Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 17 lip 2025, o 09:50
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628 ... 713  Następna strona
Moto: SV650S k3
1. Kiedy zapala sie kontrolka cisnienia oleju? Mam w tej chwili olej na minimum, a kontrolka ani mysli sie zapalac (poza oczywiscie uruchamianiem).
2. Wymieniajac olej odkrecamy srube na dnie misy, zapewne jest tam jakas miedziana podkladka (w samochodzie przynajmniej takowe sa) - jakie sa wymia ry tejze?
3. Wedlug serwisowki potrzebujemy specjalnego klucza do wymiany filtra oleju - samochodowy lapalem zwyklym kluczem, tylko "dosc" duzym - idzie tutaj normalnie odkrecic i dokrecic filtr bez cudowania ze specjalnymi kluczami? :)
18 wrz 2016, o 10:40
Dołączył(a): 22 mar 2016, o 10:59
Moto: SV650
1. Kiedy jest za małe ciśnienie oleju
3. Normalnie można odkręcić ręką,u mnie nie chciało puścić a nie miałem klucza, ani paska to śrubokręt wbiłem w filtr i też poszło.
18 wrz 2016, o 10:50
Moto: SV650S k3
Moja logika sugeruje, ze jesli oleju bedzie stosownie malo, to cisnienia tez nie bedzie. Mozliwe, ze wyrazilem sie nieprecyzyjnie, ale chodzilo mi o to, zeby dowiedziec sie, jak malo oleju musi byc w silniku, zeby zaswiecila sie kontrolka? :)
18 wrz 2016, o 12:31
Raczej nie chcesz dopuścić do takiej sytuacji :/
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
18 wrz 2016, o 13:48
Moto: SV650S k3
Nie, nie. Rozwazania czysto teoretyczne. :)
18 wrz 2016, o 14:23
Dołączył(a): 9 lut 2016, o 14:48
Moto: GSX-R 750 K6
Nie rób takich eksperymentów ;)
Co prawda nie w moto, ale jeździłem kiedyś audi 80 2.0 w benzynie i brała olej tak chętnie, że co tankowanie musiałem lać do niej 0.5l oleju. Raz zaświeciła mi się kontrolka, to na bagnecie było sporo poniżej minimum. Ponad 2 centymetry. Tak więc kontrolka zapali się, jak już faktycznie nie ma na czym jechać, a nie jak poziom spadnie do minimum ;)
Moja była: ..:: Suzuki SV 650N K4 by Mira$ ::..
19 wrz 2016, o 09:29
Moto: Sv 650 N 2000
Jak z dokumentami, to dlaczego nie ?
Tabliczka musi być na ramie i numery nieprzebite :mlotek: :)
Dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu i ciągłość umów KS. :czytaj:
25 wrz 2016, o 14:59
Moto: Sv 650 N 2000
I'm not a hero napisał(a):
Jak kupię ramę na allegro, to ją zarejestruję normalnie?
25 wrz 2016, o 15:27
Dołączył(a): 29 kwi 2016, o 20:08
Moto: Sv 650s K4
No dobra. Male pytanko. Kiedy krece manetka. na przepustnicach powinno pracowac jedno " ciegno" czy oba? Chodzi o te ciegna. https://www.google.pl/search?q=przepust ... YLdb92M%3A zdjecie oczywiscie pogladowe.
25 wrz 2016, o 23:51
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Jedne przepustnice obsługujesz Ty, drugie sztuczna inteligencja w ECU.
Pilnuje, żebyś nie odwijał do końca na niskich obrotach, na wysokich biegach, bo motór tego nie lubi..
ECU dzięki drugim przepustnicom pozwala motórowi przechodzić testy emisji hałasu i składu spalin ;)
26 wrz 2016, o 00:03
Moto: SV650S 01
Sprawa taka. Dziduje pare km gaźnikową SV i nagle zegary lecą prawo, lewo kontrolka rezerwy mruga raz, a w tym samym momencie moto zaczyna zwalniać jakbym killswicha wcisnął. Znalazłem przepalony główny bezpiecznik przy przekaźniku bo moto w ogóle nie reagowało na nic, ale teraz nie ma iskry i nie działają liczniki (kontrolki tak). Moduł padł? jakaś wytczka? SV 650S 2001r
===>Moja SV650S 2001<===
26 wrz 2016, o 08:39
Moto: SV650S =>SV1000S
sprawdź green connector pod siedzeniem...
tam lubi nie stykać....
26 wrz 2016, o 09:14
Moto: SV650S 01
w gaźnikowej jest green connector?
26 wrz 2016, o 12:11
Jest
26 wrz 2016, o 12:36
Moto: SV650S 01
Coś jaśniej? nie mogę znaleźć. Gdzie się znajduje ta wtyczka?
26 wrz 2016, o 15:47
Widać to z prawej strony moto pod czarnym boczkiem pod siedzeniem.
26 wrz 2016, o 16:58
Moto: SV650S 01
Przekaźnik rozruszkina? Sprawny. Regulator mam zjarany. Podmieniłem moduł od kolegi, bez zmian. Przepatrzyłem wszystkie kostki/ kable i nic nie widać. jutro bede szukał gdzie prąd jest a gdzie go już nie ma. Jakieś rady? Przekaźnik przy bezpiecznikach ma przy tej kwesti jakieś znaczenie?
26 wrz 2016, o 23:25
Moto: SV 650s k3
Cześć. Czy w waszych motocyklach tez podczas jazdy klocki trą o tarczę (słychać to, ale wielkiego oporu nie ma)? Tak ma być?
28 wrz 2016, o 17:27
Czasami się zdarza (z tyłu głównie)
28 wrz 2016, o 19:03
Moto: SV650 Sk3
Jak będziesz mieć czas i wenę to możesz sprawdzić jak tłoczki pracują
28 wrz 2016, o 20:38
