Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 16 paź 2025, o 20:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 18 lis 2017, o 06:28
Moto: sv 650N 2005
Okej po wejściu w tryb serwisowy wyświetla się błąd (kreseczka u góry) c23 to chyba ten czujnik co odcina zapłon po glebie?
jak to naprawić?
15 mar 2018, o 11:59
Moto: sv 650N 2005
ok zrobione nie było pytania :D
15 mar 2018, o 12:52
Dołączył(a): 11 lis 2017, o 19:27
Moto: sv1000 2003r.
Czesc. Walcze z wysprzeglikiem w gaźnikowej 650s,zabrałem sie za niego bo ciagnęła na 1 i wcisnietym sprzegle. Oczywiscie kulek jest mniej niz byc powinno i rózne rozmiary 3 duze 4 małe . Koszt deliktanie skrzywiony w jednym miejscu - stawiam ze przez te male kulki sie skrzywił. Wszystkie kulki przechodza przez dziury w koszu . Podjade do rowerowego dobrac kulki. I tu moje pytanie czy kulki maja przechodzić przez dziury w koszu czy maja sie na nim zatrzymywac? Czy skrzywiony kosz moze go eliminowac do dalszej eksploatacji?
Kulki kupione rozmiar 3.15 mm w rowerowym. Do tego nowa linka, regulacja i działa ;). Pzdr
Ostatnio edytowano 16 mar 2018, o 18:32 przez rafist, łącznie edytowano 1 raz
15 mar 2018, o 22:54
Moto: sv1000
Chciałbym potwierdzić ,czy wysokość lag nad górą półkę sv1000s z 2005r. to 6,3mm ?
16 mar 2018, o 10:55
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 06:10
Moto: SV 650S & XRX125
Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie, ale czy to nie jest tak, że się to reguluje i obniża przód wpuszczając lagi głębiej w półki? :)
http://grupa-poludnie.info
http://picasaweb.google.com/leon.1981.krk
16 mar 2018, o 21:39
Tak, można to regulować do własnych potrzeb (wypuszczając lagi wyżej nad półkę motocykl łatwiej skręca - ale jest mniej stabilny i odwrotnie) jednakże producent fabrycznie ustawił na wysokość 6,3mm tak jak pisze grzesiek.p
16 mar 2018, o 22:02
Moto: sv1000
To jednak dobrze znalazłem ,dzieki:)
16 mar 2018, o 22:08
Moto: SV 1000 N
A jak wygląda to w 1000N k4, ile maja wystawca lagi ?.
Powoli przywracam do życia to coś ze zdjęcia
17 mar 2018, o 20:05
W Nce ma być górna krawędź lagi na równo z górną krawędzią nakrętki łożyska głowki ramy (?), na zdjęciu w serwisówce (suplement K3 do pobrania tutaj - viewtopic.php?p=311534#p311534) są wyżej o grubość paznokcia od półki
18 mar 2018, o 19:03
Moto: SV 650N 2002
ile płynu chłodniczego wchodzi do sv650 N 2002
Suzuki SV650 N - 2002
18 mar 2018, o 20:05
Moto: SV 1000 N
Dzieki takiego manualna szukałem :mrgreen: .
PS- pytanie z innej beczki czy bak z wtryskowej 650, podpasuje do mojego 1000 ?
18 mar 2018, o 21:41
tak
18 mar 2018, o 22:18
1600 ml
To serio wszystko jest opisane w serwisówce, wystarczy się trochę wysilić, pobrać ją (liniki są na forum) i przejrzeć
18 mar 2018, o 22:40
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 17:56
Moto: SV650N 2008
Jaki jest zakres pracy tylnego amortyzatora we wtryskowej Sv? Chodzi mi o różnicę między maksymalnym ugięciem amortyzatora a rozprostowaniem, nie mogę nigdzie znaleźć
Ostatnio edytowano 19 mar 2018, o 21:25 przez mati337, łącznie edytowano 1 raz
19 mar 2018, o 19:25
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ ... n%2005.htm
19 mar 2018, o 21:20
Dołączył(a): 4 lut 2013, o 11:28
Moto: SV650S 2005
Może już temat był ale u mnie średnio z szukaniem, planuje zlecić dorobienie przewodów hamulcowych w stalowym oplocie ( Zleceniobiorca dorabiał już przewody do N k7, ja potrzebuje do S k5 i wiem już, że są trochę innych wymiarów) z moich wstępnych pomiarów wynika :
Przewód od klamki hamulca do trójnika - około 540mm (na długości 265 od klamki jest gumowa obejma do mocowania przy dolnej półce kierownicy)
Krótszy przewód do zacisku od trójnika - około 170 mm
Dłuższy przewód od zacisku do trójnika - około 445 mm (260 mm od trójnika do gumowej obejmy)
Przewód na tył - około 320mm
Pytanie mam jeszcze o końcówki przewodów czy różnią się w tych wersjach czymś? od klamki hamulca idzie prosta, do zacisków sa delikatnie odgięte, na tyle nie miałem czasu sprawdzić jeszcze
Dziękuję za uwagę
20 mar 2018, o 11:51
Dołączył(a): 22 lip 2016, o 21:07
Moto: SV650S ABS K7
Dziękuję za uwagę
z ciekawości... dużo taniej wychodzi niż gotowe np HEL? ja do swojej K7 S (z ABS) dawałem około 300zł o ile dobrze pamiętam. To były tez 3 przewody. Ale w sumie ten nad błotnikiem jest trochę za długi przez co plastikowy uchwyt go nie trzyma dobrze
20 mar 2018, o 13:52
Moto: SV650S 2005
Przewody hel do sv'ki przy zmianie układu bez trójnika to koszt około 390 zł komplet przód + tył, jeżeli chcemy pozostać przy oryginalnym układzie z trójnikiem to trzeba zapłacić 570 zł
dorobienie takich przewodów z trójnikiem to koszt około 280 zł - 2 razy taniej
20 mar 2018, o 15:15
Ja Ci tylko radze daruj sobie ten trójnik, czasem przy odpowietrzaniu lubią w nim zostawać pęcherzyki powietrza. Zrób sobie układ F albo O
20 mar 2018, o 22:47
Dołączył(a): 22 maja 2017, o 10:41
Moto: SV650N 2002.
Cześć :)
Panna to Sv 650 z 2002 r. :D
Przygotowuję się do wymiany oleju. Pogoda jest fatalna i nie mam możliwości wyjazdu z garażu :( Czy przed wymianą mogę rozgrzać silnik w garażu bez wycieczki w miasto :D ? Zastanawiam się czy tak długie grzanie motocykla na jałowym nie wpłynie negatywnie na silnik...
Pozdrawiam :D
21 mar 2018, o 10:10
