Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 17 lip 2025, o 20:45
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 12 wrz 2015, o 06:49
Moto: SV650N
Post Airbox
koroviov napisał(a):
Niunio napisał(a):
Cześć
Mam pewien problem. Po przejechaniu 100 km puscilem na chwile kierownice i wpadła w shime. Łożysko główki ramy kolo opona?
Należało by zacząć od opony, ale łatwiej (taniej) sprawdzic łożysko.
Tom, opisz ten zapach
Już chyba znalazłem przyczynę. Przy synchronizacji gaźników, gdy zdejmowałem airboxa wyciągnąłem (i nie zauważyłem tego) prawy przewód od silnika do airboxa (od strony silnika). Kapał olej na rozgrzany silnik i pewnie stąd ten zapach.
BTW: wydawałoby się, że to pierdoła, ale nie za bardzo mogę pewnie włożyć z powrotem airboxa na swoje miejsce. Gdy stabilnie leży w przednim gaźniku, tylny odchodzi. Wychodzi, jakby troszkę był niespasowany. Nie mieliście z tym problemów?
MOTO, FOTO
29 sie 2016, o 06:23
Moto: SV650N
Post Przepustnice
Dziwna sprawa. Na wszystkich rysunkach i zdjęciach dotyczących synchronizacji przepustnic, zdjęcia wyglądają tak:
Zaznaczyłem strzałkami elementy, który u mnie wyglądają całkiem inaczej. Na zdjęciach one się obracają, u mnie, działają posuwiście, tzn. gdy dodaję gazu, to one jakby chowają się na boki (w osi tył-przód motocykla). Czy to znaczy, że trafiła mi się jakaś podróbka? Spróbuję przy kolejnej okazji zrobić zdjęcie.
MOTO, FOTO
29 sie 2016, o 06:51
Moto: SV'01 Raptor650'09
To sa od wtryska. Gazniki maja sterowanie membrana.
29 sie 2016, o 07:37
Post Re: Przepustnice
SVka pewnie z aliexpress :)
29 sie 2016, o 10:07
Moto: Kawasaki ZX-6R
W gaźniku normalnie się odsuwają takie pokryte gumą czy czymś zasłonki, które przy włączonym silniku wydają bardzo charakterystyczny dźwięk, gdy odkrecasz manetkę. Takie zasysanie i 'pierdzenie" cechujące właśnie gaznikowe konstrukcje.
Motocyklista to stan umysłu.
Moja [s]SV'ka[/s] Ninja
29 sie 2016, o 14:49
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Pacjent sv1000s k3.
Pojawił sie delikatny luz na klamce sprzęgła - czyżby źle odpowietrzony układ ?
Choć po ostatniej wymianie płynu, działało wszystko wporząsiu.
31 sie 2016, o 05:57
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 17:08
Moto: SV 650S 2000r
Kaban159 napisał(a):
Pacjent sv1000s k3.
Siema
Może lepiej sprawdź czy ci się na początek z klamką nic nie dzieje , może jakieś wibracje spowodowały poluzowanie nakrętek etc... klamkę sprzęgła masz regulowaną czy nie?
A może po prostu układ zaciągnął ci lewe powietrze ?
31 sie 2016, o 14:44
Piguła
Z klamką i innymi podzespolami wszystko wporząsiu. Klamka jest ori, do tego płyn zmieniany był około miesiąc temu - przez ten okres bylo wszystko okej.
Sprzęgło łapie normalnie - moze jestem po prostu wyczulony ?
31 sie 2016, o 15:44
Moto: SV 650S 2000r
Ja wychodzę z założenia że skoro coś mi w moto nie pasuje po modernizacjach to znaczy że coś jest na rzeczy... i w 95 % sprawdza się...
A masz pewność że ci płyn nie ucieka? sprawdź przewód na całej długości... spróbuj delikatnie zblokować sprzęgło na wysprzęgliku - tak żeby zrobić ciśnienie w układzie i powiedzmy przez noc niech sobie tak ściśnięty układ posiedzi i wtedy bedziesz miał pewnośc że nie ucieka ci ciśnienie- Ja tak robię po wymianie płynu w hamulcach --
Zaciskam klamkę na noc - może być rzep lub inne ustrojstwo - sprawdzam palcami czy klamka stawia duży opór( ale be przesady) i po nocy patrzę czy mi klamka trzyma tak samo po nocy. Wtedy mam taki test szczelności całego ukladu.
31 sie 2016, o 18:50
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 11:02
Moto: SV650SA K7
szybkie pytanie do właścicieli S-ek na wtrysku: lagi wystają poza górną półkę, czy są na równi z nią??
SV 650 SA K7 ABS
www.klimatyzator.waw.pl
31 sie 2016, o 20:19
Moto: SV650s K7 we wiśni
Równo...
31 sie 2016, o 21:06
Moto: SV 650 S K2
czy można dostać to samo kolanko co łączy pompe hamulcową z pojemniczkiem z płynem?
http://3.allegroimg.pl/original/09/64/3 ... 33548371_1
http://3.allegroimg.pl/original/09/64/3 ... 6433548371
Czy trzeba całą pompę i przełożyć?
1 wrz 2016, o 13:35
Moto: SV1000S 2007
można
https://www.oemmotorparts.com/oem5.asp? ... V650&Y=(E2)%202002&L=SU4_-4385&O=FRONT%20MASTER%20CYLINDER%20(SV650SX%20SUX%20SY%20SUY%20SK1%20SK2%20SUK2)&F=SU4_-2096082&L2=SU4_-2096082
1 wrz 2016, o 22:32
Moto: SV650S 01
Ma ktoś blokade na a2 w gaźniku?
potrzebuje zobaczyć jak ona wygląda itp itd
tylko ori blokady
===>Moja SV650S 2001<===
2 wrz 2016, o 11:22
Moto: SV 650 S K2
maro, a można dostać to w Polsce? Pewnie w ASO?
2 wrz 2016, o 12:08
Moto: SV 650S 2003
A koledze nie chodziło czasem o to, że można regulować półkę i jak podniesiesz na max wysoko to będzie równo z lagami?
2 wrz 2016, o 12:13
Moto: SV650SA K7
nie, nie chodziło mi o to. będę rozbierał cały przód i tak patrzę, a u mnie lagi wystają ok. 3-4 mm powyżej półki. dodam że kupiłem moto fabrycznie nowe i tak było od początku... przyglądałem się innym S-kom i niektóre miały je równo z półką.
SV 650 SA K7 ABS
2 wrz 2016, o 12:46
Moto: SV650S 01
U mnie w manualu do gaznika jest 3mm
2 wrz 2016, o 13:08
Moto: SV 650S 2003
Panie i Panowie, czy ma ktoś zdjęcie amortyzatora skrętu w S-ce czy powinna być tam jakaś guma na mocowaniu przy środkowej śrubie?
Wydaje mi się, że czegoś takiego w mojej brakuje bo amortyzator luźno na nierównościach podskakuje pionowo a chyba nie powinien?
2 wrz 2016, o 14:26
Moto: SV1000S 2007
W ASO powinni mieć, może na zamówienie.
Teraz zobaczyłem że trochę ucięło link po wklejeniu na forum, znajdź tą część tutaj: https://www.oemmotorparts.com/oem3.asp?M=Suzuki&T=SV650
na dole są nr katalogowe.
W małych SVkach chyba nie było seryjnie amora skrętu?
Może coś źle zmontowane albo łożysko się wyrobiło.
2 wrz 2016, o 19:49
