Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:07
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683 ... 713  Następna strona
Moto: Sv 650S 2004r.
A pro po łożysk, czy ktoś ma jakaś taka swoją listę wszystkich łożysk ( oczywiście nie te które znajdują się w silniku) i ich numery które można wymienić w zawieszeniu i kołach?
18 maja 2018, o 09:02
Moto: SV650s K5
Jaki śruby trzymają tylny amortyzator I czy są tam jakieś łożyska? Coś czuję że te śruby też będą zardzewiałe, to je odrazu wymienię
Sent from my HTC One M8s using Tapatalk
18 maja 2018, o 11:45
Nie będą zardzewiałe. Chyba, że masz nieoryginalne.
18 maja 2018, o 12:57
tak.
koło przód 2 łożyska: 17x40x12 (6203 2rs) + 2 uszczelniacze 22x40x7
koło tył 2 łożyska: 20x47x14 (6204 2rs) + 1 nośne: 25x62x17 + uszczelniacze 28x47x7 i 35x62x8
główka ramy: łożysko 2 szt: 30x55x17 + uszczelniacz
kiwaczka amortyzatora tył 4 łożyska igiełkowe:
1szt 20x27x30
2 szt 17x24x20
1 szt 17x24x26
wahacz łozyska igiełkowe:
2 szt 25x33x35
18 maja 2018, o 13:55
Dzieki! :)
18 maja 2018, o 14:53
Moto: SV650 2008 ABS
Czy półki w SV 1000 i 650 Naked są takie same?
Kupiłem naklejki patrząc na wygląd i dopiero jak mi przyszły widzę, że napisane jest że do 1000 i jak przyłożyłem to na oko wygląda, że najklejka jest trochę za duża i teraz nie wiem czy to jest kwestia złych wymiarów naklejki, czy faktycznie 1000 od 650 różniły się rozmiarem.
19 maja 2018, o 00:11
Są inne przecież mają chociażby różną średnicę lag
19 maja 2018, o 00:24
Moto: SV650s K5
Nie doceniasz tego co sól robi ze śrubami.
Jak się przyjrzałem to wygląda na dosyć zardzewiałą, więc chciałbym ją jednak wymienić skoro wszystko i tak będę rozbierał.
19 maja 2018, o 19:34
Moto: SV650S k3
brzydkibrzydal napisał(a):
hubi199 napisał(a):
Pokazuje temp "wody"
Regulator napięcia bym sprawdził
Wygląda na problem z masą, jakieś zwarcie. Prąd ci znika może?
Regulator dobry, z pradem nie ma problemu, ale planuje sprawdzic zlaczki przewodow od czujnika luzu(jest podobniez gdzies pod bakiem schowana za rama) i ewentualnie kostki idace do licznika. Moze gdzies cos zwiera.
Wymienilem czujnik luzu i problem z swiecacym luzem ustal, aleeeee - pojawia sie blad silnika "C31" - czyli blad czujnika luzu. Sprawdze naturalnie z serwisowka, ale zastanawia mnie - mam wtryska (k3), a zalozylem czujnik z gaznikowca (zewnetrznie sa identyczne). Czy ich zasada dzialania byla taka sama? Czy moze byly inne/niekompatybilne? Widzialem, ze z wtryska ktos zalozyl do gaznika, wiec logika sugeruje, ze w druga strone powinno dzialac, ale kto to wie. Plus moj czujnik mial 3 kabelki, obecny (z gaznikowca) ma 4 kabelki (1 jest po prostu niepodpiety i wuj wie od czego).
26 maja 2018, o 17:32
To teraz oszukujesz ecu. Od wtryska czujnik ma inną rezystancje na każdym biegu.
27 maja 2018, o 01:11
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 17:56
Moto: SV650N 2008
Potrzebuję wymienić przednie tarcze hamulcowe w sv 650 k8, ktoś wie czy z jakiegoś innego moto coś podpasuje?
27 maja 2018, o 09:50
Doprecyzuj pytanie sv z abs czy bez abs?
Jak bez abs to pasuje od każdej;
Suzuki sv650 k3 w górę
Suzuki gsxf 600/750 katana 98-2006
27 maja 2018, o 12:48
Jakie naklejki czaszy są najbliższe oryginałowi? Chodzi o poliftówkę. Ktoś coś poleci?
27 maja 2018, o 20:10
chcesz mieć ori to tylko aso lub ebay i kupujesz po nr serwisowym.
Jaki masz kolor k4 twojej sv? Dla danego koloru oraz danego rocznika były konkretne naklejki na czachę (lub wersja N naklejki na ogon)
Każda aftermarketowa naklejka różni się od oryginału np tutaj:
https://grafnet.eu/sv-650s-2004-2010,671.html
27 maja 2018, o 22:40
Niebieska S-ka.
Nie potnę się, gdy lekko się będą różniły, ważne żeby były czym najbardziej zbliżone i nie obłaziły. Skoro w Grafnecie są dobre, to pewnie tam sie zaopatrzę.
27 maja 2018, o 22:44
Powiedzcie mi, przy zużytym łańcuszku rozrządu wymieniacie cały zespół (koła łańcuchowe, łańcuch, napinacz, płozy) Czy może tylko sam łańcuszek?
28 maja 2018, o 07:24
Moto: SV650S 2001
Zależy od stopnia zużycia. U mnie wystarczyło wymienić same łańcuszki.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
28 maja 2018, o 12:43
Moto: Suzuki SV650 1999
Cześć, planuję zakup kasku schuberth sr1/sr2. Czy ktoś mógłby wyrazić opinię na temat tych kasków, jak wygląda sprawa z wyciszeniem itd? A może macie jakieś podobne typy.
Za każdą informację z góry dzięki :)!
paciek -->> Suzuki SV 650
31 maja 2018, o 00:02
Cześć, czy ktoś mógłby opisać dokładne miejsce gdzie moge podkręcić obroty w SV 650 99r. Szukam pod lewym kolanem, pomiędzy rurami i nic.
6 cze 2018, o 14:12
Moto: SV650S 2002
Szukaj tam Obrazek
6 cze 2018, o 22:52
