Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 15:49
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681 ... 713  Następna strona
Moto: SV650s K5
acinr_PL napisał(a):
2szt
przód 2 łożyska: 17x40x12 (6203 2rs) + 2 uszczelniacz 22x40x7
Tak mi się właśnie wydawało, ale dostałem w zestawie trzy uszelniacze i trochę zglupiałem czy jest jeden za dużo czy za mało.
Dzięki za odpowiedź.
A jeszcze do tego wiercenia półki.
Jak już sobie poznaczysz wszystko, przyłoż kierownicę na riserach I sprawdź czy ci o nic nie będzie haczyć jak skręcisz na maxa w prawo albo lewo.
28 kwi 2018, o 11:34
Dołączył(a): 20 lip 2016, o 13:53
Moto: sv650n'00
Jestem po czyszczeniu gaźników, złożyłem (wydaje mi się) dokładnie tak jak było. Po odpaleniu cały czas trzyma prawie 3 tyś obrotów. Linki gazu luźne, wolnych obrotów nie dotyka, ssanie odciągniete. Gdzie może być problem?
viewtopic.php?f=9&t=19266
30 kwi 2018, o 15:55
Moto: SV650S 2001
Sprawdź czy ssanie chodzi tak jak powinno. Zdarzyło mi się, że zawieszalo się mimo że było "zamknięte". No i pokręć śruba wolnych obrotów.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
1 maja 2018, o 11:13
Moto: sv650n'00
Nie to :/
1 maja 2018, o 15:27
Dołączył(a): 6 wrz 2017, o 17:54
Moto: sv650
Demontowales linki do ssania (pewnie tak) zobaczy czy dobrze wskoczyły w mocowania przy obudowie gaźnika tam jest taki mały oring on u mnie robił bałagan i tez obroty nie chciały zejść
2 maja 2018, o 03:57
Moto: sv650n'00
Złożyłem broń. Podrzucam to Sławuchowi
2 maja 2018, o 15:22
Moto: sv1000
Czy uszczelniacz siłownika sprzegła, tu gdzie odpowietrznik ,jest do dostania tylko w serwisie?
7 maja 2018, o 11:02
uszczelniacz ma wymiary 6X34X10.5 jest dostępny np tu:
https://sklepmoto46.pl/index.php?route= ... t_id=39127
7 maja 2018, o 13:54
Macie tak, że jak "odkręcicie" manetkę gazu to obroty lekko spadają? Dotyczy wersji wtryskowej 650
7 maja 2018, o 13:59
Moto: sv1000
Chodziło mi bardziej czy jak wyjmę do dostanę gdzieś na mieście w jakimś sklepie z uszczelniaczami, ale chyba raczej nie.....bo pracuje w płynie hamulcowym..
7 maja 2018, o 14:25
Moto: SV650S k3
Pacjent: SV650 k3
Objaw: Swiecaca kontrolka luzu
Na zimnym silniku wszystko jest pieknie ladnie, dopiero po osiagnieciu temp okolo 94-96 stopni zaczynaja sie dziac cuda niestworzone. Kontrolka luzu swieci sie (slabsze swiatlo niz gdy wbity jest luz) na 1, 2 i 3, na 4 lekko pomiguje, ale ciekawostka, jak odkrece rollgaz i zwieksza sie obroty, to kontrolka swieci mocniej (tak samo jak swiatla mijania). Gdy silnik troche ostygnie, problem znika - tj, jechalem przez miasto, kontrolka swiecila, stanalem pod sklepem, wyszedlem moze po 5 minutach, luz swieci tylko na luzie, ruszylem, przejechalem z 20km (wieczor byl, raczej chlodny, temp max bylo 91 stopni), kontrolka sie nie zaswiecila ani razu, pod domem zostawilem wlaczony silnik, zeby sie zagrzal, akurat zamykalem brame wjazdowa, dolazlem pod garaz i bach, jest - 100 stopni i kontrolka luzu swiecila na 1, 2 i 3 jak wczesniej. Zgasilem, odczekalem chwile, temp spadla, wlaczylem silnik i bach, kontrolka nie swieci. I tak caly czas...
Nie ukrywam, ze jest to dosc irytujace, zwlaszcza w miescie. Byl wyswietlacz biegow, ale usunalem go jakis czas temu, wyczyscilem elektronike i zasilikonowalem, problem wciaz wystepuje. Problem pojawil sie jakos na jesieni, ale obstawialem wtedy, ze to wina wyswietlacza biegow byla.
Bledow brak, silnik pracuje tak jak powienien, innych objawow nie ma.
Gdzie szukac przyczyny swiecenia/migania kontrolki?
Czy 100 stopni to akceptowalna temperatura oleju (eee, wyswietlacz pokazuje temp oleju, chyba)? Czy moze za bardzo sie grzeje?
7 maja 2018, o 21:56
Pokazuje temp "wody"
Regulator napięcia bym sprawdził
Wygląda na problem z masą, jakieś zwarcie. Prąd ci znika może?
8 maja 2018, o 14:47
Dołączył(a): 27 gru 2011, o 21:35
Moto: SV 1000S K3'
panczo1922 napisał(a):
Kaban pytanie bezpośrednio do Ciebie z racji że też masz litra: czy u Ciebie podczas jazdy też czujesz takie dziwne wibracje zarówno pod dupskiem jak i na kierownicy?
Nie jest to tak że telepie całym motocyklem, raczej określę to jak takie mrowienie po rękach i tyłku...
Jak odlacze silnik (czytaj wcisnę sprzęgło) podczas jazdy mrowienie ustaje. Zatem nie jest to spowodowane podwoziem tylko silnik to generuje.... Dzisiaj odebrałem moto z serwisu i mechanik zwrócił mi na to uwagę, podejrzewajac panewki, wał etc. Sam większej wagi wcześniej do tego nie przywiazywalem myśląc że V tak ma. Jak jest u Ciebie?
Z chęcią też bym się dowiedział :)
8 maja 2018, o 15:09
Moto: SV650S k3
Regulator dobry, z pradem nie ma problemu, ale planuje sprawdzic zlaczki przewodow od czujnika luzu(jest podobniez gdzies pod bakiem schowana za rama) i ewentualnie kostki idace do licznika. Moze gdzies cos zwiera.
Ewentualnie moze czujnik luzu - czujnik z gaznikowca bedzie pasowal do wtryska? za 40zl na allegro sa, to najwyzej moge kupic i przelozyc, moze sie czujnik zjebal.
8 maja 2018, o 15:16
Moto: Sv 650S 2004r.
Na chłopski rozum, wyrobiły się panewki i wał dostał bicia osiowego, co za tym idzie są emitowane drgania na kiere i całe moto (to są tylko moje przypuszczenia i nie bierz tego za priorytet bo równie dobrze może to być cokolwiek innego)
9 maja 2018, o 07:25
Moto: sv1000
Czyli nie powinno się czuć żadnych wibracji na kierownicy?
9 maja 2018, o 09:44
Moto: SV 1000S K3'
kurde ale jak wał miałby bicia osiowe to przy max obrotach nie dało by się jechać.
9 maja 2018, o 10:05
No ale skoro naciskasz sprzęgło i drgania ustępują a wal nadal się kręci to znaczy że szukamy przyczyny nie po tej stronie sprzęgła co trzeba. Coś z drugiej strony powoduje drgania. A macie porównanie do innych sv? Bo w mojej 650 też wszystko drży ( charakter pracy V-ki)
9 maja 2018, o 10:43
Moto: SV 1000S K3'
czyli że coś po zewnętrznej stronie, czy może coś z kołem magnesowym ?
9 maja 2018, o 11:17
Sprawdź jeszcze czy to nie wibracje z układu korbowo-tlokowego pal maszynę wciśnij sprzęgło i na rozgrzanym silniku rozkrec go do takich obrotów przy jakich czujesz wibracje
9 maja 2018, o 15:38
