Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 18 lip 2025, o 06:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618 ... 713  Następna strona
Moto: SV1000S 2007
Ja się pogubiłem. Określenie "na krótko" oznacza że chcesz ciągnąć dodatkowe zasilanie z akumulatora do wiatraka przez swój włącznik czy chcesz tylko dodać drugi włącznik?
Jeśli tylko dodać drugi włącznik to wystarczy połączyć go równolegle z włącznikiem w chłodnicy bez dodatkowych rzeczy.
W serwisówce pisze że wiatrak bierze do 5A więc włącznik i przewód powinien być na większy prąd by nie było problemu.
Zagrożenie jest takie że przy długiej pracy wiatraka on sam może się spalić.
22 lip 2016, o 15:25
Moto: SV1000N 2004
Chce poprostu poprowadzic od czujnika kabel do wlacznika osobnego na kierownicy i wlaczac wiatrak wedle uznania jak temperatura bedzie rosla np juz przy tych 95c zalaczyc zeby opadla i tylko tyle. Zadnych kabli od aku nie chce prowadzic.
22 lip 2016, o 17:37
Moto: SV650s K7 we wiśni
Dobry czujnik na chłodnicy i działa, zapewniam. Po co sobie życie komplikować...
22 lip 2016, o 20:31
Moto: sv650n 2004
Zgadzam się, jeśli czujnik jest sprawny sam zadba o temperaturę.
22 lip 2016, o 21:58
Eee tam. nie znacie sie. Podobnie z reszta jak żółtki. Niby tacy inżynierowie, a nie potrafie silnika odpowiednio schłodzić. T Polak musi poprawiać. Dobrze, że mamy zdolnych młodych ludzi, bo byśmy ugotowali planetę.
23 lip 2016, o 14:46
Dołączył(a): 10 cze 2015, o 15:33
Moto: GSX-R 750
Niepodoba mi sie praca tego łańcucha, tak może mieć czy powinienem już wymienić?
https://www.youtube.com/embed/6J2gN5h2-ZQ
23 lip 2016, o 16:53
Moto: SV'01 Raptor650'09
Zawsze tak skacze ale na podstawie tego nie powiem Ci czy zmęczony czy jeszcze nie.
23 lip 2016, o 17:43
Moto: GSX-R 750
no właśnie wydaje mi się że coś z nim nie tak bo nawet po dobrym wyczyszczeniu nie wszystkie ogniwa układają się w lini prostej, niektóre potrafią odstawać nawet po umyciu. No nic zostało jeszcze troche naciągu, jak nie wymienię na V-storma w kolejnym sezonie to założe nowy zestaw napędowy bo itak chciałem złoty did..
23 lip 2016, o 17:55
Zapieczone ogniwa to już dobry powód do wymiany :)
23 lip 2016, o 19:02
Dołączył(a): 22 cze 2016, o 22:07
Moto: sv650n 2000
i ty jeszcze pytasz? :flaga:
junak901---》Gs500---》SV650N 00'
23 lip 2016, o 21:07
Moto: GSX-R 750
kurde a chciałem ogarnąć przed wyjazdem to mi chłopaki powiedzieli że jeszcze jest spoko i żebym nie ruszał a tu stuknąłem ze 2tysie na winklach i zaczyna poszarpywać na niskich obrotach, teraz pewnie tutaj więcej za wymianę zapłacę niż za napęd kompletny
23 lip 2016, o 22:04
Podwiń rękawy i zrób to sam. Nie jest trudno.
23 lip 2016, o 22:37
Moto: SV650N 2002
Post uszczelka kolektora wydechowego-przerywanie.
Koledzy mam pytanie czy brak uszczelki kolektora wydechowego przedniego cylindra moze być przyczyną łapania lewego powietrza przez motocykl? :hmm: Jeżeli tak to czy ta uszczelka będzie dobra? http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produ ... wydec.html , lub czy moge walnąc to odrobina silikonu silnikowego? :-> z góry dzięki ! :jupi:
PS: sv 650N 2002r
24 lip 2016, o 01:07
Moto: GSX-R 750
Odnośnie jeszcze tego łancucha, dodam że się delikatnie poprawiło, kupiłem nowe smarowidło dużo rzadsze od poprzedniego motula który był cholernie lepki no i jest poprawa, coś mi się zdaje że ten motul to dziadostwo było
24 lip 2016, o 22:23
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 17:08
Moto: SV 650S 2000r
Witam SV-Riderów :)
Posiadam SV 650 s rok 2000 , z pewnością wiecie gdzie można kupić dłuższe linki gazu oraz ssania lub z jakiego moto by pasowały gdyż mam przeróbkę - podwyższenie kiery a niestety nie mam fabrycznych linek toteż inna droga prowadzenia linek nie wchodzi w grę...
Wiem że było to wałkowane ,szukałem ale jestem nowy i wcale nie korzystam z forów więc efekt marny( czyli nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące pytanie).
Proszę o nie linczowanie mnie z tego tytułu.
Pozdrawiam!
26 lip 2016, o 10:22
Szukaj w okolicy osoby która się tym zajmuje.
26 lip 2016, o 14:27
Moto: sv650n k5
Wpisz w goole frazę ">>pobliskie miasto<< dorabianie linek"
26 lip 2016, o 16:08
Moto: SV 650S 2000r
Dzięki:)- generalnie dorabianie linek nie wchodzi w grę - mam złe doświadczenia z dorabianymi linkami....
A czy wiecie może czy od Bandita linku gazu podejdą ? lub jakiej długości są linki gazu w Sv 650 s 2000 rok?
27 lip 2016, o 10:43
Moto: sv650n k5
ja ma linkę dorabianą do sprzęgła, po 5 tyś km nic się nie wyciąga póki co, jakoś wykonania zadowalająca.
27 lip 2016, o 10:50
Moto: Sv650s 2000
Ja mam kiere akcesoryjna do cross 80cm szerokości na podwyższeniu o 1.5cm i ori linki wystarczyły. Musiałem tylko przewód hamulcowy dłuższy założyć ;)
27 lip 2016, o 20:19
