Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 18 lip 2025, o 10:44
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 3 maja 2016, o 22:46
Moto: SV650S 2000
Czy ktos wie ile powinna wynosci dlugosc linki od sprzegla w sv650s z 2000 roku. Nie moge ustawic sprzegla, za kazdym razem jest problem z jedynka, szarpnie i gasnie silnik.
24 cze 2016, o 20:55
Moto: SV'01 Raptor650'09
Sprawdź czy masz dobrze ustawiona dzwignie wysprzeglika zanim kupisz nowa linke.
24 cze 2016, o 22:00
Moto: SV650S 2000
Mam problem ze sprzeglem.Tydzien temu wykrecic pokrywe alternatora bo mialem wyciek z pod uszczelki. Motocykl stal bez oleju przez kilka dni. Po skreceniu i nie ruszaniu wczesniejszych ustawien sprzegla, okazalo sie, ze sprzeglo rozregulowane. Ustawialem wg serwisowki, biegi wchodza jak silnik jest wylaczony, jak uruchomie slychac zgrzyt i motocykl gasnie. Zaznacze, ze przed rozkreceniem pokrywy bylo prawie dobrze. Jedynka ciezko wchodzila. Dlatego olej zmienialem dla poprawy plynnosci zmiany biegow. Co moge zle robic, ze sprzeglo sie tak zachowuje?
25 cze 2016, o 12:12
Moto: SV650 Sk3
sprawdź może wtyczkę (czujnik) od nóżki bo może wydaje mu się że jest rozłożona i go gasi
25 cze 2016, o 12:57
Moto: Sv650s 2000
Ale szarpnie motocyklem jak ją wbijasz? Tzn tak jakbyś wbił bieg całkowicie bez wciskania sprzegła? Jeżeli wszystko masz dobrze ustawione (wysprzęglik, napięcie linki), to możliwe że stało się to co u mnie jak zostawiłem moto na 2 dni bez oleju, czyli zlepiły się tarcze sprzęgła... Wbijałem jeden i było tylko zgaśniecie z szarpnieciem, spróbuj "stratu rolowanego", pchnij ją do 10km/h i wbij bieg, zobaczysz czy pojedzie czy zgaśnie.
Ostatnio edytowano 25 cze 2016, o 14:26 przez Mlody200sx, łącznie edytowano 1 raz
25 cze 2016, o 14:10
Moto: SV650S 2000
Ustawilem, problem byl z wtyczka od czujnika nóżki. Ostatnie pytanie mam, czy z N jak wrzucacie jedynke to za kazdym razem wbija bieg, czy musicie czasem motocykl rozbujać (przód-tył)?
25 cze 2016, o 15:36
Czasem trzeba pobujać, wg. mnie to normalne.
25 cze 2016, o 15:58
Dołączył(a): 12 maja 2016, o 10:48
Moto: Suzuki Sv 650 2002
Cześć :)
Ostatnio spadł mi motocykl, po wymianie klamki sprzęgła mam z nią mały problem. Nie chciała mi wracać na swoje miejsce, więc postarałem się tam co nieco podregulować coś tam za klamką, i coś tam na dole. I teraz za każdym razem jest tak, że ja podreguluję, jest dobrze, a potem zrobię parę km, i znów muszę odpychać klamkę... Sprzęgło łapie na samej końcówce (wcześniej też tak było). Pytanie teraz, mój błąd z regulacją, czy też raczej sprzęgło do wymiany?
27 cze 2016, o 13:39
Ale skąd ci spadł motocykl? Z klifu czy zwykła parkingówka :D
Obstawiam t odrugie, zobacz czy mocowanie klamki sprzęgła jest całe (bez skrzywień spękań) jeśli tam jest ok i po wyjęciu linki sprzęgła klamka chodzi lekko sprawdz linke sprzęgła.
27 cze 2016, o 14:58
Powiedzmy parkingówka, muszę coś zrobić ze stópką, bo jest bardzo niepewna i mi spadł, jak poszedłem garaż zamykać :(
Temat już zrobiony, okazało się, że trzeba było regulować nie tylko przy lince, a również przy sprzęgle (tam, gdzie taka śrubka z wycięciem na wkrętak). Po odpowiednim ustawieniu sprzęgło bardzo ładnie łapie, już nie przy samej końcówce a ładnie w połowie, no i jak na razie po paru km się trzyma :) Mechanika jednak fantastyczna sprawa, szkoda, że tak bardzo się nie znam :)
Co do linki, to pewnie i tak wymienię, żeby ładniej chodziło, dzięki hubi :)
27 cze 2016, o 15:31
Moto: SV650S 01
Zagwostka taka
Pacjent gaziorowa SV650s
Przy delikatnych przegazówkach (tak do 3\4krpm) i czasem przy ruszaniu potrafi się "przydławić" (nie wiem jak to okreslić, czknąć? zgubić iskrę?)
Pojawia się to przy takich przegazówkach bez reguły, chociaż z tego co zauważyłem zdaza sie to częsciej po przepałowaniu go na 2/3 biegach prawie do odcinki. Ktoś wie o co chodzi?
===>Moja SV650S 2001<===
27 cze 2016, o 16:35
Dołączył(a): 27 mar 2015, o 21:48
Moto: SV650N 2002
To normalne w gaźniku ja też tak mam i mi często się tak robi przy dojeżdżaniu do świateł i redukcjach jest to nieregularne. :)
Do celu na moto jadę zawsze okrężną drogą... :D
choć lubię też jeździć bez celu... :P
ale zawsze z zamiarem powrotu w jednym kawałku. :)
28 cze 2016, o 10:13
Moto: SV650S 01
Dla mnie to nie jest normalne. Przy tym przydławieniu słychać takie "cyknięcie" i nie mam pojęcia co to
28 cze 2016, o 10:46
Dołączył(a): 17 cze 2016, o 13:58
Moto: brak
W mojej sv 650N, gaźnikowej, z 2003, przepalił się obrotomierz. Zastanawia mnie czy to przez słynny regulator napięcia?
Napięcia zmierzone na akumulatorze:
- wyłączony zapłon 13,27V O_o (akumulator 12V, ponoć kupiony na wiosnę)
- obroty biegu jałowego: bez świateł 15,1V, światła mijania 14,8V, maksymalne obciążenie 13,2V
- obroty "robocze", tak około 5 tyś.: bez świateł 13,9V.
Poza tym napięcia nie są stałe. Cały czas dziesiąte części skaczą, tak około +/- 0,3V.
Zmierzone napięcia nie wydają mi się normalne. Czy koledzy sądzą, że nadszedł czas wymiany regulatora?
29 cze 2016, o 00:04
Moto: Street Triple R
Spalił się regulator napięcia w mojej SV. To jaki kupie ma jakieś znaczenie? Tani "SAVAGE" z allegro vs. droższe/oryginalne. Co polecacie.
30 cze 2016, o 19:21
Moto: SV650S 01
Ja kupiłem chińczyka z allegro za 200zł i pierwszy nie działał, po wymianie (bezproblemowej) chodzi jak trzeba. Tylko szukaj takiej aukcji gdzie możesz zwrócić regulator nawet po wypróbowaniu/montażu samemu bo nie wszyscy tak pozwalają.
1 lip 2016, o 09:08
Moto: under construction
to za 200 z groszem ducati energia są dostępne, większość opinii pozytywna nie wiem jak parametry pracy czy do sv podejdą, ale pewnie tak
1 lip 2016, o 09:28
Moto: SV650S 01
Nastepnym razem biore to http://www.reg_mot.republika.pl/regulatory.htm
1 lip 2016, o 11:16
Porkej napisał(a):
Zagwostka taka
To nie jest normalne. Kiedy były czyszczone gaźniki i synchro? Kiedy wymieniałeś świece?
2 lip 2016, o 13:25
Moto: SV650S 01
Miles napisał(a):
Porkej napisał(a):
Zagwostka taka
Świeczki jakiś 1000km temu-bez zmian. A gaznikow jeszcze nie tykalem bo mam go 2mc
3 lip 2016, o 13:54
