Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 18 lip 2025, o 06:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 2 wrz 2015, o 22:05
Moto: SV650S '08
Moja też bierze olej, zazwyczaj jest to 300 ml na tysiąc kilometrów. Ale jak latam ostro cały czas to bierze więcej. Dymka nie widać, ale wkurza mnie to, że muszę dolewać. Obstawiam zapieczone pierścienie olejowe, słyszałem, że naftą można przepłukać ale czy coś pomoże to nie wiem.
10 lip 2016, o 19:38
Moto: sv650n k5
A ja jak po 3 tyś. wlałem 120 ml to zaczynałem się martwić czy czasem coś się nie sypie :wstyd:
10 lip 2016, o 21:39
Moto: SV650S '08
Widocznie wychodzą zaniedbania poprzednich właścicieli ...
12 lip 2016, o 21:46
Moto: <SV650N>
a tak z ciekawości... wszyscy ganiacie na oleju syntetycznym czy półsyntetycznym ?
13 lip 2016, o 08:05
Moto: SV 650s k3
Osobiście mam półsyntetyka Motul 5100
13 lip 2016, o 08:06
Moto: sv650s'00
Sprawdź ile masz oleju w airbxie. Mocno ciśnięta sv wywala odma do airboxu a potem spala.
13 lip 2016, o 10:57
Moto: Kawasaki ZX-6R
Ja też mam Motul 5100. Airboxa ostatnio nie otwierałem, ale sprawdzałem czy jest prawidłowo założony, no i raczej jest...
Motocyklista to stan umysłu.
Moja [s]SV'ka[/s] Ninja
13 lip 2016, o 15:03
Dołączył(a): 27 kwi 2016, o 14:14
Moto: SV650S 2008
Myślicie, że jestem w stanie kupić gdzieś takie "nakrętki" do chłodnicy które idą do przewodów? Jedna niestety nie jest do końca szczelna więc wolałem się upewnić przed zakupem całej chłodnicy.
Dla pewności załączam link do zdjęcia poglądowego zdjęcia poglądowego
13 lip 2016, o 15:08
Wydaje mi się, że tej nakrętki nie odkręcisz ona chyba tworzy całość z chłodnicą.
Może źle zdiagnozowałeś i poci ci się między tą nakrętką a podkładką i śrubą która w ten element jest wkręcany?
13 lip 2016, o 16:13
Moto: SV650S 2008
Ok dzięki za info;)
Możliwe, że brakuje tam podkładki miedzianej aczkolwiek ta "nakrętka" i tak jest skorodowana i ma jakby takie pęknięcie na zewnętrznej stronie więc raczej i tak wymienię całość.
13 lip 2016, o 17:29
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Tak na szybko, bo zaraz lecę na tor.
Ile bijecie w opony na ciepło?
Zawsze miałem 2,2 przód, 2,5 tył i nie wiem czy to dobre rozwiązanie
20 lip 2016, o 11:49
Moto: SV650S 01
Normanie 2,25 na przód i 2,5 na tył. na tor dawałem 2 przód i 2,25 tył i jest git. Tylko ciśnienie w oponach zawsze na zimnej oponie zmieniałem
===>Moja SV650S 2001<===
20 lip 2016, o 13:02
Ja ostatnio na ciepłej po 1, 8 przód i tył.
20 lip 2016, o 14:18
Moto: SV1000N 2004
Czy podlaczenie na krotko wentylatora przez czujnik temperatury zrobic przez przekaznik czy nie ma to znaczenia i wpiac sie bezposrednio w czujnik. Mechanior mowil mi aby zrobic to przez przekaznik zeby nic nie zrajac.ObrazekObrazek
20 lip 2016, o 16:03
Moto: SV1000S 2007
michalecek777 chodzi o podłączenie na stałe? Ja bym na pewno dał bezpiecznik, przekaźnik nie koniecznie ale pomoże gdyby włącznik się "zawiesił" w pozycji on (wyłączenie stacyjki odłączy napięcie na wentylatorze)
21 lip 2016, o 12:55
Moto: SV1000N 2004
Jest to Podlaczenie na stale osobnym dwuzylowym kablem od czujnika do osobnego wlacznika na kierownicy. Mechanik mowil ze napiecie moze stopic wlacznik przy dluzszym wlaczeniu wentylatora ale ja sie na tym nie znam i nie wiem czy robic to przez przekaznik czy tez przez bezpieczik .?
22 lip 2016, o 02:39
Moto: SV1000S 2007
Nie do końca rozumiem czy chcesz zasilić go na krótko czy tylko dodać włącznik na kierownicy. Jeśli chodzi tylko o dodanie włącznika na kierownicy to wystarczy przeciągnąć kable od kostki od włącznika wentylatora (tego na foto w twoim poście) i podpiąć do włącznika na kierownicy, włącznik stary musisz odpiąć bo mógłbyś uruchomić wentylator tylko gdy ten byłby w pozycji on.
edit.
Można zastosować 2 włączniki - przy połączeniu równoległym.
22 lip 2016, o 11:13
Moto: SV1000N 2004
Tak chce go zrobic na krotko z wlaczeniem na kierownicy. Czyli wlaczac kiedy np temp rosnie na swiatlach a pozniej go wylaczyc. I czy do takiego na kròtko stosowac przekaznik czy jakis bezpiecznik co by nic nie przytopic
22 lip 2016, o 14:32
Dołączył(a): 20 lut 2015, o 00:35
Moto: SV650S 2008
A tak z ciekawości to po co takie udziwnienia?
22 lip 2016, o 14:54
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Może kolega nie chce czekać na >100C, tylko wiatrak odpalać wedle uznania :)
22 lip 2016, o 14:59
