Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:28
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695 ... 713  Następna strona
Jaki jest gwint na śrubie do mocowania przewodów hamulcowych w SV650s 2004?
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... Items.html
Takie coś podpasuje na 2 przewody?
Już wiem:
10X1.25X22
4 lut 2019, o 00:14
sv1000n napisał(a):
Dziaku napisał(a):
W 1000N 508 ml do każdej lagi
w eSce do lustra oleju bez sprężyny, laga wciśnięta do oporu to 162mm.
A ile w eNce ?
147mm
Tu masz seriwsówke od litra oraz suplement ze zmianami w Nce : viewtopic.php?p=311534#p311534
Na przyszłość polecam najpierw się po forum rozejrzeć , bo wszystko w tym suplemencie jest.
4 lut 2019, o 14:36
Moto: SV 1000 N
A kto wie co to za sprężyny ?
Teraz tak kupiłem swoją N-ke z ugiętymi lagami, moto było serwisowane w LTD34 były nalepki. Teraz sprężyny co tam były to te po prawej stronie długość 307mm. Czy to sa eSkowe ?
Następnie kupiłem używane zawieszenie z N-ki (sprężyny po lewej długość 298mm). A dziś przy wymianę oleju porównałem sprężyny i jest różnica teraz nie wiem które założyć.
7 lut 2019, o 20:36
N-ka ma liniowe sprężyny, s-ka progresywne
W litrach chyba nie ma tak źle z zawieszeniem więc jeśli torowo nie śmigasz to pewnie jeden pieron.
Progresywne powinny pod większym ciężarem dobijać.
7 lut 2019, o 21:06
Moto: SV 1000 N
wsadziłem te dłuższe z S-ki plus olej 10w, bo na seryjnych i oleju 5w trochę miętko było
8 lut 2019, o 17:37
Moto: Sv650s 2000
Z racji tego że nasze forum jest najbardziej ogarnięte mam do Was pytanko ;) Jak co niektórzy wiedzą że kupiłem gruza GSXeRa Srada 750 do napierd....nia. Zabrałem się za regulacje gaźników i synchro, ale... I tu rodzi się pytanie. Czy przy przelocie i sportowym filtrze dać jakieś większe dysze? (orginał to 127,5 na 1 i 4 cyl, 125 na 2 i 3) Na forum Gixa jest ubogo z takimi informacjami ;)
8 lut 2019, o 20:03
Bez pomiarów afr albo chociaż jakiejś świecy colortune to wróżenie z fusów
8 lut 2019, o 20:12
Prowizorycznie świece sprawdz, są rysunki czy jest mieszanka uboga, ok czy za bogata.
Jak zobaczysz wątek Carrego, to zobaczysz, że on zmniejszał dawke ;)
Ew jak dziaku mówi, ale cudów bym się nie spodziewał.
Swoją drogą, 3/4 gixxery też miały zamianę wałków. Nie wiem czy w sradzie to też działa, ale ~20 km drogą nie chodzi
8 lut 2019, o 20:52
Moto: SV1000N 2004
Ubywa mi płynu chlodniczego co jakiś czas w chłodnicy pewnie któraś blaszka puściła,czy wymieniać chłodnice czy ją robić?Dodam że była już łatana i chyba coś puszcza co kilkadziesiąt km wlewam z pół szklanki w górnej części jest pewnie nieszczelność. Czy taki p proceder wpływa negatywnie na moto czy tylko :cenzura:...? :P
9 lut 2019, o 21:09
Moto: Sv650s 2000
Dzięki Panowie, wałków nie ruszam i tak dobrze to się kula :mrgreen: Chodziło mi tylko o to żeby to zestroić jak trzeba :)
10 lut 2019, o 00:47
Moto: SV 1000 N
Panowie, czy to fakt ze dolna półka z 1000S rożni się od 1000N ?. Dzis próbowałem połączyć dolna z Ski z górną z Nki i zonk nie zgrywa się :/
10 lut 2019, o 01:37
Moto: Sv 650S 2004r.
A pro po dolnej półki ... Wam też rdzewieje?
10 lut 2019, o 01:59
Dystans ma inny?
@Yoro
Mówisz o sztycy, tak?
10 lut 2019, o 13:09
Tak, mówie o sztycy. U mnie to jeszcze tragedii nie ma ale u kolegi prawie cała obeszła korozją ...
10 lut 2019, o 13:50
To radze łozyska prawdzić.
A w srodku wyczyścić.
10 lut 2019, o 14:16
Moto: SV 1000 N
Wychodzi na to ze w S laga jest bardziej odsunięta od sztycy o jakieś 2mm
10 lut 2019, o 15:04
Czyli offset jest inny, ciekawe. Zawsze coś nowego się można dowiedzieć.
10 lut 2019, o 15:19
Moto: SV 1000 N
Hm, to teraz czy wszystkie litry Nki maja sztyce stalowa a Ski z amelinium :P ?
10 lut 2019, o 15:57
Chyba stal, małe tak mają
10 lut 2019, o 16:14
Moto: SV 1000 N
Patrząc na aukcje i opisy, stawiam ze od k5 były już tylko ameliniowe sztyce. I teraz czort wie czy są z N czy S .
ok dzięki będę musiał swoją starą pomierzyć, jeżeli jest ok to zostanie
10 lut 2019, o 17:22
