Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 9 lip 2025, o 13:28
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649 ... 713  Następna strona
Moto: SV'01 Raptor650'09
karuk napisał(a):
Moje są na wykończeniu, więc muszę zmienić a oryginały mają te zaletę, że są sześciokątne na całej długości, więc zawsze łatwo ją wykręcić i boję się, że jak zetrę głowę śruby, to potem będzie mi ciężko ją wykręcić.
Mam dwie nowe jak chesz. Ja nie używam.
29 mar 2017, o 15:23
Dołączył(a): 3 sty 2014, o 15:57
Moto: SV650N '02
czy może mi ktoś podać wymiary oryginalnego czujnika poziomu paliwa na termistorach do modelu Y - K2
Intereseuje mnie:
Całkowita wysokość robocza czujnika: mierzona od końca gwintu do końca sondy
rozmiar i wysokość gwintu mocującego
"My own, my precious..."
29 mar 2017, o 20:53
Moto: Suzuki SV650S 99
Siemka mam takie pytanko jak sprawdzam regulator napięcia jakie powinny być wartości?
30 mar 2017, o 14:23
Nie wiem jak w gaźniku ale we wtrysku:
Spoiler:
30 mar 2017, o 21:09
Dołączył(a): 24 mar 2015, o 16:10
Moto: SV650S 2011
Dobra to ja mam questiona:
Wiem ze wszyscy mowia ze silnik w SVce jak nie stuka i puka to nie zyje... ale: mam SVke na wtrysku, i kiedy silnik jest zimny chodzi idealnie,
ale kiedy silnik zrobi sie cieply, powyzej 4 tys obrotów, z załączonym biegiem (moto moze stac na sprzegle) slychac dzwiek jakby żyletka obijała sie w srodku. Nie jest to typowe klekotanie, tylko blaszane ciche szybkie cykanie.
Martwic sie tym czy nie? :)
31 mar 2017, o 11:01
Moto: SV650S k3
Mozesz sprobowac nagrac i poszukac tematu na forum - gdzies kiedys bylo, moje tez jakos podobnie cykalo i dokladnie identyczny dzwiek mial ktos inny i potwierdzono w temacie,z e tak jest ok. Zreszta oddalem do mechanika niedawno i mechanik tez potwierdzil, ze nie ma nic do roboty. :)
31 mar 2017, o 11:43
Moto: Suzuki SV650 1999
Jaką szerokość rury przelotowej ma SV 650N z 99r? Rura którą chce kupić ma 4,5cm, nada się?
paciek -->> Suzuki SV 650
1 kwi 2017, o 16:30
Moto: sv650n k5
Kosz sprzęgłowy?
W SV najlepszym rozwiązaniem problemów z dziwnymi dźwiękami jest głośniejszy wydech :)
1 kwi 2017, o 23:33
Moto: under construction
Jest problem. Na moje oko po raz kolejny wyszło, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu... Przed sezonem zmieniłem olej na Millers ZFS 10W40, który spełnia wszelkie wymagania dla SV, jest to full syntetyk. Przesiadłem się z Motula 5100 - czyli semi. Dziś po kilku jazdach patrzę i moim oczom ukazuje się wyciek jak na zdjęciu
http://obrazki.elektroda.pl/5592293200_1491161667.jpg
Na moje oko wyciek jest spod uszczelki głowicy - tylko czy to możliwe? Oczywiście jeszcze to powycieram i sprawdze na spokojnie czy np nie cieknie spod napinacza ale wszystko wskazuje że jednak nie. Mówimy o przednim cylindrze. Co teraz ? Zostaje wymiana uszczelki ? Da się to zrobić bez wyciągania silnika? Z góry dzięki za sugestie, myślałem że rozszczelnianie silnika po tak minimalnej zmianie typu oleju (z semi na full syntetyk) to bajki, tym bardziej że olej nie jest gówniany... Na początku myślałem że może wyciek jest z odmy albo coś w ten deseń, ale jednak nie ... Chłodniczego nie ubywa, oleju nie przybywa
2 kwi 2017, o 21:42
Stawiam na pokrywę zaworów lub właśnie napinacz.
Nie wysunął Ci się przewod odmy z air boxa?!
3 kwi 2017, o 08:29
Pokrywa zaworów odpada, napinacz i odme sprawdzę dokładnie po wyczyszczeniu, dzięki, jakby ktoś coś jeszcze to piszcie..
3 kwi 2017, o 10:50
Moto: SV650S =>SV1000S
zna ktoś może wymiar słynnego uszczelniacza tłoczka od sprzęgła w SV1000? chciałem się zabrać za robotę, a wolałbym mieć już gotowe części żeby to od razu naprawić...
3 kwi 2017, o 12:34
Dołączył(a): 28 mar 2016, o 18:31
Moto: SV650N 2007
Witam
W końcu mam trochę czasu i chciałem się zabrać za ustawienie tps-a. Chciałem najpierw wyregulować wolne obroty, niestety nie mogę zlokalizować tej śrubki. Tzn nie ma jej tam gdzie być powinna. Ma ktoś może jakieś zdjęcie jak kto u was wygląda. Jak mogę ją inaczej zlokalizować. sv650 2007r.
3 kwi 2017, o 17:54
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Tam już komputer tym operuje.
Można mu pomóc ustawiając stps właściwie.
3 kwi 2017, o 18:26
Moto: SV650 2008 ABS
Śrubki brak. Od 2007 masz Idle Speed Control Valve i tyle. Żadnej śrubki ani krzywek. To i komputer wszystkim regulują.
Jeżeli są ok, to po prostu zrób TPS (i najlepiej STPS) a najlepiej zacznij od synchronizacji wtrysków. U mnie to ostatnie rozwiązało problem rosnących obrotów na rozgrzanym silniku.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
3 kwi 2017, o 20:41
Używa ktoś żarówek ledowych?
4 kwi 2017, o 19:02
Nie polecam.
4 kwi 2017, o 19:15
Dołączył(a): 5 wrz 2013, o 10:56
Moto: sv650s N buell mod
Zakuwarka do pinów PEŁNYCH, Warszawa i okolice, ktoś coś?ObrazekObrazek
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
5 kwi 2017, o 13:33
Problem rozwiązany pociło się spod napinacza jednak, dzięki.
9 kwi 2017, o 21:28
Dołączył(a): 5 maja 2015, o 10:16
Moto: SV650S 2000
Żeby sensownie pomalować ramę, to trzeba rozebrać całkowicie moto, nie?
11 kwi 2017, o 13:10
