jakiegoś mechanika tylko chce mniej więcej się zorientować co mam mu powiedzieć.
Co po takim długim postoju trzeba wymienić/sprawdzić? Najbardziej martwi mnie ten dym.
Moja lista jak na razie:
- sprawdzenie luzów zaworowych (bo już czas)
- wymiana łożyska w tylnym kole (tez juz czas)
- wymiana uszczelek (sparciały i dymi? jakich?)
- wymiana opon
- wymiana łańcucha (?)
- wymiana płyny hamulcowego
- wymiana klocków hamulcowych (coś mogło się z nimi stać?)
- wymiana oleju i filtra
- wymiana filtra powietrza
- wylanie obecnego paliwa
- wymiana płyny chlodzacego
Coś pominąłem?
SV wyglada na razie tak :(
https://www.dropbox.com/sc/5bn2vdbv8qnb ... cOAFpwikLa
15 cze 2016, o 21:19
Moto: GSX-R750 K5
Dym to mogła być kwestia syfu choćby na kolektorze wydechowym - oleju albo nawet kurzu.
15 cze 2016, o 22:38
Z tego co mówiłeś gixxer był do stuntu. Może poprzedni właściciel specjalnie wzbogacił mieszankę, by walił ogniem w komin?
te ecu stosunkowo podobno łatwo z komputerem połączyć więc sprawdzisz sobie czy coś było grzebane, parametry pracy chyba też są do wglądu.
15 cze 2016, o 22:50
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Dwa szybkie pytania.
Sv 1000s k3 - sety pasażera pasują z małej sv?
Zbiorniczek płynu hamulcowego przód - gdzie dostane? Na alledrogo nie widać
16 cze 2016, o 08:26
Moto: GSX-R750 K5
Wydaje mi sie że zanim go rozebrałem chodził równiej i nie kopcił, i na bank nie gasł po opadnięciu z obrotów.
16 cze 2016, o 09:50
Moto: SV650s k8
Pewnie masz racje, ze to syf, ale to bylo bardziej spod baku.
16 cze 2016, o 11:52
Mam dwa pytania:
Instalacja elektryczna SV1000, od czego jest ta biała wtyczka, która wychodzi z wiązki jedengo z boost sensorów przymocowanych do airboxa?
Co to jest za gówno i do czego podpina się wężyk od niego?
16 cze 2016, o 15:34
Drugie czujnik podciśnienia IAP (w małej przynajmniej tak jest)
A pierwsze nie mam bladego pojęcia
16 cze 2016, o 15:52
Moto: SV650S 01
Czy alternator od wtryskowej pasuje do gaznikowej? Czy do demontazu alternatora musze spuszczac olej?
===>Moja SV650S 2001<===
16 cze 2016, o 18:59
oleju nie musisz spuszczać wystarczy moto położyć na prawą stronę i możesz na spokojnie demontować lewą kapę.
Magneta mają inne nr serwisowe przypuszczam, że jakieś różnice minimalne są.
W roczniku K1 stosowano takie samo jak w roku modelowym X i Y
16 cze 2016, o 20:50
Moto: Sv650s 2000
Nie pasuje niestety. Niedawno przekładalem silnik od wtryska do gaźnika, koła magnesowe mają więcej punktów które czyta czujnik halla i jest lipa ;)
16 cze 2016, o 22:07
Moto: SV650S 01
Mlody pw
16 cze 2016, o 22:12
Porkej pyta o alternator, nie koło magnesowe.
Alternator od wtryskowej ma większą średnicę niż ten od gaźnikowej. Ale jaka to średnica to nie wiem.
17 cze 2016, o 02:03
Moto: SV650S 01
Słoniu doszliśmy do porozumienia na pw z młodym :)
17 cze 2016, o 09:18
Dołączył(a): 1 lis 2014, o 11:17
Moto: sv650n `01
Wywróciłem się na lewą stronę, z widocznych szkód wykrzywiłem set, rozbiłem obrotomierz, trochę przytarłem klamke i manetke ale moto zaczęło ciągnąć przy wysprzegleniu. A przepchać prawie się na dało. Dziś próbowałem regulować sprzęgło ale nic nie udało mi się poprawić. Co do regulacji, już kiedyś to robiłem i było ok, również dziś sporo nad tym siedziałem i próbowałem kombinować, jak wkręciłem śrube regulacyjną głębiej to bylo ciut lepiej ale nadal niezadowalająco i nie dało rady wyregulować klamki więc wróciłem do ustawiania jak to opisał Yyveel. Macie jakieś pomysły co tam mogło paść, jak wyeliminować ten problem?
17 cze 2016, o 22:10
Moto: Sv650s 2000
Ja kiedyś tak miałem, tzn może bez wywrotki ale po zmianie oleju. Przyczyną były zlepione taczki sprzegla, rozebralem wyczyscilem i lata :) jednak gleba nie jest naturalną pozycją motocykla, wiec mogło się tak stać, tym bardziej że nie za bardzo co ma się tam popsuć po upadku.
18 cze 2016, o 08:48
