Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 12 kwi 2019, o 15:10
Dziękuję serdecznie za pomoc. Zabieram się do roboty. ;)
7 cze 2019, o 12:16
Nowy oring dokręcony 24 Nm (o 1 więcej niż serwisówka podaje) i po 150 km znowu leciutki przeciek na oringu 3x33 wew. Jutro śmignę do sklepu i wezmę 3,5 x 33, bo zaczyna mnie szlag trafiać.
11 cze 2019, o 23:42
Moto: SV650 2008 ABS
Napęd do 650N k8 ABS, w sklepie mówią, że łańcuch ma 114 ogniw (110 wersja bez ABS), może ktoś to potwierdzić?
Ew. Gdzie szukać info?
18 cze 2019, o 12:19
Moto: SV650s k8
Serwisówka, a dokładniej suplement k7+ mówi tak:
18 cze 2019, o 21:39
Dzięki, ale już policzyłem - 114.
Nie pomyślałem o serwisówce.
19 cze 2019, o 00:14
Te nowsze mają identyczne przełożenia? wow
19 cze 2019, o 18:12
Moto: SV650s k8
Od 2007 są identyczne ilości zębów na zębatkach, lecz różne ilości ogniw łańcucha(108 S, 110 N). Piszę o wersji bez ABS. Z ABS widać w poście wyżej
20 cze 2019, o 21:35
Jak jadę to czasem mi błąd wywala na zegarach. Po wyłączeniu motocykla błąd znika. Po wejściu w tryb serwisowy już błędu nie pokazuje. Można wejść w tryb serwisowy podczas pracy motocykla czy tylko kabel diagnostyczny wchodzi w grę aby zobaczyć stare błędy?
23 cze 2019, o 12:40
Wyłączenie stacyjki kasuje błędy, więc musisz włączyć tryb serwisowy bez wyłączania moto.
Ja np. mam "pstryczek" do trybu diagnostycznego, ale trochę głupio bo pod fotelem pasażera, więc muszę wyjąć kluczyk ze stacyjki, żeby się do niego dostać. Ale jak spodziewam się problemów to wyciągam go sobie i w dowolnym momencie wył/wł. tryb diagnostyczny. Możesz też użyć zwykłego spinacza - tylko zostaw wtyczkę na wierzchu. W ogóle nic nie stoi na przeszkodzie żeby włączyć tryb i jeździć tak na stałe do czasu pojawienia się błędu.
23 cze 2019, o 16:44
Wielkie dzięki. Przełącznik da się zrobić.
23 cze 2019, o 18:35
Podpowiem, że ja mam pin 32 (chyba) poprowadzony do przełącznika a z drugiej strony do masy (w dowolnym miejscu) - działa.
24 cze 2019, o 00:47
Potrzebuję kogoś z okolicy Drohiczyna. Jest tu taki? Nie musi być szybki.
24 cze 2019, o 14:06
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Ktos byl na szkoleniu Moto Sekcja w Lublinie?
Nec temere, nec timide.
25 cze 2019, o 07:00
Moto: SV 650N 2002
Witam
Czy w gaźnikowej SV z 2002 roku wymienię tarcze sprzęgłowe bez zdejmowania pompy wody ?
Jakim momentem dokręcać sprężyny w sprzęgle ?
Suzuki SV650 N - 2002
30 cze 2019, o 18:22
Dołączył(a): 1 maja 2018, o 22:39
Moto: SV650N [K2]
szukam korka wlewu oleju, znalazłem taki:
https://www.aliexpress.com/item/3294105 ... b201603_53
podejdzie do SV650s 1999?
14 sie 2019, o 18:24
Moto: SV 650N 2002
korek-https://allegro.pl/oferta/suzuki-korek-spustowy-dl-gsf-gsx-sfv-vl-vs-vz-s83-7864286354?snapshot=MjAxOS0wNy0xNFQxNjowNjozNC42NjFaO2J1eWVyOzMzNjc5ZWM2YjVmMjk2MDY3ODk1NzcwNWE2ZmZkMDI4YzlkODJkNzczMGVjMjVjZTY3ZWNjMGViYzViZGFlMGM%3D
podkładka-https://allegro.pl/oferta/suzuki-podkladka-korka-spustowego-dl-gsx-sfv-vl-vs-8357759243
14 sie 2019, o 20:56
Moto: SV650N [K2]
Tytuł: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
Cześć, czy mówimy o tym samym korku? Ja piszę o tym którym się wlewa a nie spuszcza olej.
15 sie 2019, o 13:04
Moto: SV 650N 2002
fakt :smutas:
15 sie 2019, o 13:22
Moto: SV650N
Czy użytkownicy krótkich klamek mają sposób na działanie dźwigni sprzęgła? Tak żeby czujnik działał w każdym położeniu ustawiania - od 1 do 6?? Mi działa od 4.
16 sie 2019, o 00:23
Tedi, ja wpakowałem trochę silikonu. Tzn. wcisnąłem nieco silikonu do klamki w ten otwór, w który wchodzi bolec czujnika, zmniejszając luz.
Ale i tak uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu zmostkowanie czujnika na stałe.
16 sie 2019, o 17:24
