Autor |
Wiadomość |
dziku23
Dołączył(a): 23 maja 2017, o 20:09 Posty: 21
Moto: SV650S -> SV1000N
 Re: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
Siemanko. Zanim założę nowy temat spytam tutaj  . Podczas wkręcania silnika na obroty zarówno podczas jazdy jak i na wolnych obrotach przy około 3000 oraz czasami przy 4500 obrotów słychać dziwne dźwięki spod baku, przypominające śrubkę obijającą się o metalowe elementy. Nie jestem przewrażliwiony bo słychać to bardzo głośno. Byłem u znajomego mechanika, który stwierdził że przyczyna na pewno nie leży w problemie z silnikiem. Powiedział, że brzmi to jak poluzowana śrubka. Ale podnosiłem bak i sprawdzałem każdą śrubkę i nic nie znalazłem. Zresztą ile czasu może się ta śrubka telepać? Mogła by się w końcu wykręcić!!! W każdym bądź razie mam to odkąd kupiłem SV, zrobiłem 6000 km i dźwięk ani się nie nasila ani nie słabnie. SV z 1999 roku.
3 wrz 2017, o 14:20 |
Mlody200sx
Dołączył(a): 12 lut 2016, o 00:11 Posty: 203 Lokalizacja: Wawrzeńczyce/Kraków
Moto: Sv650s 2000
Jeżeli po ściągnięciu baku nic nie znalazłeś to ja bym spróbował plastikową butelkę założyć zamiast baku, jeździć po okolicy wywoływać ten dźwięk i szukać/ nasłuchiwać jego źródła. Najgorsze są takie pierdoły do rozkminienia
3 wrz 2017, o 15:23 |
mobilek70
Dołączył(a): 28 cze 2017, o 08:41 Posty: 90 Lokalizacja: Warszawa
Moto: SV650S 2005
Nic o ty nie napisałeś a mam taki pomysł, sprawdziłeś sam bak może wewnątrz coś lata ?
3 wrz 2017, o 17:31 |
Karuzel
Dołączył(a): 11 cze 2017, o 21:56 Posty: 38 Lokalizacja: Ozorków
Moto: SV650S 2002
Czy ktos sie orientuje gdzies i w jakich pieniadzach dostane nowe uszczelki pod pokrywy zaworow do SV gaznikowej?
4 wrz 2017, o 20:21 |
Niunio
Dołączył(a): 13 gru 2015, o 17:26 Posty: 394 Lokalizacja: Marki/Warszawa
Moto: SV650S 2000r
aso suzuki lub ebay. kiedys szukalem ciezki temat. Stare masz uszkodzone?
_________________ Niebieska mała gaznikowa eSka '00
4 wrz 2017, o 22:55 |
Karuzel
Moto: SV650S 2002
Wlasnie tez zauwazylem,ze ciezki temat aby je namierzyc gdziekolwiek w polsce. Pokryw jeszcze nie sciagalem, ale na wiosne bede sprawdzal zawory i chce zalozyc nowe uszczelki, bo moto ma prawie 18 tys km i 15 lat takze wydaje mi sie,ze moga to byc jeszcze oryginalne uszczelki.
5 wrz 2017, o 07:30 |
Niunio
Moto: SV650S 2000r
W moim przypadku jak kontrolowalem zawory moto miało 45 kkm 17 lat i uszczelki były w takim stanie ze nadawały się żeby jeszcze raz założyć tylko trzeba delikatnie i ostrożnie ściągać. Gdybym uszkodził a się z tym liczyłem to kupiłbym w aso i po temacie
5 wrz 2017, o 08:17 |
hubi199
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 17:51 Posty: 2844 Lokalizacja: SJ
Te uszczelki naprawde są wytrzymałe. U mnie po 60kkm co najmniej nadal trzymają.
5 wrz 2017, o 12:13 |
pikciu
Dołączył(a): 22 lip 2016, o 21:07 Posty: 28 Lokalizacja: Poznań
Moto: SV650S ABS K7
Co to za wężyki? Z baku wystają 2 gniazda tak jakby na te wężyki. Powinny być one podłączone?
8 wrz 2017, o 21:42 |
acinr_PL
Dołączył(a): 12 lip 2010, o 14:28 Posty: 1963 Lokalizacja: Piła / Szczecin
masz 2 wężyki - odpowietrzający - spustowy (przelewowy) 3-ci ze złączką od wtrysków do pompy paliwa
SV650S k3 bikepics.com
8 wrz 2017, o 23:09 |
pikciu
Moto: SV650S ABS K7
ten trzeci znajduje się po drugiej (lewej) stronie jest podłączony. prawda?. Grubszy (podejrzewam, że to ten spustowy) podłączyłem bez problemu, wylot z niego jest na dole po prawej stronie moto. Miałem mały problem żeby założyć ten cieńszy - trochę mocniej go pociągnąłem i puścił. Teraz nie wiem czy jego koniec był gdzieś podłączony czy nie? Aktualnie jego koniec dynda sobie obok tego drugiego (grubszego). Możecie potwierdzić czy wszystko jest ok?
8 wrz 2017, o 23:38 |
acinr_PL
Te dwa wiszą między silnikiem a ramą z prawej strony motocykla. Od silnika spod jednej śrubki przymocowane są opaską, stąd czasami ciężko się bak podnosi bo one są napięte wystarczy je trochę pociągnąć ku górze.
9 wrz 2017, o 00:03 |
pikciu
Moto: SV650S ABS K7
Git, czyli wszystko gra. Dzięki
9 wrz 2017, o 00:48 |
pikciu
Moto: SV650S ABS K7
Jazda na wysokich obrotach (po koniec skali obrotomierza) przez dłuższy czas jest bardzo niezdrowa dla silnika? Wczoraj niestety wleciałem na Skę i żeby szybko przejechać nudny odcinek praktycznie przez caly czas manetka była odkręcona na maksa. Na liczniku cały czas dwójka z przodu  Odcinek był dłuższy niż początkowo myślałem bo ponad 40km  Pytam bo potem miałem wrażenie, że biegi ciężej wchodzą. Moto było świeżo po wymianie oleju...
10 wrz 2017, o 15:54 |
KrzysPL
Dołączył(a): 9 lut 2014, o 17:41 Posty: 263 Lokalizacja: UK - Hemel Hempstead
Moto: SV650s K5
Jak by było szkodliwe to producent by zablokował te obroty. Jedynie co to może Ci trochę oleju spalić, więc sprawdź poziom i jeździj dalej.
10 wrz 2017, o 22:55 |
TomK
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 00:11 Posty: 1192 Lokalizacja: Kraków
Napewno silnik wtedy jest mocno obciążony i jak coś jest zużyte to może prędzej czy później nie wytrzymać np. korba wyjść bokiem, więc nie polecam długej jazdy na/przy czerwonym polu. Nawet na torze mamy bardzo krótkie odcinki czasu gdy silnik pracuje na granicznych obrotach. Co jakiś czas pojawiają się wyniki testów 24 godzinnych prób prędkościowych nowych seryjnych motocykli. Bardzo często próba 24h jazdy z prękościami ok. 250 km/h kończy się awarią silnika. PS. Taka jazda napewno jest lepsza dla silnika, niż kręcenie do odcinki na zimnym silniku na zlotach  , ja to nazwym graniem na panewkach.
_________________ SV650S K6 YDV -> WR 450F http://bikepics.com/members/tomkdgun
11 wrz 2017, o 18:08 |
Mściwy Kurp
Dołączył(a): 20 lip 2016, o 13:53 Posty: 197 Lokalizacja: warszawa / poznań
Moto: sv650n'00
To pewnie jedno z tych głupich pytań ale co to znaczy, że korba wyszła bokiem?
_________________ viewtopic.php?f=9&t=19266
12 wrz 2017, o 18:18 |
łojek
Dołączył(a): 6 wrz 2017, o 17:54 Posty: 16
Moto: sv650
12 wrz 2017, o 19:50 |
Niunio
Moto: SV650S 2000r
12 wrz 2017, o 20:23 |
koroviov
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 12:42 Posty: 3213
W końcu ktoś kto użytkuje motocykl zgodnie z przeznaczeniem.
_________________ Najlepszą metodą tunningu jest obniżenie masy. Masy motocyklisty.
12 wrz 2017, o 22:25 |
