Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692 ... 713  Następna strona
Na pewno? Nie miałem pojęcia, że to tak głośno działa do czasu aż jeden cylinder przestał mi palić.
To chyba jednak sam musisz sobie poradzić.
17 lis 2018, o 19:04
Moto: SV650S K1
U mnie stuk przy ruszaniu pochodził z brakującej rolki ogniwa łańcucha, później wydech robił swoje i nie słyszałem nic podczas jazdy, tylko lekkie puknięcia były odczuwalne. Wynikało to ze złego zazębiania się tego ogniwa gdy miało już schodzić z zębatki.
18 lis 2018, o 19:22
Dołączył(a): 11 sie 2018, o 23:10
Moto: Sv650S 2003
Myślę że może być łożysko kosza, ale z drugiej strony przy odpuszczaniu gazu po przyśpieszaniu też powinny być jakieś objawy, zużytego łożyska
19 lis 2018, o 14:43
Dołączył(a): 20 lip 2016, o 13:53
Moto: sv650n'00
Nie, przy odwijaniu ani odpuszczaniu nic. Najpierw cały napęd oglądałem ale wszystko jest ok, sprzęgło klęka od codziennego bicia kilometrów w warszawskich korkach. W zimę rozbiorę, zobaczę i wymienię co trzeba. Dzięki za rady panowie!
viewtopic.php?f=9&t=19266
19 lis 2018, o 20:32
Dołączył(a): 23 paź 2018, o 12:55
Moto: SV 1000 S
Witam. Wie ktoś coś o tarcza hamulcowa TRW MSW250? Bo na necie można kupić jedną za 800 zl czyli są dużo droższe od tych NG a jak jest z jakością?
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
21 lis 2018, o 08:55
Moto: Sv 650S 2004r.
Myślicie że ta chłodnica będzie pasować do Sv650s k4? https://m.aliexpress.com/item/327799290 ... 3660727155
1 gru 2018, o 15:05
Moto: SV 1000 S
Czy górna półka z sv 650 s k6 pasuje do 1000s k4?
1 gru 2018, o 20:53
@Juzioo
Nie.
1 gru 2018, o 21:20
Moto: SV 1000 S
hubi199 napisał(a):
@Juzioo
Nie.
Ale jest to akcesoryjna z ABM też nie będzie? A jakie są różnice?
1 gru 2018, o 21:41
JuZioo napisał(a):
hubi199 napisał(a):
@Juzioo
Nie.
650 ma lagi 41mm, 1000 46mm
1 gru 2018, o 22:12
Moto: SV 1000 S
Dziaku napisał(a):
JuZioo napisał(a):
hubi199 napisał(a):
@Juzioo
Nie.
Ok, dzięki za info.
1 gru 2018, o 22:59
Moto: SV 1000 S
Jeszcze jedno pytanie. Stacyjka + wlew z 650 k6 pasuję do 1000 k4?
3 gru 2018, o 12:50
Powinno pasować
3 gru 2018, o 15:48
Moto: sv1000
Takie pytanko, czy ten dziwny klucz do wahacza tylnego (4bolce) bedzie pasował od główki ramy?
5 gru 2018, o 12:06
Moto: SV650s k8
Raczej nie, przy główce ramy te nakrętki posiadają więcej bolców
10 gru 2018, o 00:02
Moto: sv1000
Tak za późno zajarzyłem:) bede musiał dorobic cos
10 gru 2018, o 00:21
Moto: SV650s k8
Ja po prostu użyłem śrubokręta i młotkiem lekko pukałem, ale trzeba ostrożnie, ponieważ te nakrętki są wykonane z aluminium i łatwo je odkształcić
10 gru 2018, o 16:07
Moto: Sv650S 2003
Czy żeby wyciągnąć lagi, to trzeba demontować czachę ? Sv650s k4
31 gru 2018, o 01:03
Niby się da, ale ściągnąć czachę to jest dosłownie 5 minut i nie musisz wtedy na nią uważać.
31 gru 2018, o 01:20
Moto: sv1000
Gdzie dostać łożyska tylnego wahacza w dobrej cenie?może ktoś podpowie..
4 sty 2019, o 11:43
