Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:55
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691 ... 713  Następna strona
Ale co walić? Że się je prościej odpowietrza? Czy że możesz je sobie puścić a'la moto-gp? :P
23 paź 2018, o 20:25
Łatwiej się odpowietrza, są tańsze a skuteczność taka sama.
23 paź 2018, o 20:48
Moto: SV650s K5
Mielony napisał(a):
Ze względu na pogodę planuję montaż manetek podgrzewanych. Mam SV650S gaźnikową, jakie manetki polecacie na kierownicę clip-on? Są 3 modele Oxfordów Touring, Adventure i Sport, który powinienem wybrać? Z tego co wiem różnią się one długością. A może polecacie jakieś inne?
Ja mam Oxfordy sport.
Zalozylem je jakieś półtora roku temu. Jakoś po 10 miesiącach złamał mi się kabel od prawej manetki i po jakims roku z hakiem starała mi się guma z lewej manetki, tak że widać druty, ale pomimo tego manetka dalej grzeje.
Motocyklem codziennie robię minimum 100km.
Pomimo tych wad polecam, bo to ich normalne zużycie. Bardzo dobrze działa sterownik który wyłącza manetki jeśli silnik jest zgaszony. Dzięki niemu nie trzeba podpiąć manetek przez przekaźnik i obawiać się że rozladuja akumulator. Tylko patrz za najnowsza wersja tych manetek.
A ogólnie jeśli chodzi o same manetki, to fajnie grzeją, ale już poniżej 10 stopni na dłuższy dystans potrzebujesz jeszcze zimowych rękawic. A poniżej zera nawet z zimowymi rękawicami nie jest najlepiej. Wewnętrzna cześć dłoni cię parzy a zewnętrzna jest przemarznieta.
Zobacz sobie jeszcze elektryczne rękawice, bo cenowo chyba wypadaly podobnie do manetek.sam się nad nimi zastanawiam na te zimę.
Albo tańsza alternatywa są muffiny, brzydkie ale robią robotę
24 paź 2018, o 00:18
Dołączył(a): 6 mar 2016, o 00:59
Moto: SV650N
Siemanko,
1. Skąd to jest, ogólnie co to jest? Znalezione na obudowie od mniejszego koła zębatego napędu: (koło jest całe nie widać oznak uszczerbków na innych elementach)
2. Brak możliwości napięcia łańcucha. Napinam go a gdy przekręcam pare razy kołem znów się robi straszny duży luz. Czy to oznaka że jest pora jego wymiany?
24 paź 2018, o 23:06
Dołączył(a): 11 sie 2018, o 23:10
Moto: Sv650S 2003
Jeśli ustawiasz napięcie w najbardziej napiętym miejscu (wiem dziwnie to brzmi) i później dalej jest duży luz (powyżej 5cm) to chyba czas porozglądać się za pełnym zestawem napędowym
24 paź 2018, o 23:11
Rolka z łańcucha.
Idealnie dopasowałeś posty, wniosek: Napęd do wymiany (łańcuch i zebatki przynajmniej)
25 paź 2018, o 15:14
Dołączył(a): 23 paź 2018, o 12:55
Moto: SV 1000 S
Witam. Jak mogę otworzyć wlew paliwa w sv 1000 jak ten wkład na kluczyk jest w połowie złamany? Jak prosto to obejść?
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
27 paź 2018, o 10:46
Moto: SV 1000 S
ok, nieważne, dałem rade śrubokrętem ale teraz czeka mnie raczej wymiana wlewu i calego zestawu.. :/
29 paź 2018, o 19:55
Moto: Sv 650S 2004r.
Wlew, nie tania te rzecz.
29 paź 2018, o 22:11
Dołączył(a): 7 kwi 2018, o 05:16
Moto: SV 650N 2001
Czasempodczas odpalania Suzi po naciśnieciu włącznika, rozrusznik zaczyna kręcić dopiero po 3 sekundach... jakieź pomysły? Czy to jakiś czujnik lub rozrusznik
https://www.bikepics.com/members/borbet/
11 lis 2018, o 14:14
styki mogą być zaśniedziałe przy przycisku i ew czujnik sprzęgła niedomaga
11 lis 2018, o 18:19
Rozebrać, przeczyścić i sprawdzić czy coś się poprawiło.
11 lis 2018, o 18:23
Moto: SV 650N 2001
Ok, w takim razie muszę tam zaglądnąć. Dzięki
11 lis 2018, o 18:49
Dołączył(a): 20 lip 2016, o 13:53
Moto: sv650n'00
Cześć.
Po wbiciu biegu i puszczaniu sprzęgła czasem słychać jeden metaliczny stuk. Bez szarpnięcia.
Jeśli będę puszczał sprzęgło mega mega delikatnie to ten stuk pojawia się o wiele rzadziej.
Łożysko kosza sprzęgłowego?
viewtopic.php?f=9&t=19266
17 lis 2018, o 09:50
Moto: Sv650S 2003
najprawdopodobniej. Słyszysz coś takiego lub podobnego przy redukcjach ?
17 lis 2018, o 10:53
Moto: sv650n'00
nie, tylko przy ruszaniu
17 lis 2018, o 11:41
Może masz luz na zabierakach i ew na napędzie.
17 lis 2018, o 16:09
Moto: sv650n'00
ale to bym szarpnięcie poczuł
17 lis 2018, o 16:16
To może kosz sprzęgłowy niedomaga.
17 lis 2018, o 16:29
Moto: sv650n'00
to by hałasował a jest cichutki
17 lis 2018, o 16:45
