Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 ... 713  Następna strona
Moto: SV 650N 2002
Witam
Ile płynu hamulcowego potrzeba na wymianę w sv650N z 2002 -500ml czy 355ml wystarczy chodzi o metodę dolewania do zbiorniczka i pompowania aż przeleci nowy,
i jaki rozmiar klucza do tego odpowietrzacza bo chcę kupić ten półotwarty klucz
Suzuki SV650 N - 2002
15 kwi 2019, o 18:33
355 wystarczy.
15 kwi 2019, o 20:10
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Klucz nasadowy lub oczkowy tez podejdzie. :spoko:
Nec temere, nec timide.
16 kwi 2019, o 05:58
Dołączył(a): 9 lip 2018, o 22:51
Moto: SV650N 2001
U mnie na tył i przód poszło przy zmianie przewodów na stalowe typ F pół litra.
17 kwi 2019, o 16:50
Dołączył(a): 2 kwi 2019, o 09:47
Moto: SV 650S 1999
Panowie, szybkie pytanie. Czy napinacze rozrządu z DL650 z 2010roku podejdą do SV-ki na gaźnikach z 99r. Słyszę charakterystyczne cykanie w przednim cylindrze. Słychać cykanie szczególnie wtedy, gdy motocykl jest już porządnie rozgrzany i schodzi z obrotów, w okolicach 4tys. obr i 2tys. obr. Na zimnym silniku problem nie występuje. Luz zaworowy co prawda już raczej w tej dolnej granicy(niskie wartości luzu), ale wciąż w normie. Łańcuszki rozrządu wydają się ok. Motocykl ma moc, pali od strzała.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
18 kwi 2019, o 05:07
Z tego co pamiętam, napinacze wtryskowe są już w przypadku SV inne w wersji wtryskowej i gaźnikowej - a co dopiero DL z 2010...
19 kwi 2019, o 02:46
Moto: SV 650S 1999
Z tego co wyczytałem na forach ludzie zakładają napinacze z SV-ek na wtrysku do tych na gaźniku z racji tego, że nowsze napinacze to proste mechanizmy zapadkowe, które raz na zawsze rozwiązują problem z tym charakterystycznym cykaniem. Pytam dlatego, ponieważ nie wiem czy napinacze z roczników 2009-2010 różnią się od tych z roczników 2003-2004, bo wiem, że te pasują p&p.
A z resztą, napinacze są już zamówione(40zl sztuka), więc nawet jak nie spasują, to nie będzie tak bolało. Jutro powinna dotrzeć paczka, także dam znać czy się udało. Pozdrawiam
Edit. Już znalazłem różnice. Napinacze po 2005 roku są inne, są większe i mają dodatkowe 2 otwory(pewnie jakieś kanały olejowe). Zdemontuje dzisiaj jeden z z napinaczy i porownam rozstaw śrub mocujących napinacz. Jeśli będzie taki sam i długość trzpienia napierającego na ślizg będzie taka sama, to spróbuję go w jakiś sposób założyć.
Ostatnio edytowano 20 kwi 2019, o 01:45 przez Bechindyou, łącznie edytowano 3 razy
19 kwi 2019, o 03:57
No to chociaż coś wiemy więcej - jak możesz cyknij foty porównawcze dla potomności
20 kwi 2019, o 01:34
Moto: SV 650S 1999
Napinacze doszły. Z grubsza są takie same jak z roczników k3-k4(zapadkowe) z tym, że maja dodatkowe kanaly olejowe mające zapewnić tlumienie.
Zastanawiam się w jaki sposób zaslepic te kanały olejowe, bo na bank będzie tamtędy wyrzucać olej.
Dzisiaj rano, jak wrócę z pracy, to zabiorę się za te napinacze, a przynajmniej za ten na pierwszym cylindrze. Na pewno dam znać jak poszło i wrzucę kilka zdjęć.
Pozdrowienia
20 kwi 2019, o 01:56
Dołączył(a): 25 kwi 2017, o 12:22
Witam.
Mam problem ze skrzynią biegów SV650S 2004, zacięła mi się na drugim biegu. Podczas jazdy nie mogłem ani zredukować ani wbić 3, nawet N nie wchodzi. Jakoś dotarłem do domu i po świętach SV idzie do mechanika. Czy zawsze grzebiąc przy skrzyni trzeba rozkładać silnik? Bo nie chcę, żeby mnie naciął na kasę... ;-)
21 kwi 2019, o 00:40
Moto: SV 650S 1999
Nie miałem niestety czasu by zabrać się wreszcie za te napinacze, ale jeden już przygotowałem do montażu. Otwór olejowy został zaklejony klejem dwuskładnikowym. Tak, wiem, druciarstwo, ale skoro dał radę skutecznie skleić karter w skuterze i to w miejscu mocowania do ramy, to myślę, że i z tym sobie da radę. Zamieszczam zdjęcia porównawcze zapożyczone z innego forum.
Jak widać napinacz z 2010r konstrukcyjne jest niemal taki sam, rozstaw śrub i długość trzpienia są takie same, jedynie kanał olejowy doprowadzony jest do sprężyny. ObrazekObrazekObrazek[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190421/9540068816f1c57861af3c30d5c171a6.jpg[/img]Obrazek
21 kwi 2019, o 16:44
Dołączył(a): 1 lis 2014, o 11:17
Moto: sv650n `01
Zabieram się za sprawdzenie i być może regulacje luzów zaworowych. Dzisiaj przerwałem po poluzowaniu śrub od pokryw cylindrów, dekielka alternatora, otworu inspekcyjnego i gdy chciałem ustawić moto na noc pod ścianą tak żeby samochód też się zmieścił to okazało się, że koło jest zablokowane. Która z tych śrub za to odpowiada? Powinno tak się stać? Spróbowałem każdą dokręcić ale nie na chama bo sporo się namęczyłem z odkręceniem ich. Moto wcześniej było na luzie.
EDIT: Tak jak kolega poniżej napisał, przy mocowaniu się musiałem uderzyć w wajchę i wrzucić bieg.
Ostatnio edytowano 22 kwi 2019, o 21:18 przez ravyn, łącznie edytowano 1 raz
21 kwi 2019, o 22:48
Żadna ze śrub które wymieniłeś. Na biegu musiałeś ustawić. Ew coś ci gdzieś wpadło :/
22 kwi 2019, o 12:19
Pytanko: jakim momentem trzeba dokręcać dekiel od statora w sv1000?
Dziwne ale nie znalazłem w manualu tej informacji
22 kwi 2019, o 20:40
Moto: Sv 650S 2004r.
Gdzieś koło 13nm z tego co pamietam.
22 kwi 2019, o 22:39
11nm dla pokrywy sprzęgła tak samo.
Masz to w serwisówce dział 8-34
22 kwi 2019, o 23:00
Dzięki
23 kwi 2019, o 09:02
Moto: SV650s K5
Zaczęła mi ciec uszczelka od dekla alternatora(ta papierowa) , więc zakładam nowa. Trzeba na nią coś dać, czy tylko wyczyścić dekiel i silnik?
26 kwi 2019, o 23:38
Są 2 szkoły możesz zupełnie na sucho i inni też delikatnie smarują olejem.
Ja osobiście też miałem zwalane kapy silnika i zawsze te papierowe uszczelki delikatnie smarowałem olejem i nigdy nic nie ciekło
27 kwi 2019, o 13:50
Też smaruję, bo wydaje mi się że mogą "sparciec" albo mogą się przykleić i przy kolejnym zdejmowaniu będziesz je zrywać a ich kawałki i tak pozostaną na powierzchni przylegania.
27 kwi 2019, o 15:06
