Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 18 paź 2025, o 14:33
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 16 paź 2017, o 21:45
Moto: gsr 600
Macie jakiś patent na navi do wersji s gaźnikowej? Posty przeglądałem, ale może coś aktualnego? Mam uchwyt na kierownicę, ale to w tej wersji się nie sprawdzi, a może ktoś ma gotowca....
30 paź 2017, o 14:42
Kiedyś przykleiłem normalnie do szyby prędkościomierza. Przejeździłem tak cały dzień. NIe odpadła razem ze szkłem. Gorszych pomysłów nie mam. Mojego nie polecam. Myślę, że może jednak na nierównościach odlecieć.
30 paź 2017, o 18:43
Moto: SV650S 2002
Widziałem system ram montowany do śruby na środku półki
30 paź 2017, o 19:50
Moto: gsr 600
O szybce prędkościomierza słyszałem, pokombinuję w netach może coś znajdę. Jak sprzedałem gsa to facet przyjechał, poślinił i przyczepił navi na zbiornik.Ale miał na imię Edek, więc wiadomo...Grunt to jeździć a reszta przyjdzie sama. No właśnie, a przepalacie sprzęty zimą, czy u was śpią jak niedźwiedzie?
30 paź 2017, o 19:55
Śpią. Chyba, że mam ochote pojeździć to aku montuje i dzida.
30 paź 2017, o 20:13
Moto: SV650S 2000r
Odnośnie uchwytów i montażu tel lub navi. viewtopic.php?f=10&t=20554
31 paź 2017, o 10:31
Moto: gsr 600
Dzienks
31 paź 2017, o 16:08
Moto: SV650S 2000r
w zime sv zapada w sen zimowy, cos zawsze jest do podlubania wyregulowania czy jakies plyny do wymiany, zeby na wiosne byc w pelni przygotowanym.
31 paź 2017, o 20:45
Moto: SV650S 2002
Zawsze jest co robić tylko mieć kasę i czas
31 paź 2017, o 22:17
Moto: gsr 600
No ba mam zabytka w garażu, ktorego nie mogę skończyć z tego 1 powodu
31 paź 2017, o 23:04
1. http://allegro.pl/king-tony-klucz-dynam ... 58315.html
2. http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny ... 79603.html
3. http://allegro.pl/jonnesway-kl-dynamome ... 90896.html
Jest któryś z tych kluczy warty więcej niż na złomie i przyda się do SV? Czy na czuja wszystko robicie?
2 lis 2017, o 19:55
Moto: sv1000
Podłącze się do pytania ... bo też muszę kupić ,czy lepiej brać jeden do wszystkiego..n.p takihttp://allegro.pl/klucz-dynamometryczny-mannesmann-1-2-210nm-i5754971102.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=plaean_motoryzacja&ev_adgr=Motoryzacja&ev_ln=PRODUCT+GROUP&gclid=EAIaIQobChMItYD5vcWg1wIVyh0YCh0bQg-EEAQYASABEgLO3fD_BwE
2 lis 2017, o 20:49
@grzesiek.p
Odpuść sobie, chyba że do kół w samochodzie. Mam bardzo podobny, pewnie jeden chińczyk to robił. Przy wyższych momentach jakoś to jeszcze działa, mam na myśli 100Nm+
W motocyklu jest często 10Nm, więc wierz mi, będziesz naprawiał gwinty jak będziesz używał tego klucza.
2 lis 2017, o 20:55
Generalnie dokładność 4% oznacza że klucz jest dokładny do 8Nm (4% z maksymalnego zakresy w tym wypadku 210Nm), czyli ustawiając 10Nm, możesz dokręcać od 2Nm do 18Nm. Lepiej dozbierac i kupić sobie dwa klucze, jeden do małych wartości drugi do dużych, przy czym taki klucz 5-30Nm wystarczy do większości śrub w moto (chyba poza tylko nakrętką ośki i nakrętka zębatki zdawczej).
Ja bym brał ten 4,5-30 z jonnesway'a. Słyszałem same dobre opinie o nim
Ja już sie wielokrotnie przekonałem że jednak na czuja to często jest za mocno :d i trochę reperaturek heilcoil'a już zużyłem. Osobiście mam 5-25Nm i mi wystarcza (jedynie miałem problem przy głowicy bo tam trzeba 42Nm )
2 lis 2017, o 22:17
I pewnie ten zakupię, tym bardziej, że głowicy nie mam zamiaru zrzucać, bo po co, przecież najczęściej to przez urwany gwint się ją w motocyklu ściąga :)
2 lis 2017, o 22:33
Moto: sv1000
Wiadomo że nie ma co liczyć na super dokładność od chińczyka ,ale taki właśnie większy by mi pasował,bo muszę podłubać przy kołach,półkach i lagach....pomyśle poszukam jeszcze ;)
2 lis 2017, o 23:00
Dołączył(a): 24 paź 2010, o 16:23
Czy w tysiączkach po 2004(czarne ramy), były montowane w wydechu sondy lambda???
Przeciwności losu rozganiaj kopniakami...
Ostatnio edytowano 2 lis 2017, o 23:55 przez Harry, łącznie edytowano 1 raz
2 lis 2017, o 23:03
Kwestia jest taka że jak masz śrubę dokręcić z momentem 10Nm a dokręcisz 18Nm czyli prawie 2x więcej to na bank zerwiesz gwint. Przerabiałem to przy pokrywie sprzęgła w DR350S, śruba 8Nm gwint leciał przy 10Nm. Wg. mnie własnie te większe momenty typu półki koła itd to można na czuja dokręcić, do tych mniejszych potrzeba klucza.
2 lis 2017, o 23:19
Dołączył(a): 27 mar 2017, o 08:22
To chyba nie jest prawda, z tego co kiedyś czytałem w kluczach dynamometrycznych określa się dokładność w stosunku do wartości "używanej/ustawionej". Czyli przy ustawieniu 10Nm bedzie to 10Nm +/- 0.4 Nm, w przypadku tego klucza, który ma dokładność 4%. Oczywiście jeżeli klucz wykonany jest tak jak napisano w opisie zgodnie z normą DIN-ISO-6789. Tak czy inaczej jakoś cena nie przekonuje o jakości, patrząc ile średnio kosztują takie klucze.
3 lis 2017, o 22:10
Moto: Suzuki SV 650 2001
Polecam Jonnasway ;) Używałem trochę bodajrze 5-30Nm i świetnie się sprawował do dokręcania silnikowych drobnic. Ogólnie robią bardzo dobrej jakości narzędzia. Kupiłem sobie też ich zestaw Torxów i Ampuł i służy też świetnie przy aucie.
3 lis 2017, o 23:02
