Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 18 paź 2025, o 14:33
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 22 sie 2011, o 10:51
Moto: SV650S 2000
Są jakieś używki, ale nie jestem do tego przekonany, jak widzę te ogłoszenia ze szrotów, ale chyba w tym kierunku pójdę...
17 paź 2017, o 20:38
Moto: SV650S 2002
No moim zdaniem trzeba tylko porządnie przekręcić. Ja tak mam i nic się nie obraca
18 paź 2017, o 06:34
Moto: SV650S 2000
U mnie niestety to nie zdaje egzaminu, być może któryś gwint jest wyrobiony i nie łapie tak mocno.
Spróbuję namierzyć jakiegoś magika, który by mi wtopił jakiś plastikowy bolec w tę obudowę.
18 paź 2017, o 11:31
Moto: SV650s K5
U mnie zamiast bolca ktoś wkrecil śrubę. Potem ja wymieniłem kierownicę na prostą i nie chciało mi się jej wiercic to przykleilem przełączniki na dwustronna taśmę montażowa. Robi robotę. A jeśli chodzi o roll gaz on jest na samych śrubach.
Sent from my HTC One M8s using Tapatalk
19 paź 2017, o 03:15
Moto: SV650S 2000
Dałem chłopakowi od klejenia plastiku, ma mi to gniazdo w które wchodził bolec naprawić albo wtopić od razu plastikowy, solidny bolec z zatopioną siatką dla wzmocnienia. Jak to nie pomoże to dwustronna pójdzie w ruch na pewno, dzięki !
edit: Ten koleś od spawania plastiku zrobił to tak, że.... że skończyło się na tasmie dwustronnej i siłowym skręceniu i przelatałem całe popołudnie, jest git
19 paź 2017, o 07:56
Moto: SV650s K5
Jak mi moto postoi dłużej (że dwa tygodnie), to ma problemy z odpaleniem. Trzeba długo kręcić i dac gazu na max. Jak jeżdżę codziennie to pali na dotyk. Moto sv650 k6. Jakieś pomysły od czego to?
23 paź 2017, o 15:14
Aku ci pada albo bena w układzie wtryskowym wietrzeje, chociaż to drugie to raczej przy gaźniku by się mogło zdarzać....
23 paź 2017, o 15:22
Moto: SV650s K5
Też się zastanawialem nad tymi opcjami, ale dwa tyg to trochę za krótko żeby zwietrzało paliwo. A znowu z akumulatorem jest taki myk, że po długim kręceniu, motor wkońcu odpala, a przecież jak kręcisz to aku rozladowuje się jeszcze bardziej. A na pych też nie chce odpalić.
24 paź 2017, o 16:51
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Świece???
Nec temere, nec timide.
24 paź 2017, o 19:42
Moto: SV650s K5
Passionesuzuki napisał(a):
Świece???
Irydowki zmieniane jakieś 3k km temu.
24 paź 2017, o 22:59
Dobrze by było kompa podpiąć i odczytaćc wartości z czujników.
Zobacz czy nieszczelności nie masz gdzieś czasami
24 paź 2017, o 23:16
A przy wyłączonym zapłonie nie ścieka ci paliwo z pompy czy komór wtryskowych? Niby pompa powinna napełnić układ po przekręceniu kluczyka.
25 paź 2017, o 12:29
Moto: SV650s K5
Jak to sprawdzić? Myślałem że może układ sie zapowietrza, pompa nabije ciśnienie, ale zamiast paliwa masz powietrze i odpowietrza się jak kręcę. Ale czy nie ma tam żadnego systemu odpowietrzania?
25 paź 2017, o 19:48
Nie ma w k3 z tego co pamiętam. Może wtryski leją. A podstawowe rzeczy serwisowe ogarnąłeś??
25 paź 2017, o 21:04
Moto: SV650s K5
Zawory, synchro, tps i fast idle zrobione.
26 paź 2017, o 08:51
We wtryskach jest raczej za mało paliwa, żeby to było widać w oleju. Na chłopski rozum wypadałoby przepalić dziada, wysuszyć i obserwować wtryskiwacze i gniazdo.
26 paź 2017, o 09:29
1. Da się w SV 650s k4 jakoś ściągnąć i założyć dolne wypełnienie czachy bez ściągania całości?
2. Regulacja świateł "góra-dół" to ta śrubka na kluczyk 10(?) i śrubokręt która jest pod tym trójkątem w górnym wypełnieniu czachy po lewej stronie? W którą stronę kręcić, żeby światła poszły w górę? Póki co świecą mi 5m przed moto i tyle.
Z góry dzięki za odpowiedź.
26 paź 2017, o 21:16
ad 1 da się
ad 2 lampa ma 4 śruby regulacyjne po 2 na każdy reflektor jedna służy ustawiania góra/dół druga prawo/lewo.
Jak się ściemni ustaw moto w pionie przed ścianą w takiej odległości jak na rysunku. Przed tem narysuja sobie na ścianie linie na tej wysokości jak na rys i reguluj.
28 paź 2017, o 11:27
Moto: SV650S 2002
Pomocny rysunek
28 paź 2017, o 11:40
Rysunek bardzo przydatny, dzięki za niego, lampy już ogarnięte.
29 paź 2017, o 23:53
