Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 17 lip 2025, o 05:18
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631 ... 713  Następna strona
są dwie śruby do spustu oleju (w prawym i lewym karterze)
tylko jedna jest z magnesem jeśli to tą nie możesz odkręcić to jej rozmiar: m12x20 skok 1,25
cena w aso okolo 20-25pln
30 paź 2016, o 22:33
Moto: SV650S k3
A to nawet nie zauwazylem, ze dwie sa. Wykrecalem ta od strony podnozka (dzwigni zmiany biegow, badz po prostu z lewej strony), bo na moje chlopskie oko, to byl najnizszy punkt motocykla, jak stal na plaskim na podnozce.
A jestes pewien dwoch srub w 650 z k3? bo w manualu pisza o jednej tylko. :/
31 paź 2016, o 01:02
Moto: Suzuki SV 650 2001
Moim zdaniem nie opłaca się bawić. Kupowałem tą śrubę oryginał w ASO w tamtym roku. Fabrycznie ma podwójną pierścieniową podkładkę i dałem za nią 12zł. Przynajmniej widać po kolorze, że nie jest z gównolitu złomowego ;)
31 paź 2016, o 09:31
W prawym karterze jest jeszcze taka śruba m16x8 na klucz imbus ona również jest spustowa Obrazek
31 paź 2016, o 09:40
Moto: SV650S k3
a dobra, to nie zwrocilem uwagi nawet. :)
Dzieki, polece i zobacze w ASO ile taka przyjemnosc.
31 paź 2016, o 10:40
Dołączył(a): 12 paź 2016, o 20:30
Moto: SV650 2017
Nie wiem czy było. Nie umiem korzystać w wyszukiwarki. ;)
Co ile kilometrów dokręcacie śruby(setów, wydechu etc) w swoich SV'kach?
31 paź 2016, o 17:59
Moto: SV650S k3
Sruby setow to mam tak dokrecone, ze ich nie idzie ruszyc... :D
31 paź 2016, o 18:40
Ja dałem na ostatnie cztery zwoje klej do gwintów i siedzi cały czas .
31 paź 2016, o 18:47
Dołączył(a): 23 kwi 2016, o 16:53
Moto: GSX1250 2015
Okres zimowy do bardzo dobry czas żeby usiąść w garażu z piwkiem i posprawdzać, czy wszystko jest na swoim miejscu ;)
31 paź 2016, o 19:06
Dołączył(a): 22 paź 2014, o 14:13
Moto: SV650N Y
Dzisiaj rano wyruszyłem w sporym deszczu na drugi koniec miasta Krakowa.
Po krótkim postoju pod chmurką (deszcz nieustannie padał) odpaliłem maszynę i tu moje zdziwienie - pracuje na jeden cylinder i to ten tylny.
Dodaję gazu, chwilę pochodzi i gaśnie.
Co mogło się stać ?? Zalało świecę ??
Nie odważyłem się jechać moto z powrotem, ponieważ ledwo mogłem się nim przemieścić po parkingu, żeby wstawić pod dach.
Nie wiem do końca co robić.
2 lis 2016, o 12:17
Dołączył(a): 9 gru 2015, o 18:12
Moto: SV 650s 2006
Świece zalało. Miałem tak samo. Wymień swiecę bedzie git. Sv nie lubi dużego deszczu...
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
2 lis 2016, o 12:28
Moto: SV650N Y
Dzięki za info.
Polecasz jakieś świece do SV ??
2 lis 2016, o 12:36
Moto: SV650S k3
Ja zalozylem NGK CR8E - zdaje sie zgodnie z manualem, pracuja dobrze. Mozna kupic irydowe, ale kosztuja prawie 2 razy tyle, to osobiscie wole 2 razy czesciej je wymieniac. na alledrogo 20zl/szt, wysylka gratis byla.
Ew. Denso takze zaleca producent, ale nie pamietam oznaczenia - bedzie w manualu.
2 lis 2016, o 12:54
Moto: SV650N Y
Dzięki, właśnie te NGK zamierzałem kupić.
2 lis 2016, o 12:57
Moto: SV650S k3
Az zarknalem do manuala.
Jesli swieca jest mokra/ciemna (okopcona), to montuj cr7e, jesli biala/szklista to cr9e, jesli normalna, to cr8e.
odpowiedniki Denso to U22ESR-N (zamiast CR7E) / U25ESR-N (zamiast CR8E) / U27ESR-N (zamiast CR9E).
2 lis 2016, o 14:52
Moto: SV650 2008 ABS
gumis napisał(a):
Witam.
Mam pytanko. Najczęściej na 6 biegu zapala mi się kontrolka FI. Jak się zatrzymam, zgaszę moto i znów odpalę to kontrolka gaśnie. Moto pracuje normalnie ale wkurza mnie, że jak lecę trasą to zapala mi się czerwone światełko.
Jakiś pomysł co to może być?
Widzę, że nikt nie napisał. Jak masz błędy FI, to wyciągnij sobie przełącznik dla trybu diagnostycznego. Jak znowu zapali ci się kontrola, to zatrzymaj się i nie wyłączając silnika włącz tryb diagnostyczny. Zobaczysz kod błędu i będziesz mógł szukać problemu.
Wyłączenie zapłonu ogólnie kasuje błędy.
3 lis 2016, o 19:04
Moto: SV650N Y
Świece wymienione na CR8E - niestety nie miałem czasu ani możliwości dobierania nowej świecy do stanu istniejącej.
Dzięki.
4 lis 2016, o 12:04
Moto: SV650S k3
W ASO (Dos Toros Tychy) sruba 22zl i nie maja na miejscu - 3-4 dni robocze na sprowadzenie.
Plus pan nie byl na 100% pewien czy to ta sruba... no comments. :)
4 lis 2016, o 17:40
bo trzeba w aso powiedzieć, że chcesz część nr:
09247-12011
nie tłumacząc im co to jest po to suzuki ma parts numebr, że nie ma prawa pomyłki każda część jest oznaczona sygnowanym numerem
4 lis 2016, o 22:10
Moto: SV 650S 2003
Dzięki.
Wyrzuciłem stare Denso i mam dokładnie takie same w swojej :) .
8 lis 2016, o 22:13
