Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 17 lip 2025, o 20:17
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 ... 713  Następna strona
Moto: SV650N K2
suzuki75 napisał(a):
szybkie pytanie do właścicieli S-ek na wtrysku: lagi wystają poza górną półkę, czy są na równi z nią??
Według serwisówki Hayens to wysunięcie należy zmierzyć i zapisać, i przy ponownym składaniu tak samo ustawić.
2 wrz 2016, o 20:28
Moto: SV 650S 2003
maro napisał(a):
Sprychu98 napisał(a):
maro, a można dostać to w Polsce? Pewnie w ASO?
W ASO powinni mieć, może na zamówienie.
Teraz zobaczyłem że trochę ucięło link po wklejeniu na forum, znajdź tą część tutaj: https://www.oemmotorparts.com/oem3.asp?M=Suzuki&T=SV650
na dole są nr katalogowe.
Łukasz K napisał(a):
Panie i Panowie, czy ma ktoś zdjęcie amortyzatora skrętu w S-ce czy powinna być tam jakaś guma na mocowaniu przy środkowej śrubie?
Wydaje mi się, że czegoś takiego w mojej brakuje bo amortyzator luźno na nierównościach podskakuje pionowo a chyba nie powinien?
W małych SVkach chyba nie było seryjnie amora skrętu?
Może coś źle zmontowane albo łożysko się wyrobiło.
Wygląda na to jakby był seryjny. Dorobiłbym sobie coś żeby tak nie ''latał'' ale nie wiem jak to ma wyglądać dlatego ktos może poratuje zdjęciem?
3 wrz 2016, o 09:49
Dołączył(a): 27 kwi 2016, o 11:52
Moto: SV650N 2006
Siemka
Mam pytanie jak jadę na nierównościach i przednie kolo mocniej wpadnie w dól mam takie głośno słyszalne pierd... z okolicy zegarów (SV w N-ce). Co za element tam tak hałasuje? Może to z lampy? na postoju jak pukam stukam to wszystko niby ok. Druga sprawa przy skręcaniu kierownicą kable przewody ocierają się o siebie i trzeszczy to jak stara kanapa. Normalnie to bym to wszystko porozkręcał i poskręcał wyczyścił i poprowadził lepiej od nowa przewody ale może ma ktoś sprawdzony patent ?
Pozdro
Kuba
5 wrz 2016, o 12:28
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Może licznik tłucze obudową o klosz, on na takim krzyżaku jest zamontowany i to może mieć luzy, albo poprostu latać przy większych dziurach.
Ja przekładałem linki i kable ..
5 wrz 2016, o 12:38
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 17:08
Moto: SV 650S 2000r
apek napisał(a):
Siemka
Pozdro
Kuba
Siema , a przypadkiem linki od rolgazu ci nie trę o owiewki boczne? Mam tak u siebie i chyba jedynie co to możesz owinąć to bandażem elastycznym każdy z osobna oczywiście, takim materiałowym nie powinno trzeszczeć jakiś czas.
Albo wysmarować linki jakimś tłuszczem np wazeliną:)
Co do stukania to sprawdź jeszcze przedni błotnik bo możesz mieć luzy na śrubach mocujących do lag.
5 wrz 2016, o 12:48
Moto: SV650N 2006
Chyba jest tak jak piszesz już wiem co sprawdzić. Tak czy siak wszystko do rozkręcenia i poprawy i powinno być ok.
5 wrz 2016, o 13:50
Moto: SV650N 2006
Jeszcze jedno pytanie...
Nie ma ktoś do sprzedania obudowy licznika do wersji N ???
5 wrz 2016, o 13:51
Czy sety z wtryska podejda do gaznika ?
6 wrz 2016, o 06:27
Nie. Pospawaj
6 wrz 2016, o 22:38
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Uciekł mi cały płyn od sprzęgła, zbiorbiczek jest szczelny. Jakieś sugestie? Stało sie to na przełomie 3kkm
7 wrz 2016, o 13:15
Moto: SV 650S 2000r
Przeważnie nieszczelności są na łączeniach skrecanych , zaciskanych itp... zalej ponownie i zrób sobie ten test szczelności.
Sprawdzaj od dołu do góry cały system;) ale z zalanym i ściśniętym układem- tak aby wytworzyć lekkie nadciśnienie.
7 wrz 2016, o 13:27
Wysprzęglik ? Typowa usterka w litrach.
viewtopic.php?p=259917#p259917
7 wrz 2016, o 13:29
Moto: SV650S 01
Ktoś ma gdzieś instrukcję z regulacji luzów zaworowych oraz przydatne linki co do regulacji gaźników i tps? sv 650 01
===>Moja SV650S 2001<===
7 wrz 2016, o 15:22
Dołączył(a): 7 lip 2012, o 20:39
Moto: SV-650S 2003
Witam.
Chcę wyjąć silnik z ramy. Wykręciłem szpilki i inne śruby a silnik ani drgnie. Z lewej strony ramy są nakrętki na wielowpusty, które uniemożliwiają wyjęcie silnika. Pytanie do kolegów, którzy to robili - jak to ruszyć? Jakiego klucza użyć, kręcić w lewo, czy prawo?
Pozdro.
7 wrz 2016, o 21:23
Moto: SV 650S 2003
Czy to normalne, że podczas jazdy na rozgrzanym piecu temperatura cieczy skacze w zakresie 80-87 stopni C ?
7 wrz 2016, o 21:58
Moto: SV K7 Wiśnia
MI skacze w zakresie 90-105st
7 wrz 2016, o 22:32
Moto: sv650s
Tak panowie to jest termostat i świadczy o prawidłowym działaniu. Temperatura zależy od otoczenia i sprawności układu chłodzenia.
8 wrz 2016, o 00:47
Moto: SV 650S 2003
90-100 stopni to mi pokazuje w mieście. Wcześniejsze wyniki podawałem podczas jazdy w trasie 100-130km/h.
8 wrz 2016, o 07:28
Moto: SV650S =>SV1000S
mi też ucieka, nawet znacznie szybciej bo po ok 1000km jest już pusto...
na postoju jak się przyjrzeć to są plamki pod motocyklem....
w zimę się za to zabiorę i spróbuję to jakoś uszczelnić.....
8 wrz 2016, o 10:02
Moto: SV 650S 2000r
To przynajmniej coś sobie pod miejsce kapania płynu podłóż, bo na oponie taki płyn może ci zrobić psikusa i będzie uślizg...
8 wrz 2016, o 11:19
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 1 gość
