Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 19 paź 2025, o 06:29
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 28 mar 2017, o 18:17
Moto: SV1000s 2004
ciastek329 napisał(a):
@OLEJ_18
No z magnesu (z aukcji) za dużo nie zostało :P
Ogólnie jeżeli połamałeś magnes, a ślimak jest sprawny to spróbuj sobie skleić "skrzydełka" magnesu jakimś klejem dwuskładnikowym.
Ja tak zrobiłem jakieś 20k km temu i działa.
Nowy magnes zamówiłem ale nigdy nie chciało mi się specjalnie ściągać koła żeby zamienić część działającą na nową, więc go sprzedałem.
No wlaśnie Magnes mam caly z tego co pamietam.
Wezme z calym magnesem zapobiegawczo. 20zl to nie majatek...
SV650n `99 -> SV1000S `04
Zapraszam do mojego tematu!
:D
10 sie 2017, o 12:57
Dołączył(a): 1 lis 2016, o 08:07
Moto: Suzuki GS 550 katana
Mam triumph speed triple 955i i temperatura silnika z reguły dochodzi do 77 stopni. Czasem jak jest gorąco, to kilka stopni więcej. Czy termostat jest do wymiany?
10 sie 2017, o 18:21
Moto: SV'01 Raptor650'09
Raczej czujnik temp. sprawdź. W którym miejscu układu się znajduje?
10 sie 2017, o 19:52
Dołączył(a): 22 sie 2011, o 10:51
Moto: SV650S 2000
Panowie, dzisiaj chciałem idąc za Waszymi sguestiami, podregulować sprzęgło. Po odkręceniu tej większej śruby delikatnie, całość zaczęła mi dziwnie latać i już nie dała się skręcić na sztywno.
Odciągnąłem lekko tą dużą śrubę od mocowania klamki i wydaje mi się, że pękła część, po której ta nakrętka/śroba porusza się, to możliwe? Zdarzyło się to komuś czy jestem pierwszy ? :|
https://i.ytimg.com/vi/ESdhUuWflG4/maxresdefault.jpg
Daję poglądowo zdjęcie, żeby było wiadomo o czym mówię, bo tutaj ładnie widać tę wkręconą część w obudowę klamki, u mnie wystaje ze środka tylko odrobina tej wkręconej części, której to duże koło już nie łapie.
Dostanę gdzieś taki element oddzielnie ?
13 sie 2017, o 19:27
To jest regulacja, wykrecajac zwiększa naciąg linki.
Na tej samej zasadzie działa po drugiej stronie. Wkrec ta regulacje tak żeby gwint trzymał, okrągła nakrętka to kontra, dokrec mocno palcami i wyreguluj od strony wysprzeglika. Jak nie starczy regulacji linka do wymiany. Nic trudnego. Sprawdzaj w trakcie co daje jaka regulacja, odpal moto i sprawdź czy wszystko ok.
Pozdro
14 sie 2017, o 12:32
Moto: SV650S 2000
Hej,dzięki za odpowiedź, problem w tym, że u mnie ta śruba, po której przesuwają się nakrętki regulującę, jest pęknięta.
Na czerwono zaznaczyłem miejsce w którym pękła
na moje oko czeka mnie wyciągnięcie pozostałej części ze środka obudowy i zakup takiej śruby, tylko najpierw muszę wybadać jakie wymiary ma ta śruba. Nie mam pojęcia czemu to pękło.
14 sie 2017, o 13:55
Sam regulator to i w rowerowym dobierzesz ;)
14 sie 2017, o 18:29
Nie. Te od rowera mają za małe gniazda na linkę. Ale w każdym motocyklowym sklepie za jakieś marne 15 zł. czy jakoś tak
14 sie 2017, o 18:34
Moto: SV650S 2000
Dzięki panowie za odpowiedzi, mam nadzieję, że po tym będzie ok. Zamówiłem w pierwszym lepszym motocyklowym, w weekend mam nadzieję polatam i nadrobię postój.
14 sie 2017, o 18:44
Dołączył(a): 20 lip 2016, o 13:53
Moto: sv650n'00
Pytanie. Jak kupowałem bzyka miałem wahacz taki spaskudzony bo kwas akumulatorowy się na niego rozlał. Olałem temat ale doszły mnie wieści, że ten kwas nie lubi się z amelinum i będzie je żarł i żarł aż w końcu wahacz przestanie być bezpieczny. Prawda li to?
viewtopic.php?f=9&t=19266
15 sie 2017, o 22:32
Przeżre go na wylot za dwa tygodnie :P a tak serio, skoro było to dawno, jest już suche i tylko powierchowne, no to z jakiej paki ma dalej postępować?
16 sie 2017, o 01:27
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 17:08
Moto: SV 650S 2000r
Witajcie
Panowie mam pytanie bo już zgłupiałem:)
Napięcie ładowania w gaźnikowej sv-ce rocznik 2000 nie powinno przekraczać 14,5V - otóż kupiłem nowiutki akumulator ma dosłownie 2 miesiące , moto ma 3 przejazdy na nowym aku i co? No i napięcie ładowania dochodzi do 17 VDC co mnie cholernie dziwi , zapewne dlatego aku się gotuje i wywala fabryczne zaślepki od wlewu kwasu. Czy waszym zdaniem to będzie regulator do wymiany czy też na wpływ napięcia jakie podaje regulator może mieć walnięty akumulator?
Dzięki za info:)
17 sie 2017, o 07:28
Dołączył(a): 8 kwi 2017, o 16:24
Moto: SV650S K7 ABS
Akumulator to odbiornik prądu, nie będzie miał napięcia większego niż wartości wynikające z fizykochemicznej budowy ogniw z których się składa. Napiecie mierzone na uruchomionym silniku to napięcie w obwodzie, a nie napiecie akumulatora. Jeśli wywala Ci korki to permanentni gotujesz akumulator - co zgadza się z 17V które podajesz. Zaraz aku będzie nadawał się tylko na złom - o ile już tak nie jest. Ogarnij szybko ładowanie.
17 sie 2017, o 08:27
wszystko masz w serwisówce jak sprawdzić miernikiem diody prostownicze w regulatorze (jakie powinny mieć prawidłowe wartości) oraz jak sprawdzić alternator - podstawowa diagnostyka przed wymienianiem części w ciemno
17 sie 2017, o 10:15
Moto: SV 650S 2000r
Dzięki za informację , aku już jest odpięte od motocykla oby to tylko regulator padł:)
17 sie 2017, o 10:39
Moto: SV 650S 2000r
Zgadzam się :)
Pozdrawiam:)
17 sie 2017, o 10:41
Dołączył(a): 22 lip 2016, o 21:07
Moto: SV650S ABS K7
Podczas luzowania tylnej osi w celu naciągu łańcucha wgięła mi się blaszka do wskazywania poziomu naciągu (nie wiem jak się to fachowo nazywa). "Wskoczyła" na wahacz przy okazji go zarysowując :/ Przejmować się tym? Spełnia ona jakieś dodatkowe funkcję? Wystarczy, że naprostuję i przykręcę z powrotem?
17 sie 2017, o 21:45
Naprostuj i załóż :)
17 sie 2017, o 22:54
Dołączył(a): 31 mar 2017, o 10:20
Moto: DL650XA L5
Przy jakiej temperaturze powinien się włączać wentylator w K8? Płyn w chłodnicy mam zalane G13 z ASO Skody rozcieńczone 1:1, jak stoję w korku to potrafi dojść do 112*C zanim wentylator się włączy, zbija do plus minus 107 stopni. W czasie jazdy sobie oscyluje w okolicach 80 stopni. Najchętniej podpasowałbym czujnik w chłodnicy od innego motocykla tak żeby włączał się jeszcze poniżej 100 stopni
18 sie 2017, o 10:55
W SV1000 włącza się przy 104 st
18 sie 2017, o 13:55
