Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 16 paź 2025, o 18:32
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677 ... 713  Następna strona
Puchły bo guma z której zostały wykonane nie była przrznaczona do pracy z płynem hamulcowym. Ja jakieś 4-5 lat temu dorabiałem uszczelniacze przednich zacisków ( jeszcze do seryjnych zacisków od sv). W szczecinie jest firma oring mają swoją produkcję dałem tylko wymiar a gość się pytał w czym to będzie pracować. Dostałem uszczelniacze odporne na płyn płaciłem coś koło 70zł
27 mar 2018, o 08:57
Si, chodziło mi o to że towar który mają na stanie się nie nadaje.
27 mar 2018, o 10:15
Dzięki za rady, na tył kupiłem zestaw, przodu jeszcze nie ruszalem ale mam też klocki do zmiany nie wiem czy nie kupię zacisków od gixa po prostu
27 mar 2018, o 20:09
Dołączył(a): 6 mar 2012, o 22:37
Moto: sv1000s 2004
Witam, może ktoś będzie potrafił coś doradzić. A mianowicie, kupiłem sv 1000s prawdopodobnie 04r. z Anglii, po niewielkim kraszu (prosta,) miała uszkodzone zegary i ktoś wymienił te zegary at hoc. Problem polega na tym że rezerwa nie gaśnie a prędkość pokazuje większą niż jest w rzeczywistości, może to wina taktowania komputera albo inne wtyczki. Wiem że zegary są jakoś znakowane, może nie te zegary do nie tego modelu? Ktoś coś wie jak dobrać zegary?
27 mar 2018, o 21:02
Od o ile się nie mylę roku 2005 w prędkościomierzu zmieniła się ilość impulsów i przy zmianie licznika na starszy lub nowszy wskazania prędkościomierza szalały. Rezerwa do 2004 roku była "jednostopniowa", tzn. jak się lampka zaświeciła, to w zbiorniku jest około 4,2 litra. W nowszych jest dwustopniowa, na początku mruga, później świeci, czy jakoś tak :)
Dotyczy to SV 650, ale najprawdopodobniej też w 1000 tak jest, musisz to sprawdzić.
Licznik pokazuje większą prędkość czy mniejszą?
27 mar 2018, o 22:54
Moto: SV650S 2002
Nie wiem jak z licznikiem ale z rezerwą się mylisz w gaźniku też jest dwustopniowa
27 mar 2018, o 23:01
Pytanie dotyczy SV 1000, dlatego temat gaźnika pominąłem :)
27 mar 2018, o 23:30
Moto: SV650S 2002
No sam powyżej pisałeś o 650 :-D
28 mar 2018, o 06:40
Dołączył(a): 15 lis 2017, o 20:04
Moto: sv650n 2001
Witam.
Panowie i panie byłbym wdzięczny za zdjęcia poprowadzenia instalacji elektrycznej za przednią lampą w wersji k1 N.
Poprzedni właściciel coś pokombinował z instalacją (przedłużał, przenosił coś podłączał pospinał wszytko na trytytki) w każdym razie kable się straszliwie trą o ramę boczną a kierownica z trudem dochodzi do końca. Instalacja wygląda jakby miała się zaraz rozerwać i napewno tak w oryginale nie było. Wszystko działa bez zarzutu ale tak być nie może.
Byłbym bardzo wdzięczny za układ kabli.
28 mar 2018, o 12:32
Można gdzieś kupić uszczelkę pokrywy zaworów poza ASO ?
28 mar 2018, o 20:21
@Dziaku
Pytaj w intercarsie. Z tym, że cena może być taka sama
Pytanie ode mnie:
Przy synchronizacji wtrysków ururką da się ustawić poziom oleju idealnie pomiędzy dwoma garami tak, że cały czas się to trzyma w jednej lini prócz lekkich drgań, czy po jakimś czasie może się powolutku to rozjeżdżać?
28 mar 2018, o 23:03
da się,
a im gęściejsza ciecz tym te minimalne drgania będą mniej widoczne
29 mar 2018, o 00:05
Drgania są minimalne, dosłownie milimetr. Wężyk ma 3,5m do środka wlany olej do dwusuwów. Szczelność jest. Mogę ustawić poziom ten sam, ale po jakimś czasie zaczyna podciągać w jedną stronę. Po dodaniu i puszczeniu gazu poziom oleju też się rozjeżdża.
29 mar 2018, o 00:12
Zostaw jak jest ten 1mm skoku cieczy to niewiele.
Rozumiem, że procedurę synchronizacji zrobiłeś zgodnie z serwisówką łącznie z pomiarem ustawienia wysokości przepustnic i ustawieniem wartości czujników.
29 mar 2018, o 06:41
Krok po kroku za twoją instrukcją.
Martwi mnie tylko to rozjeżdżanie się słupków oleju w czasie. Powolutku podciąga, tak około 0,5cm na minutę pracy.
29 mar 2018, o 09:38
Moto: sv1000s 2004
odnośnie zegarów to jest to 1000s, 2004 rezerwa nie gaśnie czy pełno czy pusto, prędkość pokazuje większą niż jest w rzeczywistości o jakieś15 %
29 mar 2018, o 10:48
Dołączył(a): 26 wrz 2016, o 08:52
Moto: SV 650N 2004
Szybkie pytanie.
Dziś pierwszy raz zdejmowałem wałki rozrządu. Czy podczas odkręcania śrub trzymających wałki, możliwe jest syknięcie?
U mnie po poluzowaniu śrub syknęło i wyleciało odrobinę białej cieczy - kilka kropel.
Skąd tam ciśnienie?! Czy tak ma być, czy coś ewidentnie jest uszkodzone?
30 mar 2018, o 20:35
Moto: SV650S 2001
Syczenie jest normalne. To białe to pewnie spieniony olej.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
31 mar 2018, o 00:47
Dołączył(a): 28 lut 2016, o 18:53
Moto: SV650S K7
Pany, czy w SV iskra pojawia się co 360 stopni obrotu wału? Chodzi mi o to czy pojawia się również podczas suwu wydechu?
31 mar 2018, o 20:42
Moto: SV650S 2002
No trochę dziwne pytanie :-D z zasady podczas wydechu nie ma zapłonu więc po co miałaby być iskra?
31 mar 2018, o 22:53
