Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 17 lip 2025, o 23:26
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 27 mar 2013, o 22:00
Moto: SV650N 2003
Tylko ten, komu zdarzyło się pchać wie...
...że buteleczka z benzyną w schowku to pomysł na wagę złota :D
Gdyby ktoś z kierowników czy kierowniczek potrzebował antywirusa czy sprzętu w fajnej cenie to się polecam!
Na pewno dla forumowiczów znajdzie się dobre PROMO! :)
https://kem.systems/
17 sie 2016, o 00:29
Dzięki za przypomnienie :piwo: No ja zwykle wiem, że 230km na baku u mnie to jest max i zwykle tankuje wcześniej.
Po prostu w poniedziałek trochę polatałem i już się zastanawiałem czy dojadę na stację.
Już raz wymieniałem czujnik paliwa z termistorami ale widać znowu się sperdolił, zresztą coś tam jakby lata w baku :obity:
A na butelkę z paliwem nie mam miejsca :P
17 sie 2016, o 08:09
Moto: SV650S 01
230km!?!?
Chyba jednak czas na regulacje gaźników xd
===>Moja SV650S 2001<===
17 sie 2016, o 10:01
230km!?!?
Mój drogi, te gaźniki chodzą jak złoto :->
17 sie 2016, o 11:13
Dołączył(a): 2 wrz 2015, o 19:48
Moto: SV650N K3
Czy ktoś może powiedzieć/zrobić zdjęcie w jakim położeniu powinien być oryginalnie ten element na wieloklinie przy skrzyni biegów do którego dochodzi wodzik od wajchy zmiany biegów. U mnie był ruszany i chciałbym go ustawić tak jak być powinien
18 sie 2016, o 22:04
Moto: SV650s K7 we wiśni
Ustaw pod siebie, znaczy żeby Ci pasowało :)
18 sie 2016, o 22:36
Moto: SV650S K5
A nie ma tam przypadkiem takiej kropki na wieloklinie ?
19 sie 2016, o 17:13
Dołączył(a): 13 lip 2016, o 22:19
Moto: SV650N 2001
Przy prędkości ok 20km/h w trakcie zmiany biegów z 2 na 1 motocykl gaśnie. Jakieś pomysły dlaczego ?
20 sie 2016, o 17:31
Moto: sv650n k5
Czujnik rozłożenia kosy?
21 sie 2016, o 19:25
Dołączył(a): 12 wrz 2015, o 06:49
Moto: SV650N
Mam problem z prędkościomierzem - po przejechaniu 2 km wskazówka opadła na 0 (Suzuki SV 650 N, 2001). Sprawdzałem napięcia, na różowym jest ok. 4,6 V, pomarańczowym 12 V. Jednak gdy kręcę przednim kołem wartości napięć się nie zmieniają. Możecie mnie pokierować na wątek, bądź podpowiedzieć co może być grane?
MOTO, FOTO
21 sie 2016, o 19:43
Moto: Obecnie rower.
Prędkość nie jest brana z wału??
21 sie 2016, o 20:38
Macie pomysł co to może być? Przy jeździe solo wszystko ok, po załadowaniu kufrów i pasażera odczuwam (ale nie słyszę) tak jakby chrupanie w tylnym kole. Częstotliwość zależna od prędkości. Podnosiłem koło i łożysko wydaje się być ok. No chyba, że moja organoleptyka zawodzi i to faktycznie łożysko.
Kurde, przecież tam nic innego nie ma. Głupie pytanie. To musi być łożysko.
21 sie 2016, o 21:02
Niekoniecznie łożysko, może być łańcuch , zle naciagniety lub nasmarowany. Kiedyś z bratem robiliśmy Bieszczady. 400 km dzienny przebieg. Zaczęło coś trzeszczec w tylnym kole. No to klucze. sprawdzanie naciąganie , ustawianie...i nic bida. Okazało się ze tani smar jaki mieliśmy był bo dupy. Łańcuch po nasmarowaniu czymś lepszym wyciszal się.
21 sie 2016, o 21:21
Nie, nie. Zakatowany, źle nasmarowany lub naciągnięty łańcuch wyczuwam już na kilometr ;)
21 sie 2016, o 21:53
Moto: sv650n k5
W teorii obciążenie nie powinno robić różnicy przy tym, ale może chodzi o zabierak tylnego koła?
22 sie 2016, o 08:53
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 17:08
Moto: SV 650S 2000r
Jeśli luz jest mniejszy niż powinien to będzie różnica:) pn ruch wachacza w góre i w dół powoduję rozprężanie i naciąganie się łańcucha więc ma to wpływ na dźwięk- pomijam niejednakowe rozciąganie się ogniw łańcucha więc teoretycznie można dużo a praktyka robi swoje.
Sprawdź jeszcze śrubę na wałku koła zębatego zdawczego- przednie koło zębate;)
Może masz luz i takie wrażenia z jazdy;)
22 sie 2016, o 14:49
Nie jest.
Np.
viewtopic.php?f=24&t=19078&view=unread#unread
22 sie 2016, o 17:01
Moto: SV 650 S K2
Przy wymianie uszczelniaczy w lagach, trzeba odkręcać dolną śrubę? , można wyjąć uszczelniacz metodą ściskania lagi i i szybkim pociągnięciem, czy jest to tylko możliwe po odkręceniu tej sruby?
23 sie 2016, o 10:44
Musisz wykręcić śrubę.
23 sie 2016, o 13:57
Moto: SV K7 Wiśnia
Panowie kontrolka rezerwy zapala się od razu kiedy poziom paliwa spadnie do określonego poziomu? U mnie jest tak że nawet jak już wiem że rezerwa powinna się zaświecić to dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu moto kontrolka rezerwy się zapala.
23 sie 2016, o 16:12
