Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 18 sty 2019, o 18:21
Moto: SV650S K5 2006
Teraz już wszystko wiem o świecach do naszych maszynek, dziękuję :)
Wiecie może gdzie dostanę oryginał przedniej fajki Denso t142(albo zamieninik)? W internecie nie moe znaleźć.. Moja potrzebuje jużw ymiany bo ma pęknięty kapturek i to tylko kwestia czasu jak zaleje mi świece w deszczu... Potrzebowałbyl też wymienić kabel WN do fajki bo aktualny mam cały zaśniedziały(poprzedni właściciel nie wkręcił kabla do fajki tylko wsadził przez co jest skorowoany). Może być też cały zestaw fajka, kabel, cewka.
24 maja 2019, o 12:08
Dołączył(a): 12 kwi 2019, o 15:10
Pytanie do Was Panie i Panowie.. bardzo delikatnie (po przejechaniu 100 km kropla oleju znajduje się w miejscu półksiężyca zaznaczonego na foto) poci się dekiel alternatora - dokładnie mówiąc spod podkładki miedzianej. Chcę zamówić takową podkładkę i podmienić - jakiej jest średnicy? Ewentualnie proszę o link do dobrej podkładki, by problem nigdy więcej się nie pojawił. :) Rozumiem, że tam idzie podkładka miedziana?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/6bd2ada46d11af35
24 maja 2019, o 23:41
Taką podkładkę kupisz za 2 złote w każdym sklepie motoryzacyjnym, odkręć i idź do sklepu po prostu.
25 maja 2019, o 00:03
Powiedzcie proszę jaka jest średnica tej podkładki. Najpierw chcę kupić i od razu odkręcać, a po wertowaniu serwisówek nie znajduje informacji na ten temat.
25 maja 2019, o 00:09
Moto: SV650S 2002
Nie rozumiem jaki masz problem z odkręceniem? I tak będziesz musiał to zrobić przy wymianie. Na upartego to nawet możesz to pod sklepem zrobić.
Wysłane z mojego Redmi 5A przy użyciu Tapatalka
25 maja 2019, o 08:04
Problemu nie mam żadnego, po prostu będzie mi tak wygodniej. Jadąc do pracy od razu bym kupił, a nie odkręcał, jechał 30 km i wracał..
25 maja 2019, o 09:24
Tam się nic nie wyleje, odkręć i jedź z tym.
25 maja 2019, o 10:18
Żadna miedziana tam fabrycznie jest oring 3.1x32.7
Dasz 3x33 i też będzie ok.
25 maja 2019, o 20:24
Moto: Sv 650 N 2000
Wiecie gdzie na forum jest pdf o ustawieniu gaźników ?
Był taki fajny materiał, chyba w dziale radykalna poprawa osiagów ale jak ktoś wie to będę wdzięczny, nie będę musiał grzebać.
29 maja 2019, o 11:15
Dołączył(a): 17 lut 2019, o 18:59
Moto: SV650S 2000
Czy takie uszkodzenie jest niebezpieczne?
1 cze 2019, o 12:44
Moto: SV650S 2002
Ten kawałek nacięcia na oponie? Jeżeli to o to chodzi to nie widać żeby była uszkodzona opona głębiej niż na grubość bierznika
1 cze 2019, o 17:10
Moto: SV650S 2000r
Czesc,
Ciezko wymienic slizg/prowadnice lancucha na wahaczu?
5 cze 2019, o 13:40
Niunio napisał(a):
Czesc,
Łatwo.
Trzeba odkręcić nakrętkę wahacza oraz śrubkę 6x20 co trzyma ślizg na wahaczu i demontujesz bez problemu
5 cze 2019, o 14:30
Moto: SV650S 2000r
acinr_PL napisał(a):
Niunio napisał(a):
Czesc,
Łatwo.
Dzieki za odpowiedz,
Tak patrze ze raczej bede musial wyjąć delikatnie oś wahacza :/
5 cze 2019, o 15:54
Moto: sv1000
No nie wiem czy wyjdzie bez wyciągania całego wahacza
5 cze 2019, o 18:11
Masz rację teraz dopiero dobrze spojrzałem trzeba z wahaczem wyjechać do tyłu (z ramy motocykla) by wyjąć ślizg
5 cze 2019, o 19:30
Moto: SV650S 2001
A po drugiej stronie jest zabezpieczenie wymagające narzędzia specjalnego ;)
Wysłane z mojego Nokia 7 plus przy użyciu Tapatalka
5 cze 2019, o 20:07
Moto: sv1000
Nie jest za wesoło wyjąć wahacz ,ostatnio miałem przyjemność :) klucz jakoś dorobiłem ,ale trzeba kolektor wyjąć cały, kiwak amorek kupa roboty....
5 cze 2019, o 21:36
Mówimy o średnicy wewnętrznej czy zewnętrznej oringa?
Dodatkowo zapytam od razu iloma Nm dociągać tę śrubę od lewego dekla?
6 cze 2019, o 22:31
Średnica wewnętrzna.
O jaką śrubę ci chodzi? Te co przykręcają lewą kapę (śruby po obwodzie) czy chodzi ci o korek z tym oringiem na środku kapy o którego rozmiar pytałeś?
Korek dokręcasz momentem 23Nm
Przed przykręceniem oring należy naoliwić
7 cze 2019, o 10:27
