Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 sie 2025, o 18:41
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 713  Następna strona
zurek100 napisał(a):
Na razie nic nie kupuję i chyba zrobię jak mówisz:) Dzieki
Na allegro łańcuszek DID kosztuje 180pln, potrzebne ci są 2, do tego prawdopodobnie ślizgi i (odpukać) napinacze.
KLIK!
25 lut 2011, o 17:04
lasooch napisał(a):
Byle tylko lewa tarcza była po lewej, a prawa po prawej, reszta bez znaczenia :)
:hmm: Wyjaśnisz? Myślę, że są zamienne prawa/lewa.
25 lut 2011, o 17:55
Moto: SV650S'02/'04
Na tarczach hamulcowych powinno być oznaczenie P i L oraz strzałka określająca kierunek obrotu tarczy. Wszystko powinno się zgadzać przy montażu, zwłaszcza kierunek obrotu.
ObrazekObrazekObrazek
25 lut 2011, o 19:02
Tak jak na oponach.
25 lut 2011, o 19:47
Lecę zajrzeć do garażu bo jak składałem to żadnych strzałek nie wiedziałem, a po obejrzeniu tarcz stwierdziłem że nie ma różnicy, w którą stronę się kręci.
25 lut 2011, o 20:20
Sprawdziłem. Na tarczach nie ma żadnych strzałek, obie tarcze są identyczne i nie ma znaczenia, czy prawa czy lewa. Sprawdziłem również w katalogu części - występują pod tym samym numerem części. Więc proszę nie pisać bajek o strzałkach i literkach :]
25 lut 2011, o 20:53
Moto: SV650S'02/'04
No cóż, to przepraszam za błędne info. Cytat z serwisówki Haynesa:
"Install the disc on the wheel, making sure the directional arrow is on the outside and pointing in the direction of normal (i.e. forward) rotation. Also note any R or L marking on the front discs that donates on wchich side of the wheel it must be mounted"
Wychodzi na to, że opis mają uniwersalny a w SVce to nie ma znaczenia.
P.S. Czy pozbywacie się nalotów korozyjnych z tarcz, np. drobnym papierem ściernym?? U mnie pojawiły się już rdzawe miejsca od tego stania zimowego i nie wiem czy to ruszać. Boje się, żeby głębsze wżery nie wyskoczyły.
25 lut 2011, o 21:30
Dono - twoje tarcze po prostu tak mają.
Suzi Mua - nic się im nie stanie od tej rdzy. Jak zaczniesz jeździć to przyhamuj parę razy i po rdzy nie będzie śladu.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
25 lut 2011, o 21:54
Sprawdziłem jeszcze serwisówkę Suzuki - również nie rozróżnia tarczy na prawą i lewą. Proponuję się tą właśnie serwisówką posługiwać ;)
25 lut 2011, o 22:19
Panowie, proponuję oprócz serwisówki używać jeszcze własnej mózgownicy :P Lewa tarcza jest dotarta z klockami lewego zacisku, prawa tarcza z klockami prawego zacisku. Jak je zamienimy miejscami, to będziemy hamulce docierać od zera ;)
26 lut 2011, o 03:33
A jeśli ją przełożysz i "flipniesz" czyt. obrócisz? :P
26 lut 2011, o 10:22
:hahaha: Ja sobie przełożyłem dwie tylne na przód i nie musiałem nic odwracać ;P
Bo i tak przecież hamuję przodem to po co mi dwie z tyłu? Te dwie z przodu będę miał na zapas jak się skończą obie tylne.
26 lut 2011, o 10:46
Dwa razy zahamujesz i się dotrą. Ale jak ktoś chce sobie oznaczać tarcze przy zdejmowaniu prawa/lewa to się nic nie stanie ;)
26 lut 2011, o 11:44
Bartosz napisał(a):
lpt napisał(a):
A jeśli ją przełożysz i "flipniesz" czyt. obrócisz ? :P
Mówisz o jakim samochodzie? ;)
26 lut 2011, o 11:59
Moto: czerwona strzała
Jestem w trakcie wymiany oleju. Wszystko robiłem według serwisówki. Przykręciłem filtr tak aby uszczelka stykała się z powierzchnią silnika, zaznaczyłem sobie punkt i zrobiłem 2 pełne obroty (pierwszy obrót zrobiłem ręką, drugi już kluczem musiałem). Mam wrażenie, że powinienem go trochę jeszcze przykręcić czy tak go zostawić? :) Wiem, że za mocno też nie można bo uszczelka się spłaszczy ale za lekko tez nie można.
SV 650 S K5
26 lut 2011, o 14:15
Moto: MT01
W sumie to wystarczy jak ręką dokręcisz i będzie gitara. Troszkę oleju daj na uszczelkę, paluchem maźnij.
26 lut 2011, o 14:22
Dokręć filtr tak mocno, ile masz pary w łapie, ale ręką - bez klucza. Tylko pamiętaj, by przed dokręceniem zwilżyć uszczelkę świeżym olejem. Będzie dobrze ;)
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 19:43
Moto: SV 650n '02
Dokładnie! Działa, sprawdzone.
SV 650n '02
http://tomasz.kasprowiak.pl/
26 lut 2011, o 14:25
Wychodzi na to, że może zostać. Pamiętałem o posmarowaniu :) Dzięki.
SV 650 S K5
26 lut 2011, o 14:27
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Nie ma co się martwić że będzie za lekko bo filtr się zassie ;)
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
26 lut 2011, o 15:42
