Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:20
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686 ... 713  Następna strona
Odnośnie hamulcow
Miałeś glebe na prawą stronę?
24 lip 2018, o 15:44
hubi199 napisał(a):
Odnośnie hamulcow
Moto mam od marca, gleby na pewno były, 100% na lewą strone o prawej nie mam pojęcia
24 lip 2018, o 16:08
Dołączył(a): 30 lip 2017, o 00:57
Moto: sv 650s 2002
Wstawiał ktoś wtryski paliwa, w miejsce gaźników w sv 99-02? Jakie są koszta?
Jeszcze jedno pytanie, czy silnik z wtryskowej wersji będzie pasował do okrągłej ramy 99-02?
Młody wilk
24 lip 2018, o 22:20
Pytam, bo krzywe sety zmniejszaja sile hamowania
Silnik na bank pasuje
25 lip 2018, o 12:57
Dołączył(a): 25 kwi 2018, o 17:01
Moto: Sv650 2000
Siemanko,
Mam szybkie pytanko. Naciagalem ostatnio lancuch ale troche za mocno wiec popuscilem. Okazalo sie ze troche sie rozciagnal i w jednym miejscu byl dobrze naciagniety a w drugim za mocno(zauwazylem to dopiero dzisiaj). Jak jezdzilem po tej operacji to czuc bylo ze lekko stuka z tym ze myslalem ze to sie ulozy. Po okolo 50km zaczelo bardzo glosno stukac w okolicy zebatki przy ruszaniu i wolnej jezdzie mniej wiecej do poczatku 3 biegu potem nie stukalo lub juz nie bylo slychac. Popuscilem jeszcze i przesmarowalem lancuch i na szczescie juz tak nie stuka, dalej slychac taki lekki dzwiek jak na poczatku ale musialbym pojezdzic jeszcze a nie bylo czasu.
Czy lancuch jakos sie naprezy i ulozy czy jest do wymiany? Jest jeszcze w dobrym stanie szkoda byloby wymieniac ale jak to jest konieczne to wiadomo ze trzeba.
25 lip 2018, o 15:44
Będzie się pogarszać, tam gdzie kończy się luz przez chwilę musi wzrosnąć prędkość więc na oczka działa większa siła. Jak różnica przestanie się mieścić w granicach rozsądku będziesz niestety musiał łańcuch wymienić.
25 lip 2018, o 16:11
do wymiany. Wyciągnięty jest równo, tylko że go nie równo zabiera zębatka (bo zużyta) i stąd takie wrażenia.
25 lip 2018, o 16:18
Moto: Sv650 2000
Dzieki za pomoc, pojezdze po okolicy i zobaczymy jak stukanie wroci to wymieniam zestaw napedowy.
Mam jeszcze drugie pytanie, moze ktos potrafi doradzic. Motor po zakupie palil od strzala, bez problemu zimny czy cieply. Do gaznika dostala sie woda przez bak bo byla nieszczelnosc przy wlewie, wyczyscilem gazniki (poprzez korek spustowy przy gazniku) sprawdzilem dokladnie, przepalilem moto wody juz nie ma a motor chodzi ladnie. Wymienilem swiece na nowe irydowe. Wszystko jest okej tylko ze musze motor na zimnym silniku troche krecic. Wczesniej odpalal od razu bez ssania albo ze ssaniem a teraz musze go troche pomeczyc na ssaniu. Nie jakos bardzo dlugo(z 3 razy przytrzymac po 3-4sekundy) ale pare razy musze pokrecic zeby w koncu odpalil. Dodam ze suzuki sv 650n 2000r. (chyba ze cos zle robie, odkrecam ssanie na maxa i krece moto, moze powinno sie najpierw odpalic potem wrzucic ssanie?) - moj pierwszy motor wiec prosze o wyrozumialosc.
Jest to raczej normalne przy tylu letnim moto czy gazniki oddac do czyszczenia gruntownego? Bo niewiem co moze byc przyczyna tego skoro swiece sa nowe to powininen ladnie palic. Nie jest to jakos bardzo klopotliwe ale z ciekawi mnie przyczyna.
25 lip 2018, o 16:33
Słoniu wstawiał wtryski (i to nie jedne :D) do gaźnika
25 lip 2018, o 17:06
Dziaku ty podły człowieku, takie wkręty głęboko szanuję :mrgreen:
27 lip 2018, o 11:02
Dołączył(a): 18 maja 2018, o 23:16
Moto: SV 1000 2007
Mógłby mi ktoś zmierzyć jaki jest rozstaw śrub trzymających tą osłonę na szczycie chłodnicy w SV 650 99-02r?
27 lip 2018, o 21:41
Da się kupić uszczelnienia główki ramy oddzielnie od łożysk? Nie chcę kupować w kompletach, bo tam są chińskie łożyska z plasteliny. Chodzi o 650 polift.
I jeszcze drugie pytanie. Ten górny uszczelniacz oryginalnie jest firmy KOYO? Czy już mam zmieniony uszczelniacz i prawdopodobnie łożysko?
30 lip 2018, o 15:11
Próbuj w ASO po numerze części 51643-33E00, przypuszczam ze kolo 40zł bedzie kosztować.
Pacjent gaźnik 650 99r
Sobota trasa 550km, 450 km bez problemu trochę po mokrym jeździłem ale nie w deszczu, ostatnie 100km autostrada na powrocie, zapala sie rezerwa a motocykl zaczyna przerywac co jakiś czas (gaśnie > odpala się na pych > gaśnie > odpala się znowu, przy odpaleniu strzela z wydechu) jedzie kilka kilometrów normalnie i znowu powtórka gaśnie dwa razy itd. zjeżdzam na stacje tankuje do pełna ale nic nie pomogło, dzieje się tak przy rożnych prędkościach (nie próbowałem jechać poniżej 110). Jak gasł to obroty spadały do 0 (skąd gaźnikowa bierze sygnał do obrotomierza? ), a przecież wał się krecił bo jechałem na biegu i nie wcisnąłem sprzęgła.
Ktoś coś jakieś pomysły :D?
30 lip 2018, o 19:19
Dla potomnych. Znalazłem dolny uszczelniacz w larssonie za 24pln. Łożyska FŁT są po około 20zł, a przeżyją pewnie 8 chińskich allballsów.
Górnego nie zlokalizowałem. Gdyby ktoś wiedział gdzie znaleźć prócz ASO byłoby świetnie.
30 lip 2018, o 20:18
Dołączył(a): 22 paź 2013, o 06:59
Moto: brak
Czeka mnie wymiana płynu hamulcowego. Kojarzy ktoś o jakiej średnicy (ile mm) powinienem kupić przezroczysty wąż techniczny, aby dobrze siedział na odpowietrznikach?
31 lip 2018, o 08:43
Moto: SV650S 2002
4 mm średnicy wewnętrznej będzie ok zawsze się trochę rozciąganie
31 lip 2018, o 10:42
Dołączył(a): 24 mar 2015, o 16:10
Moto: SV650S 2011
Ekipo - mam mega problem z poziomem plynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym (sv650 2012).
Oddalem do serwisu moto na wymiane przewodów hamulcowych na oplot. Wymienili plyn, jest super, dokladnie posrodku miedzy min/max w zbiorniczku.
Poziom utrzymuje sie stale w tym samym miejscu, az nagle widze ze jest dokladnie na lini max... Mysle moze mi sie przywidzialo i od poczatku tyle bylo.
Ale znow po tygodniowym trzymaniu jednego poziomu JEB - i jest full zbiorniczek.
Ktos wczesniej tutaj napisal ze to wina zapowietrzionego ukladu - oddalem do warsztatu, odpowietrzyli dokladnie... pol sezonu przejezdzilem, i znow FULL zbiorniczek.
Oddalem kolejny raz, odpowietrzyli i powiedzieli ze jak bedzie zle to pompa do wymiany.
I znow zbiorniczek pelen. Oddalem do innego serwisu. Sprwdzili pompe, powiedzieli ze jest ok i nie ma szansy ze to pompa. Mozliwe ze zly plyn byl wlany bo oplot ma inne wlasciwosci cieplne.
I po 2 msc znow FULL zbiorniczek... ;(
Juz nawet zaczalem obserwowac stan sruby przy zbiorniczku, czy przypadkiem nikt jaj sobie nie robi i mi wody nie dolewa w nocy.
co zrobic?
1 sie 2018, o 13:34
A jak ten poziom mierzysz?? W tych samych warunkach?
Jak hamulce sa ok to czym sie przejmujesz?
3 sie 2018, o 09:49
Dołączył(a): 6 wrz 2017, o 17:54
Moto: sv650
brak ładowania ?
3 sie 2018, o 22:46
Moto: SV 650N 2002
witam
kupiłem obrotomierz do sv 650 n z 2002 opis do podłączenia jest taki
Połączenie przewodu:
długa czerwona-pozytywne
Long Black-Negatywne
krótkie Zielone-Ziemi
Krótki Żółty/Czarny-Silnik Sygnału
Short Black-power/blokady zapłonu pozytywne
jak podłączyć pod stare kable żeby czegoś nie spalić
Suzuki SV650 N - 2002
7 sie 2018, o 20:01
