Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 16 sie 2025, o 01:37
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 713  Następna strona
Słoniu napisał(a):
Na owiewkach fabrycznych jest podkład i lakier akrylowy, tak? A jak zbiornik?
EDIT: chodzi mi o to jaki rodzaj lakieru jest, bo słyszałem dwie wersje: jedna, że malowane są akrylem, drugą, że malowane lakierem wodnym, trójwarstwowym.
W gaźnikowcach to może i akrylowy, bo tam chyba metaliców nie było? Wodnym raczej nie. Ale o lakierach wodrozoźcieńczalnych nie wiem nic.
7 lut 2011, o 21:45
Moto: Trufel 675
Pytanie o malowanie goleni lag - chciałabym je przy okazji zmiany oleju machnąć na czarno. Jaki będzie najlepszy sposób, proszkowo ? Nie będzie potem problemów ze złożeniem bo gdzieś warstwa okaże się za gruba ? Miło widziane opinie tych którzy taki motyw robili ;)
7 lut 2011, o 21:52
Najlepiej pomalować proszkowo.
Warstwa nie będzie za gruba, bez problemu wszystko do kupy poskładasz.
7 lut 2011, o 21:57
W razie czego zawsze można zeskrobać np. w otworach przez które przechodzi oś.
7 lut 2011, o 21:58
No właśnie tylko w tych miejscach musiałem farbę zeszlifować papierem ściernym bo ośka inaczej nie wejdzie.
Natomiast we wszystkie otwory gwintowane na czas malowania powkręcałem dowolne śrubki żeby nie zamalować gwintu
7 lut 2011, o 22:05
Moto: Trufel 675
Ja już się przy okazji składania setów nazaskrobywałam stąd wolę z góry zapytać ile tu będzie roboty. Dzięki ;)
7 lut 2011, o 23:38
A nie jest przypadkiem tak, że lakier akrylowy = lakier "wodny"?
Co do metalliców w gaźnikowych, to były na 100%. Ilu warstwowy jest lakier, to nie mam pojęcia. Na pewno na blachę musi iść podkład, na to kolor, na to naklejki i na finał bezbarwny.
7 lut 2011, o 23:58
Nie.
Jeśli były metaliczne lakiery, to moim zdaniem to lakier dwuwarstwowy - baza + bezbarwny. Naklejki były pod lakierem? :hmm:
8 lut 2011, o 00:02
Tak, na baku były pod lakierem, na czaszy i boczkach naklejki były na wierzchu.
8 lut 2011, o 00:13
Moto: 636 '03
Ostrożnie z naklejkami.
Sąsiad ostatnio malował moto, dał naklejki pod bezbarwny, a one zareagowały i spuchły.
była n k4
8 lut 2011, o 19:18
Moto: czerwona strzała
Mógłbyś dowiedzieć się jakie to były naklejki?? Tzn jaką metodą zostały zrobione.
SV 650 S K5
8 lut 2011, o 19:52
Z doświadczenia wiem, że ploterowe naklejki czasem (nie zawsze) zmarszczą się od lakieru.
8 lut 2011, o 20:05
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 20:39
Witam mam 2 pytanka :)
1. Jakie ma być ciśnienie w kołach??
2. Bo wyciągnąłem sobie klocki hamulcowe z tyłu i nie popatrzyłem jak były założone :/ chodzi mi o taki cienkie blaszki co były miedzi klockami a cylinderkami bo nie wiem w, która stronę mają być włożone :/ Czy maja być z przodu klocka czy z tyłu :/
Sv 650 Nka'00
8 lut 2011, o 22:04
Moto: MT01
Z przodu klocka to raczej tarcza powinna być niż blaszka :D
Prosimy też o pisanie po polsku, bo wali po oczach , aż się ciężko czytało :)
Ciśnienie pewnie ktoś ci zaraz poda, ale też poszukaj bo na bank jest na forum.
Ewentualnie jak masz oryginalną naklejkę na osłonie łańcucha to jest napisane co i jak z ciśnieniem :D
8 lut 2011, o 22:10
Prosimy też o pisanie po polsku.
Sorki za byki.
DANEK ale mi chodzi o to, że mam takie blaszki co przychodzą miedzy klocki aa cylinderki i są tylko na połowę klocka i nie wiem czy maja być z przodu czy z tyłu?? :/
Sv 650 Nka'00
8 lut 2011, o 22:14
Moto: MT01
2,2 przód, 2,5 tył.
Sam sobie odpowiedziałeś, że blaszka jest pomiędzy cylinderkiem, a klockiem, bo innej opcji nie ma. Chyba ,że sobie go wsadzisz między tarcze, a klocek :D, ale to chyba nie będzie zbyt mądre.
8 lut 2011, o 22:29
Dziwna sprawa, we wtryskowej te blaszki są na cały klocek. Załóż tak jak pasują, bo pewnie tylko z jednej strony pasują lub poczekaj na pomoc gaźnikowców lub zajrzyj do serwisówki.
9 lut 2011, o 00:07
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Ściągnij fiszkę i zobacz bo tak jest najszybciej, albo zrób zdjęcie i pokaż o co dokładnie chodzi.
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
9 lut 2011, o 13:54
Ja mam gaźnikowa.
Zakładałem klocki na tył i nie kumam z czym masz problem.
Normalnie zakładasz blaszkę na klocek pomiędzy klockiem a tłoczkami.....
Suzuki SV 650 99' - niebieska
9 lut 2011, o 16:10
Moto: MT01
selisek napisał(a):
Ja mam gaźnikowa.
Ja to już dwa razy napisałem wyżej :D przecież tam nie można inaczej nic wsadzić :D.
9 lut 2011, o 19:15
