Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:20
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 8 kwi 2017, o 16:24
Moto: SV650S K7 ABS
Jak podniosłeś tył?
1 wrz 2018, o 12:48
Amortyzator z zx10r
1 wrz 2018, o 13:53
Moto: Sv 650S 2004r.
Czyli jak wrzuce na przód 70 a na tył 60 to tragedni nie bedzie xd ?
1 wrz 2018, o 14:12
Do normalnej sv-ki jak tak zrobisz to ciężej będzie skręcać teoretycznie. Można ratować się wpuszczeniem lag. I prędkość na wyświetlaczu się obniży.
1 wrz 2018, o 16:50
Dołączył(a): 9 lip 2018, o 22:51
Moto: SV650N 2001
Hej,
1. Czy śruby w SV 650n 2001 mocujące przednie siedzenie to M5 czy M6, są to zwykłe śruby czy jakieś specjalne (niestety obie zgubiłem jak mi w nocy padło aku :( )?
2. Czy brak gwintu z jednej strony siedzenia to norma, czy musiał on wypaść z czasem?
3 wrz 2018, o 17:48
6x18
Tak wygląda ori;
4 wrz 2018, o 21:26
Moto: SV650N 2001
acinr_PL napisał(a):
6x18
Tak wygląda ori;
Dzięki
6 wrz 2018, o 15:55
Moto: SV650N 2001
Płyn hamulcowy (tył) można dolewać a co za tym idzie mieszać czy trzeba wymieniać po calości?
18 wrz 2018, o 17:59
Dołączył(a): 11 sie 2018, o 23:10
Moto: Sv650S 2003
możesz mieszać. Nie można tylko mieszać dot5 silikonowego. Ale to w motosporcie się stosuje. Wszystkie inne dot(3,4) można mieszać
18 wrz 2018, o 20:13
Możesz wlać DOT 4 tam, gdzie powinien być DOT 3, nawet dolać, na odwrót już nie powinno się tego robić.
Cena płynu jest śmiesznie niska, wymiana prosta, więc najlepiej wymień po całości.
18 wrz 2018, o 20:46
Moto: SV650N 2001
artr93, Mordkaaa dzięki
pingwin137 napisał(a):
Hejka mam mega prośbę. Potrzebuje znać rozmiary tych śrubek, które trzymają te plastiki pod siedzeniem. Byłby ktoś tak dobry żeby je wykręcić i zmierzyć suwmiarką albo podać wymiary tych śrubek jeśli ktoś zna? Chodzi mi o śrubki zaznaczone na foto. Będę mega wdzięczny.
Tych górnych nie mam a te dolne mam dwie różne - 4x12 i 4x8 na imbus.
19 wrz 2018, o 17:09
Moto: SV650 2008 ABS
Jeżeli mieszasz ten sam to spoko, ale pamiętaj o tym, że nie należy używać płynu, który stał w otwartej butelce.
Głównym problemem takiego płynu, jest to, że "łapie" wilgoć z powietrza i znacząco pogarsza swoje właściwości i obniża się temeperatura wrzenia.
Wniosek jest taki, że jak mówi serwisówka, najlepiej co 2 lata kupić buteleczkę płynu i wymienić w obu hamulcach. O to naprawdę warto dbać a koszt jest nieduży.
Jeżeli chcesz na szybko uratować niedziałający tył, to bym się nie przejmował i dolewał ten sam, który masz zalany.
19 wrz 2018, o 18:19
Jak dojść w SV do tylniego gara żeby wkręcić napinacz?
19 wrz 2018, o 18:30
Seta odkręć i masz już sporo miejsca. Jeśli możesz to wywal też puchę wydechu, ale to nie jest konieczne. Nie jest źle generalnie :)
19 wrz 2018, o 18:42
Jak nie jest źle? Białej gorączki zaraz dostane, odkręciłem cały zasypek
19 wrz 2018, o 19:25
No mam k4 i wolę tylny odkręcać niż przedni napinacz. Klucze nasadowe najlepiej 1/4 cala, parę przedłużek i masz duże pole do popisu.
Białej gorączki dostaniesz jak będziesz synchronizował wtryski :) Ściąganie i zakładanie zaślepek to to, co tygryski lubią najbardziej :->
19 wrz 2018, o 19:43
Problem polega na tym że napinacz nie wchodzi do środka tylko tak jakby go jakaś sprężyna w środku wypychała (oczywiście trzpień w napinaczu jest schowany)
19 wrz 2018, o 19:56
Dobra po złamaniu ręki w 10 miejscach się udało teraz mam kolejne pytanie... Miga czerwona lampeczka i świeci się FI ktoś może pamięta w której kostce i które kable się mostkuje żeby wyskoczył kod błędu? SV 650s 2004r
20 wrz 2018, o 14:34
Dołączył(a): 25 kwi 2018, o 17:01
Moto: Sv650 2000
Siemanko, mam szybkie pytanie. Planuje kupic nowy zamiennik chlodnicy do sv650N 99-02. Zakladal ktos takie i moze cos o nich powiedziec?
Np. cos takiego
https://allegro.pl/chlodnica-wody-suzuk ... 22067.html
20 wrz 2018, o 16:23
Napinacz wkręca się BEZ tej śruby na środku! Musisz ją odkręcić, wyciągnąć sprężynę, cofnąć napinacz i dopiero wtedy zakładać. Jeśli miałeś tą śrubę wkręconą to masz teraz za mocno napięty łańcuch. Jeśli nie zrobiłeś tego poprawnie to zrób to jeszcze raz, bo załatwisz ślizgi i łańcuch a może i silnik.
Jeśli robiłeś to jak trzeba, to to, co lekko odpychało to po prostu "podnoszenie" ślizgu i co za tym idzie łańcucha, czyli wszystko w normie.
Kostka jest pod siedzeniem, taka w osłonie z gumy. Przeważnie gdzieś lata nawet pomiędzy siedzeniami pod tym plastikiem od strony zamka. Mostkuje się te dwa po boku kostki które są w jednym rzędzie.
20 wrz 2018, o 23:57
