Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 18 lip 2025, o 10:44
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614 ... 713  Następna strona
Moto: under construction
https://www.ladymakeup.pl/sklep/kryolan-art-1454-gabka-porowata.html?gclid=CODdi9eet80CFQXecgodST8H8w
i poleciał :obity: nie wiem czy wymiary ok
20 cze 2016, o 20:41
Dołączył(a): 17 maja 2016, o 22:42
Moto: SV 650 S
hubi199 napisał(a):
To rozumiem, że w gaźniku nie jest to na wierzchu?
Tragedia nie powinna się stać. Czasami w odkurzaczach są takie filtry.
W gaźniku jest pod airboxem w takim czyś na wyżej wrzuciłem.
zlyzwierz napisał(a):
W pierwszym lepszym sklepie z kosmetykami poszukaj ostrej gąbki do ciała. Będzie miała grube pory i raczej podejdzie.
Tak też zrobię.
Sam nie wiem jakie powinny być wymiary ale będę taką gąbeczkę wciskał przez jeden z otworów o ile nie uda mi się tego rozebać.
Dziękuje Panowie za pomoc. Stawiam piwo Online
Kosmetyka to drogi sport
http://allegro.pl/wklad-gabka-do-aquael-fan-mini-i5075319346.html?reco_id=00fc73a8-371e-11e6-9098-56847afe9799&ars_rule_id=201
20 cze 2016, o 20:44
To naprawdę nie ma aż takiego znaczenia. Gąbka chroni jedynie przed nadmiernym chlapaniem olejem.
Jeśli wywali Ci więcej oleju to raczej osadzi się on na przegrodach airboxa.
Gąbka którą pokazałeś jest ok :spoko:
21 cze 2016, o 00:59
Moto: SV650S 01
Szukajka nie znalazła interesującej dla mnie informacji o TRE w gazniku. Ktoś poratuje linkiem? albo wytłumaczy jak działa tre w gazniku i jak to wy(usunąć)
===>Moja SV650S 2001<===
21 cze 2016, o 09:53
http://www.sv650.org/ig_retard/ignition_mod.htm
21 cze 2016, o 10:03
Moto: SV650S 01
Drugie pytanie. Idzie wam sv gaznikowa na koło z gazu? z gazu z hamulcem itp czy tylko ze sprzęgła? (wiem wiem, sv nie lubi pionu)
21 cze 2016, o 10:47
Dołączył(a): 8 cze 2016, o 12:24
Moto: Srebrna Strzała K2
Nie stawiałem i nie zamierzam, ale obstawiam, że pozostaje tylko strzał z sprzęgła :(
21 cze 2016, o 10:52
Dołączył(a): 22 paź 2014, o 14:13
Moto: SV650N Y
Raz mi nieśmiało wstała na dwójce, przy szybkim i maksymalnym odkręceniu.
21 cze 2016, o 11:42
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Pacjent Sv lytr Es k3
Może tutaj ktoś się znajdzie i rozkmini od czego siedzi pompa hamulca i sprzęgła ...
Ori klamka sprzegła srebrna, czarna zamontowana na chwilę obecną
( trzeba doprowadzić go do stanu perfekcji :) )
21 cze 2016, o 13:08
Moto: SV650S 01
od czego pasuje do sprzęgła własnie? i czy da rade dokupić ten łącznik klamki bo mam akcesoryjne z gsr i tylko hamulec pasuje
21 cze 2016, o 13:15
Dołączył(a): 3 maja 2016, o 22:46
Moto: SV650S 2000
Czy może ktoś sprawdzić czy dekiel pokrywy alternatora w sv650 (2000 rok) jest przykręcony śrubami z jakimiś gumowo-metalowymi podkładkami? Ja u siebie rozkręcałem dekiel i miałem 3 podkładki gumowe i nie wiem czy one są tam potrzebne, a jeśli potrzebne to w którym miejscu śruby z podkładkami powinny być.
21 cze 2016, o 22:41
Tak 3 śruby lewej kapy są z podkładkami metalowo-gumowanymi.
http://www.alpha-sports.com/spst/2000%20SV650,S/13.gif
Są to śruby 17.19
22 cze 2016, o 07:47
Moto: SV650S =>SV1000S
Łoooo Panie....
oczywiście że idzie z gazu! :spoko: :spoko:
jak miałem swoją 650 gaźnik to metodę miałem taka.... jedziesz na jedyneczce ok 40km/h.... zamykasz gaz (po prostu trochę go przymknij) a potem gwałtownie rozkręć manetę! idzie w górę jak dzika! :boogie: :boogie: z tym że jest to właśnie takie agresywne....
potem nauczyłem się strzelać ze sprzęgła....
zasada też prosta..... jedziesz, potem gwałtownie przyspieszasz (maneta prawie na full) i ok 40-50km/h strzelasz sprzęgłem... wtedy w bardziej kontrolowany sposób idzie w górę.... :taak:
generalnie zabawa przednia! :spoko:
22 cze 2016, o 08:06
Moto: SV650S k3
Dokręcenie nakrętki tylnej osi po regulacji łańcucha - kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcją (100Nm), czy da się bez?
22 cze 2016, o 10:45
Obstawiam, że 90% forumowiczów nie używa do tego celu klucza dynamometrycznego ;)
22 cze 2016, o 10:48
A pozostałe 10% oddaje motocykl do serwisu, gdzie klucz mają, ale ośkę dokręcają normalnym.
22 cze 2016, o 13:10
Moto: SV650 2008 ABS
A ja myślałem, że klucz dynamometryczny to podstawowe wyposażenie każdego właściciela SVki,
Kiedyś odkręciła mi się śruba w lewym secie uniemożliwiając zmianę biegu. To nie była jedyna śruba, która mi się odkręciła, ale najbardziej upierdliwa strata.
Teraz przy wymianie oleju, albo nawet częściej sprawdzam wszytkie śruby wymienione w serwisówce.
22 cze 2016, o 14:09
Moto: Sv650s 2000
panczo1922 napisał(a):
Łoooo Panie....
Z własnego doświadczenia wiem że to czy moto idzie na koło, zależy w 90% od kierownika. Miałem suzuki drz400 supermoto na początku z 1 z gazu nie mogłem podnieść, a to praktycznie samo szło, w sv jest podobnie, nie trzeba nawet odpuszczać gazu tylko w pewnym momencie dodać i pozwolić jej wstać, jeżeli ją dobrze wyczujesz to i podejrzewam że z 2 dasz rade ,ja mam po modach i parę razy udało mi się ją na dwójce podnieść, nie był to pion ale też nie było to poderwanie 10cm, a jak by wsiadł jakiś konkretny rider co na kole oblatany to podejrzewam inaczej by to wyglądało :)
22 cze 2016, o 14:29
Piguła
Na wtrysku mała z dwójki na sprzęgle,i z gazu, z trójki z gazu stojąc na tylnych podnóżkach
Ostatnio edytowano 22 cze 2016, o 18:56 przez Kaban159, łącznie edytowano 1 raz
22 cze 2016, o 16:00
Piguła
Ponawiam :)
22 cze 2016, o 16:01
