Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 18 lip 2025, o 14:28
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613 ... 713  Następna strona
Moto: sv650n 2004
Sykopson napisał(a):
Dym to mogła być kwestia syfu choćby na kolektorze wydechowym - oleju albo nawet kurzu.
Jeśli dym nie ustanie a kopci na CZARNO to moga być uszczelniacze zaworów do wymiany bo przepuszczają olej do cylindra. Stosunkowo tania sprawa a warto to zrobić skoro będziesz sprawdzał luzy (pewnie jakieś płytki również będą do wymiany ale nie wykluczone, że luz będzie w normie).
18 cze 2016, o 11:37
Moto: SV650N 2002
Wie ktoś może jaki gwint ma czujnik ciśnienia oleju w sv650 2002? Jest to może 1/8 NTP ?
18 cze 2016, o 14:57
Moto: GSX-R750 K5
Jeśli silnik dymi na czarno to nie jest to spalony olej. Spalony olej daje kolor niebieski. Czarny to za bogata mieszanka, albo sadza z wydechu.
Z kolei ja pisałem o tym że koledze zaraz po odpaleniu dym poszedł z okolic silnika, nie z wydechu. Kurz który osiądzie na kolektorach na moto jak długo stało po odpaleniu zacznie się palić, to samo się tyczy olejów albo innych smarów które mogły być na kolektorze i stąd mógł wziąć się dym z okolic silnika.
Dym z wydechu to kwestia osobna i o tym chyba kolega nie pisał :)
18 cze 2016, o 16:10
Moto: SV650s k8
Tak, dym byl spod baku. Do wydechu bylo bardzo daleko. Do mojej listy dochodza jeszcze uszczelniacze bo jeden cieknie...
Przetarty szmata motocykl wyglada w sumie nawet bardzo dobrze, a co dopiero lekko umyty.
18 cze 2016, o 23:27
Moto: GSX-R750 K5
Pytanie świece:
Mam w Gixie (750 K5) wyrąbane świece, motocykl chodzi na nich dość brzydko, średnio równo.
Z kolei mam też komplecik irydowych świec z R6 (pasujących) na których motocykl chodzi przezajebiście, równiutko, jedwabiście.
Pytanie czy muszę kupić komplet nowych świec dedykowanych do GSXRa, czy może mogę użyć tych R6-tkowych.
Parę danych (wg. NGK) :
CR9E (GSXR)
Rozwartość klucza: 16,0 mm
Średnica gwintu: 10,0 mm
Długość gwintu: 19,0 mm
Odstęp elektrod: 0,8 mm
Opornik: entstört, 5 kOhm
CR10EK (R6)
Odstęp elektrod: 0,7 mm
19 cze 2016, o 14:11
Moto: under construction
Z tego co piszesz świece z R6 sa o stopień zimniejsze, więc o ile silnik jest żyletka a Ty nie kulasz po mieście tylko częściej dłuższe trasy, większe prędkości to teoretycznie może być. Te z r6 mają 2 elektrody (chyba). Cieplejsze świece zalecane do częstych rozruchów, jazdy na krótkich dystansach - lepiej się oczyszczają.
Myślę że silnik nie wybuchnie jak je założysz :D A jak masz zamiar coś dłubać przy osiągach to też zaleca się zimniejsze.
19 cze 2016, o 16:05
Moto: GSX-R750 K5
Hmmm, ciężka sprawa bo moto będzie jeździć zarówno po mieście jak i grubo cisnąć po torze :P Tras raczej nie przewiduję. Na tą chwilę jestem chyba nastawiony na te seryjne nowe CR9E, jak będzie ciulowo chodził, to wpakuje cewki z R6 (bo dodam że przy tym jedwabistym chodzeniu miał też takie właśnie cewki) a jak dalej będzie tak sobie, to wpadną świece z R6.
Z modów już są filtr K&N i wydech, nie wiem czy będzie wiecej - na razie jestem przerażony perspektywą jeżdżenia 150konnym pojebańcem o wadze 600tki xD
19 cze 2016, o 18:35
Moto: Kawasaki ZX-6R
Możesz mi dać się przejechać najpierw to Ci powiem jak wrażenia :D
PS: Masz szpej do filtra K&N? Zapłacę :bojesie:
Motocyklista to stan umysłu.
Moja [s]SV'ka[/s] Ninja
19 cze 2016, o 20:53
Dołączył(a): 12 maja 2016, o 10:48
Moto: Suzuki Sv 650 2002
Przewróciłem gaźnikową sv, i poszedł mi set od kierowcy. Jestem tak trochę biedny, więc pytanie, kupować nowy, czy próbować spawać? I to jest chyba z aluminium, jeśli się nie mylę...
20 cze 2016, o 16:11
Moto: GSX-R750 K5
Spawaj ;) tak to alu.
Ja spawałem 4 razy w sumie :P - tylko wiadomo to już nie będzie tak wytrzymałe, więc pewnie każda nastepna gleba tez złamie (ja tak jak mówię złamałem jeden set 4 razy przy glebach xD i spawałem za każdym razem).
20 cze 2016, o 17:14
Co do wytrzymałości, skoro przy pierwszej glebie poszedł set, to już nie może być bardziej niewytrzymały xD
Dzięki wielkie za odpowiedź, pozdrawiam! :D
20 cze 2016, o 17:35
Dołączył(a): 17 maja 2016, o 22:42
Moto: SV 650 S
No i przyszła kolej na mnie. Dziś z racji słabej pogody stwierdziłem, że zamontuje sobie ksenona. Po skończonej robocie coś mnie tak tknęło, żeby sobie sprawdzić filtr powietrza. No więc bak w górę odkręcam filtr, i moim oczom ukazuję się mały syf w airboxie. Trochę oleju z jakimiś czarnymi drobinkami. No to czyściłem wszytko elegancko okazało się, że z chyba odmy wysypał się filtr.
Po dmuchnięciu kompresorem wysypało się takie coś
Ok teraz czas na szybkie pytania
1. Czy to odma
2. Czy taki stan rzeczy może coś uszkodzić?
3. Jeżeli to odma to wymienia się środek(filtr) czy całą puszkę .
SV650S 99
20 cze 2016, o 18:12
W środku powinna być gąbka która ci się wykruszyła. Ja wymień.
Wątpie by coś się mogło stać (w przewodach raczej mogły utknąć fragmenty gąbki co najwyżej)
20 cze 2016, o 18:33
Moto: SV 650 S
Bardziej boje się, że coś mogło się dostać do silnika.
Ok więc tą całą puszczę wymieniać czy ona jest rozbieralna i tam ma być gąbka?
20 cze 2016, o 18:41
Moto: Sv650s 2000
Ty masz wtrysk czy gaźnik? Jak masz gaźnik to można prewencyjne wyczyścić, dać jakiegoś czysciciela do paliwa w stylu stp co by pomógł wydostać się spalonej gąbce (o ile ją pożerała bestia) , jak wtrysk to bym ograniczył się tylko do dodatku do paliwa. Puszki nigdy nie rozbieralem niestety, ale powinno dać się ją otworzyć wdlg mnie na tym łączeniu, a jak nie to cięcie i klejenie :D gąbkę musisz jakąś włożyć bo będzie pluło olejem do airboxa.
20 cze 2016, o 19:00
Moto: SV 650 S
Właśnie przeglądnąłem chyba wszystkie internety i zero info, To ma być zwykła gąbka czy jakaś specjalna?
I czy ma jakiś sens zaślepienie odmy i połączenie ze sobą tych dwóch gumowych węży?
20 cze 2016, o 20:06
Za Chiny ludowe nie łącz tych węży :mlotek: Ciśnienie wydmucha albo wąż albo uszczelkę. Ale raczej prędzej wąż.
Ta gąbka jest tam tylko jako separator oleju, żeby nie wywalało go aż tyle do airboxa. Możesz napchać innej gąbki ale o podobnej porowatości.
Jednym słowem nie pakuj zbyt gęstej bo nie będzie skutecznej wymiany ciśnienia.
Możesz to rozciąć ale nie wiem jak to potem posklejasz. Nie lepiej kupić używkę?
20 cze 2016, o 20:19
Moto: SV 650 S
No lepiej kupić ale łatwiej byłoby znaleźć Veyrona za 2 tyś zł jak taką odmę.
Potrzebuję na jutro moto zrobić około 100 km mogę jechać bez tej gąbki w środku?
20 cze 2016, o 20:26
To rozumiem, że w gaźniku nie jest to na wierzchu?
Tragedia nie powinna się stać. Czasami w odkurzaczach są takie filtry.
20 cze 2016, o 20:27
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
W pierwszym lepszym sklepie z kosmetykami poszukaj ostrej gąbki do ciała. Będzie miała grube pory i raczej podejdzie.
20 cze 2016, o 20:35
