Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 9 lip 2025, o 19:04
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648 ... 713  Następna strona
Moto: SV650S k3
Mozesz prad wziac z reflektora, stacyjki etc, nie trzeba ciagnac z akumlatora. A nawet jakbys chcial ciagnac z aku, to wystarczy zwykly przewod. :)
23 mar 2017, o 19:42
Dołączył(a): 20 mar 2017, o 20:19
Moto: sv650s k1 2000r
o kuźwa to wyższa magia dla mnie, a jak to zrobić ??!!?
23 mar 2017, o 20:53
Znajdz w okolicy stacyjki kabel w miare grubszy z pradem ktory bedzie po przekreceniu stacyki i wpinaj sie w niego.
23 mar 2017, o 21:19
wyobraźcie sobie że rozmawiacie z kompletnym laikiem ;]. Czyli rozumiem że mam znaleźć jakiś kabel najlepiej żeby nie było to sprzęgło :D i co przylutować te końcówki ??, opleść i zakleić taśmą izolacyjną ??
24 mar 2017, o 04:29
Moto: SV650s K5
Znaczy chesz wersję debilo odporną? ;)
Najłatwiej dla ciebie będzie żebys pośrodku kabla dodał jeszcze kawałek.
Przetnij ten kabel w połowie i do obu końców przylutuj tyle kabla ile ci potrzebne, i podepnij pod aku. Jeśli Lutowanie to czarna magia dla ciebie to użyj szybkozłączek
24 mar 2017, o 08:40
Najbezpieczniej zleć to komus bo 20zl to nie majatek a jak nie masz woooogóle pojecia o kabelkach plus/minus to faktycznie mozesz podpiac do np.linki sprzegla.
24 mar 2017, o 09:19
W takim wypadku najlepiej będzie, jak przedłużysz przewody od ładowarki i podłączysz bezpośrednio do akumulatora. Taka opcja jest najprostsza i najbezpieczniejsza dla Twojego motocykla ;) Tylko jedna bardzo ważna rzecz, na przewodzie dodatnim załóż bezpiecznik! Bez tego nawet nie myśl o zakładaniu ładowarki.
Tutaj masz przykładowy bezpiecznik:
https://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p ... 19mm/14640
A przewód kup o przekroju 1 mm.
24 mar 2017, o 09:49
I pamietaj w takiej sytuacji jak pisal miles zeby czegos nie zostawic w ladowarce na dluzszy okres bo padnie aku.
24 mar 2017, o 12:21
Dołączył(a): 4 lis 2015, o 17:03
Moto: planuje zakup :)
Hej. Mógłby ktoś wstawić zdjęcie oryginalnej dźwigni zmiany biegów rocznik K3. :) Czy idzie gdzieś dokupić samą gumę na dźwignię? ;P
25 mar 2017, o 02:10
Wyślij na privie swojego maila.
25 mar 2017, o 17:50
Dołączył(a): 2 wrz 2015, o 19:28
Moto: SV1000S 2004
czy do oryginalnego filtra suzuki sv 1000 po czyszczeniu trzeba go nasaczać olejem sprzedawca w sklepie motoryzacyjnym odradził mowil ze nie powinno się jesli to nie K&N
26 mar 2017, o 17:43
Moto: SV 650 S K2
oryginalnego filtra sie nie czyści tylko wymienia na nowy.
26 mar 2017, o 19:41
Moto: SV 650S 2003
Ktoś kojarzy od którego roku SV650S wychodziła w szarym metaliku?
27 mar 2017, o 08:10
k2
YD8-metallic sonic silver
k3
k6
YHF-phantom gray metallic
YVD-dark metallic gray
k7
YHG-oort grey metallic
k9
YHG-oort gray metallic (5AX-oort gray metallic)
27 mar 2017, o 11:09
Dołączył(a): 5 wrz 2013, o 10:56
Moto: sv650s N buell mod
Czy ktoś wie jak zakuć zakówkę która nie ma pustych pinów tylko pełne?
W łańcuchu unibear miałem do wyboru albo spinkę albo zakówkę ale taką z pełnymi pinami, w starym łańcuchu była "prawilna" z pustymi pinami.
Nie powiem bo wchodziła ciężko ale czy coś jeszcze z nią trzeba zrobić?
Obrazek[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170328/1d53e30ec9c11e86b6ccef2acfa43179.jpg[/img]
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
29 mar 2017, o 00:40
hehe czy mi sie wydaje czy chcesz zakuć piny od zapinki ?
kup normalnie luzem spinkę z pustymi pinami
wiem wiem ze to 20 zł ale nie ma co kombinować łańcuch ma prędkość porównywalną z motocyklem
tj przy 200 jak Ci sie odepnie to ( koledze obcięło seta rozbiło zadupek i przywalilo w łydkę )
niby stosują spinki do normalnych moto jednak one są bardziej do offroadu żeby zdjać i umyć łańcuch
a łańcuch masz oringowy czy bezoringowy ? jak ten drugi to nawet nie zakładaj
29 mar 2017, o 10:32
nie sprawdziłem posta wrzucanego w nocy, i widzę że nie dodało 2 zdjęcia (dotyczącego pytania).
To pierwsze ze spinką "w tle" to tylko informacyjnie jak wyglądała zapinka w zastanym łańcuchu. Kupiony unibeara x-ringowy miał w zestawie i zapinkę (do wywalenia) i zakuwkę - ale taką nietypową bo z pinami bez dziurek (pełne piny).
poniżej zdjęcie (raz jeszcze)
-pomarańczowe - oryginalne ogniwo
-zielone - zakuwka bez "pustych" pinów - czyli jak to zakuć? Nie powiem bo ciężko szło zakuwanie, ale czy tak to ma zostać?
29 mar 2017, o 10:54
Moto: SV650 2008 ABS
Jakie śruby używacie jako ograniczniki podnóżka, chodzi mi o te śruby, które ścierają się przy mocnym złożeniu.
Generalnie na ebayu codzą po ok 5$. Napisałem do Suzuki ile chcą za taką śrubę, ale czuje, że mało nie będzie a średnio uśmiecha mi się płacić niemałe hajsy za śrubki, które i tak zamierzam zetrzeć.
29 mar 2017, o 11:03
1 co do zapinki bez otworu z kumplem w SC 59 zakuwaliśmy taką zwykłą zakuwarką tylko
na kilka razy ( nie ustawiasz jej centrycznie tylko na brzegach tego swoarznia i na kilka razy go rozpłaszczasz
- wymaga to więcej siły ale i zakucie jest lepsze - musisz mieć dobrą zakuwarkę )
2 co do śrub podnóżka - ja mam wkręcone normalne 8.8 z mini dystansem tulejkowym
29 mar 2017, o 11:19
Moje są na wykończeniu, więc muszę zmienić a oryginały mają te zaletę, że są sześciokątne na całej długości, więc zawsze łatwo ją wykręcić i boję się, że jak zetrę głowę śruby, to potem będzie mi ciężko ją wykręcić.
29 mar 2017, o 13:07
