Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 18 lip 2025, o 06:48
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 17:08
Moto: SV 650S 2000r
piotras napisał(a):
ja ma linkę dorabianą do sprzęgła, po 5 tyś km nic się nie wyciąga póki co, jakoś wykonania zadowalająca.
Rozumiem ,nie twierdzę że wszystkie dorabiane są złe.... ja po prostu mam pecha do niefabrycznych i tyle.:) wole dać więcej i być zadowolonym " psychicznie" no i mieć oryginał. :mrgreen:
27 lip 2016, o 22:29
Moto: SV 650S 2000r
Mlody200sx napisał(a):
DomenRider napisał(a):
Dzięki:)- generalnie dorabianie linek nie wchodzi w grę - mam złe doświadczenia z dorabianymi linkami....
A czy wiecie może czy od Bandita linku gazu podejdą ? lub jakiej długości są linki gazu w Sv 650 s 2000 rok?
Ja mam kiere akcesoryjna do cross 80cm szerokości na podwyższeniu o 1.5cm i ori linki wystarczyły. Musiałem tylko przewód hamulcowy dłuższy założyć ;)
Siemka
No przewód hamulcowy jedynie do rozdzielacza wymienię, u mnie podwyższenie idzie o około 5-6 cm więc nie da rady na starych linkach od gazu( nie ma sensu napinać linek jak JAJ Barana:) ) . Temat przekładki linek już gdzieś był ale nic konkretnego- chyba że jestem tak " głupi" i nie potrafię odgrzebać kotleta:)
27 lip 2016, o 22:36
Moto: GSXR k8
Szukam zabieraka do gsxr k8 czy jak kto woli tej gumowej zajebiście drogiej części. Ktoś coś?
27 lip 2016, o 23:18
Moto: SV650S K4
Czy przednie zawieszenie powinno pracować w całym swoim zakresie?
Dawniej Pierwsze kilometry.
28 lip 2016, o 16:02
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
W internetach piszą, że zakres pracy to 130mm.
Nie sprawdzę teraz, ale wydaje mi się, że u mnie tyle mniej więcej lata.
28 lip 2016, o 16:16
Moto: SV K7 Wiśnia
Panowie czy poziom oleju kiedy motocykl stoi w pionie powinien być dokładnie pomiędzy kreskami min/max czy może być poniżej/powyzej kresek?
28 lip 2016, o 16:28
Moto: Sv650s 2000
Poniżej nie polecam, najlepiej żeby było bliżej tej wyższej. Ja osobiście leje troszkę wyżej jak górna kreska, bo już jeden silnik wymieniałem :D
Od tego jest :) no oczywiście jak pracuje w całym zakresie na równej nawierzchni albo dobija i to odczuwasz na kierze to wymaga serwisu ;)
28 lip 2016, o 16:36
Moto: SV 650S 2000r
Siema
Tak jak napisał kolega nade mną , lepiej mieć nawet ponad stan czyli wyżej niż max niż poniżej, zwłaszcza jeżeli lubisz pogonić bestię- przynajmniej u mnie tak jest że lub sobie chlapnąć oleju;)
28 lip 2016, o 20:26
Moto: SV650 2008 ABS
Nie wiem ile jest w tym prawdy, ale kiedyś słyszałem, żeby nie lać więcej jak poziom maksymalny, bo wtedy korbowód uderza o lustro oleju.
Generalnie wydaje się, że skoro producent określił poziom maks, to raczej nie powinno być więcej oleju, zresztą to nie problem, aby utrzymać poziom między kreskami.
29 lip 2016, o 13:53
Moto: Sv650s 2000
Był gdzieś temat o tym i zalanie troszkę ponad stan jej nie grozi a nawet jest polecane jak ktoś daje na koło. Wypowiadał się tam forumowicz co stuntuje na sv także testowane :D
29 lip 2016, o 14:04
Moto: SV'01 Raptor650'09
W lustro nie uderzy bo go niema :p Chodzi o opor cieczy bardziej. Lanie ponad stan nie jest wskazane, bedzie niepotrzebnie walil odma do puchy.
Serio wszyscy tylko na gumie latacie i lejecie ponad stan?
29 lip 2016, o 23:05
Moto: Sv650s 2000
Nie, nie latam tylko na gumie, ale czasem się zdarzy i dla przykladu ok 2 miesiące temu wymieniałem silnik po tym właśnie jak troszke sobie pozwoliłem a olej byl pilnowany, wiec nie chce uszkodzić następnego silnika ;) W airboxie olej się zbiera nawet przy normalnej eksploatacji jak stan jest między kreskami a ja nie zauważyłem by u mnie sie zwiększyło to zjawisko :mrgreen: Ja i tak mam tylko troszke ponad stan, w gladiusie nauki jazdy było tak ze jak stal na stopce to był między kreskami a w pionie to wychodziło poza okienko, i to była przesada :D
30 lip 2016, o 09:18
Moto: SV 650S 2000r
Siema
Ja na gumie nie latam- bo :
1. Nie potrafię
2. Patrz punkt 1;)
Co do oleju no to ja leje lekko ponad stan ( lekko tzn bez przesady może z 3-4 mm ponad) - moto na stojaku wtedy sprawdzam po nagrzaniu silnika i wtedy jak jest za mało to dolewam- moje moto zjada olej - 65 tyś km nabite mam:
Tyle że ja latam dość dynamicznie toteż zjada olej:)
Zauważyłem że jak mam więcej oleju to nie słychać tego kochanego słynnego napinacza :)
30 lip 2016, o 10:26
Dołączył(a): 10 cze 2015, o 15:33
Moto: GSX-R 750
ktoś może polecić jakąś akcesoryjna szybkę do ochrony przed wiatrem, da się coś zamontować? mam do objechania kilka miejsc a brakuje mi ochrony przed wiatrem ma autostradach o braku sakw nie wspominam nawet
31 lip 2016, o 14:32
Dołączył(a): 31 lip 2016, o 22:14
Moto: SV650S 2002
Może ktoś mi podać długości fabrycznych kości tylnego zawieszenia montowanych w sv650s 2002?
31 lip 2016, o 23:10
viewtopic.php?t=1157
1 sie 2016, o 06:21
Dołączył(a): 12 maja 2016, o 10:48
Moto: Suzuki Sv 650 2002
Zgubiłem swój jedyny kluczyk w gaźniku.
Czy to robi jakąś różnicę, skąd wezmę zamek, skąd najłatwiej jest go wyciągnąć?
Dzięki wielkie, i pozdrawiam ;)
1 sie 2016, o 20:40
Moto: GSX-R 750
Dziaku dzięki,
utwierdziłem się w przekonaniu że przy najbliższej okazji sprzedam Svke i kupie turystyka:)
1 sie 2016, o 20:50
Dołączył(a): 12 gru 2010, o 19:06
Czy siedzenie od sv650 2005 pasuje do sv1000 po lifcie?
dzięki
1 sie 2016, o 23:13
dzięki
Numery części się różnią, ale czy pasuje to niestety nie wiem :(
1 sie 2016, o 23:21
