Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690 ... 713  Następna strona
Ale z tym uważaj na przyszłość. Śruba jest lepsza (mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia czegoś)
1 paź 2018, o 22:11
Moto: SV650 2008 ABS
artr93 napisał(a):
Nie, masz trójnik, czyli trudniej odpowietrzyć i generalnie to każdy zakłada układ F :)
Oj tam, ja mam tak oryginalnie w Układzie "O" (jeden przewód do lewego zacisku i drugi łączący zaciski) sprawuje się to bardzo fajnie. Do tego odpowietrznik na przy pompie, tzw. banjo bleeder - i układ jest całkowicie bezproblemowy (pomimo pompy ABS)
3 paź 2018, o 00:45
Dołączył(a): 9 lip 2018, o 22:51
Moto: SV650N 2001
Na jaki rozmiar rolki wachacza jest otwor z tylu SV, M8?
5 paź 2018, o 13:05
Jaki jest rozstaw wieżyczek/riserów/mocowania kierownicy (jak zwał tak zwał ;)) w gaźnikowej Nce (chodzi mi o odległość między otworami na śruby)
5 paź 2018, o 16:04
Dołączył(a): 11 sie 2018, o 23:10
Moto: Sv650S 2003
tak
6 paź 2018, o 18:32
Dołączył(a): 4 sty 2017, o 23:58
SV650S 1999
Zalewa przedni cylinder paliwem, iskra jest. Domyślam się że albo zawiesił się pływak, albo ssanie. Co i jak sprawdzić żeby nie rozbierać całego motocykla. Dodam że po sezonie w planie zdjęcie gaźników do czyszczenia i przeglądu.
Pozdrawiam!
6 paź 2018, o 23:43
Moto: SV650S 2001
Tak na szybko to oddaj gaźniki do czyszczenia i przeglądu.
A najlepiej to zrób to sam ;)
7 paź 2018, o 00:05
W planie miałem kompletny przegląd gaziorów zimą. Chyba zima przyjdzie jutro ;)
7 paź 2018, o 00:28
Moto: SV650N 2001
Pomiędzy srubami na jednej wierzycce (mierzone od środka :) ) - 34mm
Pomiedzy wieżyczkami 80mm
Czy tylny hamulec wymaga dwóch przewodów czy jednego? W sprzedarzy np. HEL na motorus mają 1szt. a widzę, że idzie przewód do dzwigni i drugi do pojemniczka, musze kupić dwa?
Mam ten zestaw zamówiony https://www.motorus.pl/hel-przewody-ham ... 95886.html
7 paź 2018, o 13:14
Dzięki ;)
Wystarczy jeden przewód, ten od zbiorniczka do pompy nie ma wpływu na skuteczność hamowania.
7 paź 2018, o 14:37
Czy linka od sprzęgła w gaźniku ma rożne długości w wersji S i N ?
11 paź 2018, o 19:16
Moto: SV650S 2002
Tak
11 paź 2018, o 23:57
Moto: Sv 650S 2004r.
Ktoś ma może rysunki wykonawcze blokady svki na przepustnicy do 35kw?
12 paź 2018, o 13:48
Moto: SV 650s k3
Yoro zaraz Ci pomierzę bo mam to
14 paź 2018, o 20:40
Dzieki mistrzu ale już od kumpla dostałem :) W środe jade na hamownie z panem rzeczoznawcą i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
14 paź 2018, o 21:57
Moto: SV650S K1
Ze względu na pogodę planuję montaż manetek podgrzewanych. Mam SV650S gaźnikową, jakie manetki polecacie na kierownicę clip-on? Są 3 modele Oxfordów Touring, Adventure i Sport, który powinienem wybrać? Z tego co wiem różnią się one długością. A może polecacie jakieś inne?
23 paź 2018, o 10:35
Moto: SV650S 2002
Różnią się długością i materiałem z jakiego są wykonane.
23 paź 2018, o 10:57
Wie ktoś, czym różnią się te przewody oprócz ceny i nazwy?
https://www.motorus.pl/goodridge-przewo ... -2616.html
https://www.motorus.pl/goodridge-przewo ... -2570.html
23 paź 2018, o 17:22
artr93 napisał(a):
Masz w opisie ...
Te drozsze
Przewody hamulcowe w stalowym oplocie STANDARD czyli mocowane jak przewody fabryczne.
Fabrycznie jest z trójnikiem czyli 3 przewody (pompa-trójnik-zaciski)
Te tańsze
Mocowane bezpośrednio: pompa hamulcowa - zacisk hamulcowy czyli przy dwóch tarczach hamulcowych mocowanie pompa - dwa przewody bezpośrednio od pompy do zacisków. Pomijane są w ten sposobów wszelkie trójniki co zwiększa efektywność układu hamulcowego.
Czyli tak zwany układ F
23 paź 2018, o 18:09
Walić trójnik, biorę F :)
23 paź 2018, o 18:13
