Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 paź 2025, o 13:37
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653 ... 713  Następna strona
Licznik też czasami łapie luz u słychać trzaski.
4 maja 2017, o 10:08
Dołączył(a): 14 kwi 2017, o 15:52
Moto: SV650s k6
"Wymiana oleju na gesty nie zmieni nic jeśli to luz na tulei :)"
Jak trafnie zdiagnozować czy jest to rzeczywiście luz na tulei? Może sama wymiana oleju pomoże?
ps. jeżeli zdecyduję się na naprawę wystarczy jeżeli zaopatrzę się w uszczelniacze + olej + same tuleje czy koniecznie muszę zakupić jeszcze inny element wchodzący w skład zawieszenia?
ps. dzięki za naprawdę szybką odpowiedź!
Motorynka >>> ETZ MZ 250 >>> Bandit650n >>> SV650s
4 maja 2017, o 10:20
Moto: SV650s k6
gpiorzel napisał(a):
Może ale bez wyjęcia lag wrozenie z fusow.
Upewnij się na 100% ze to przód a nie naprzyklad nóżka boczna lub łańcuch i trzeba robić.
Może uszkodzić gładź i będziesz miał cały zestaw do wymiany.
Tuleje pewnie ze 100, plus uszczelniacze i olej. Robota prosta, warto samemu sie nauczyć. Tutorial na forum.
4 maja 2017, o 10:31
Moto: SV 650 S K2
Czy coś się dzieje z oponą jeśli miała kontakt z płynem hamulcowym?
4 maja 2017, o 23:09
Wszystko zależy jak długo miała ta opona kontakt z płynem. Dot3 czy dot4 mają zbliżone składy chemiczne (glikol+dodatki) i nie powinny rozpuszczać gumy.
Z doświadczenia opiszę ci sytuację kiedy przy zbiorniczku hamulcowym z tyłu wymieniłem wężyk na jakiś przezroczysty (niby gumowy) po 6 miesiącach wężyk nie był już przezroczysty a bardzo matowy płyn zaczął rozpuszczać wewnętrzną ściankę wężyka. Ewidentnie duży wpływ ma jakość gumy (w moim przypadku wężyk z którym płyn zareagował był słabej jakości)
5 maja 2017, o 08:58
Moto: SV650S 2000
Potrzebuje wymiary łożyska z rozrusznika? Te co wyciąłem ma 19x12x13,5mm i nie jestem pewny czy jest dobry rozmiar :/
5 maja 2017, o 23:52
Moto: SV650s K5
Chodzi ci o takie klunkniecie, jak by półka była luźna? Ten typ chyba tak ma. Miałem dwie svki obie miały ten sam problem.
6 maja 2017, o 00:00
Moto: SV650S 2008
Hej, doczytałem się w serwisówce, że łańcuch powinnien mieć nie więcej niż 319.4mm rozpiętości (21pinów) - u mnie wyszło około 320.1 - 320.3
Czy mogę tak jeździć? Dodam, że nie mam nawet połowy naciągu. Ma to jakiś większy wpływ?
9 maja 2017, o 17:22
Moto: SV650S 2000r
Przekrec troche kolem i sprawdz w innym miejsciu .
9 maja 2017, o 17:28
Moto: SV650S 2008
Sprawdziłem kilka razy (w kilku miejscach). Wyniki mi się wahają od 319.3 do prawie 320. Niestety moja suwmiarka ma 150mm i muszę robić na raty, ale większych błędów pomiarowych raczej nie ma.
EDIT: Sprawdziłem drugą suwmiarką i wyszło mi 317 średnio - więc w normie.
9 maja 2017, o 17:40
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 22:38
Moto: SV 650S 2007
Ktoś podpowie mi, czy w zaznaczonym miejscu powinna występować śruba? Strona lewa moto, koło nóżki zmiany biegów. Pacjent SV650S z 2007r.
11 maja 2017, o 12:04
Moto: SV650 2008 ABS
Czy ECU w SV K8 można zamienić z V-Stromem K8?
16 maja 2017, o 00:29
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Nie wiem Ale jak potrzebne to do Sv k8 mam.
Nec temere, nec timide.
16 maja 2017, o 00:52
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Siemanko,
Samo ECU będzie pasować po nagraniu wsadu z SV - nie testowałem na wsadzie z DL - jak coś to daj znać pommoge ci to ogarnąć i wyjaśnie jakie są różnice.
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
16 maja 2017, o 09:31
Interesuje mnie to bardziej z ciekawości, akurat tak się składa, że znajomy kupił V-Stroma K8, a ja mam SV K8 i tak sobie myślałem, że ew. w celach diagnostycznych można by przełożyć ECU i porównać jak chodzą. Nie wydaje mi się, aby był gdzieś problem, ale stwierdziłem, że zapytam, może ktoś ma jakieś doświadczenie.
18 maja 2017, o 00:34
Podobno w V-Stromce jest bardziej kulturalną mapa. Zamień się na kilka dni.
18 maja 2017, o 00:44
Dołączył(a): 22 paź 2014, o 14:13
Moto: SV650N Y
Czy przy wymianie napinacza (tylnego cylindra) trzeba o "czymś" pamiętać, czy po prostu wykręca się stary w jego miejsce montuje nowy ??
18 maja 2017, o 09:28
Moto: DR-Z400S
Pamiętaj, żeby zadzwonić po mnie. Przy piwie, z kolegą się lepiej pracuje :obity:.
18 maja 2017, o 10:44
Moto: SV650s K5
Jak mam zimny motocykla to słyszę takie jak by cykanie z silnika, które znika po rozgrzaniu.
Zawory są w normie, długość łańcuszka też. Ogólnie motor jeździ tak jak powienien, Poprostu jestem ciekawy co to może być.
SV650 K6 przejechane 28k km
18 maja 2017, o 11:22
:hmm: System Pair, napinacz, zawor... :hmm:
18 maja 2017, o 11:50
