Odpowiedz w wątku  [ Posty: 211 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
Naprawa zacisków hamulcowych
Moto: Bawaria...
Post Re: Naprawa zacisków hamulcowych
acinr_PL napisał(a):
Sklep oring.pl na ul. Kalenickiej w Szczecinie robią różnego rodzaju uszczelnienia. Ja tam dorabiałem kwadratowe do seryjnych zacisków do sv koszta troche wysokie jak chcesz zrobić pod wymiar chyba że weźmiesz o przekroju okrągłym powinni mieć na miejscu i za parę złotych
Mam jeszcze jeden namiar w Szczecinie do gościa, który dorabia uszczelnienia na statki między innymi dla PŻMu. Ponoć jest w stanie wszystko dorobić. Marcin a co to znaczy wysokie koszta w przypadku dorabianych uszczelek? Pół ceny Larssona, czy więcej?
Jak mi nic w domu nie wyskoczy to w tym tygodniu postaram się dowiedzieć czegoś o dorabianiu uszczelnień.
kacperski napisał(a):
Ps. w zacisku masz 2 zestawy, zewnętrzne 1x1 (śr. zew równe 20 albo 30mm) oraz wewnętrzne u-ring.
:hmm: To ja poproszę o doprecyzowanie, żeby później płaczu nie było. Jakiego typu są uszczelnienia? Oba o przekroju kwadratu, czy tak jak piszesz kwadratowe i u-ringi?
www.poomoc.pl
25 wrz 2012, o 06:46
No, każdy tłoczek uszczelniany jest dwoma uszczelkami, przy ujściu gniazda jest na 100% kwadratowa, głębiej siedzi (chyba) u-ring. Nie mam niestety dostępu do moto żeby to wymierzyć.
25 wrz 2012, o 15:50
jak dobrze pamiętam w oring.pl za dorobienie takich o przekroju kwadratowym na jeden zacisk skasowali około 80zł
natomiast powinni mieć na miejscu o przekroju okrągłym za kilka zł za szt
25 wrz 2012, o 21:00
Moto: Bawaria...
Uuuuuuu to trzeba sie grubo zastanowic nad dorabianiem u nich. Zadzwonie i zapytam jutro.
Edit:
Dzwoniłem pytałem i odpowiedź jest następująca: Uszczelnienie tłoczka 15 zł netto za jedną uszczelkę, uszczelka zgarniająca około 15 zł brutto. Czas realizacji 1-2 dni. Wymiary podałem z postu Slawucha, z tym że zaznaczyłem, że zgarniająca ma być u-ring, a ta przy tłoczku o przekroju kwadratowym.
Aha przewody w oplocie już zamówione. Po założeniu okaże się, czy inwestycja w regenerację uszczelnień zacisków będzie konieczna.
www.poomoc.pl
25 wrz 2012, o 23:10
8 uszczelek *15, zestaw naprawczy na dwa zaciski to ca.180 z przesyłką.
27 wrz 2012, o 11:21
Moto: Bawaria...
No niestety. Wychodzi, że cena za zestaw naprawczy nie jest z d*%y i przyoszczędzić za bardzo się nie da. Zestaw (z dodatkowymi osłonkami, których nie dorobisz) przyjdzie do domciu, a po dorabiane uszczelki trza będzi się pofatygować na drugi koniec miasta. Najlepiej po rozbebeszeniu zacisków byłoby zawieźć stare uszczelki na wzór. Sztuka dla sztuki...
www.poomoc.pl
27 wrz 2012, o 12:13
Jak miałem tylko o-ringi do wymiany to jeszcze miało sens. Teraz muszę i tak wszystko wybebeszyć, wysiadam.
27 wrz 2012, o 13:01
Moto: Bawaria...
A o jakich o-ringach piszesz? Przy zaciskach? Wcześniej pisałeś o kwadratowych uszczelkach i u-ringach. Chyba, że chodzi o jakiś inny motocykl...
www.poomoc.pl
27 wrz 2012, o 13:21
Skrót myślowy, chodziło mi o te zewnętrzne.
27 wrz 2012, o 15:09
Dołączył(a): 20 sty 2012, o 14:23
Moto: SV1000S
Wie ktoś jaki wymiar w litrze mają te gumki???
http://zapodaj.net/3315c12b7d926.jpg.html
Rozebrałęm do malowania zacisk i te uczelniacze sobie leżały na czystej szmatce a spuchły jakoś dziwnie i za nic nie idze ich wsadzić :| ale tylko te górne.
Wole dorobić 2 gumki bo nie widzi mi się dla nich kupować całęgo zestawu narawczego :/
6 lut 2013, o 12:06
Dołączył(a): 24 gru 2012, o 16:42
Moto: SV 650s 2007
więc można włożyć oringi zamiast tych kwadratowych czy nie :hmm:
Nie będąc motocyklistą tracisz z życia tyle samo, co abstynent i impotent.
21 maja 2013, o 22:27
Dołączył(a): 10 cze 2012, o 20:25
Moto: sv650 2002 golas
Witam. Podłączam się do tematu może ktoś miał podobny problem, klamka hamulca przycina się w połowie ruchu albo działa płynnie. Przeszkadza mi to w płynnym hamowaniu. Możliwe że to zapowietrzony układ, płyn zużyty czy zatarta pompa?
22 lip 2013, o 20:26
Moto: SV650S '00/01
Zdejmij klamkę, wyczyść i nasmaruj tuleję na której się obraca. Jak to nie pomorze to może się okazać że trzeba zregenerować pompę.
22 lip 2013, o 21:33
Miałem ostatnio to samo. Wystarczyło rozkręcenie i czyszczenie pompy. Było dużo syfu. Regeneracja raczej dopiero gdy cieknie.
Druga sprawa to klamka. Masz zamiennik? Podróbki są dosyć kiepsko wykonane. U siebie oprócz czyszczenia pompy musiałem jeszcze podszlifować czoło klamki stykające się z tłoczkiem.
23 lip 2013, o 11:33
Spróbuję przeczyścić pompę, co do klamki to nie wiem ale wygląda na oryginał może psiknąć WD czy coś? Jakim specyfikiem najlepiej myć pompę?
Dzięki za podpowiedź.
23 lip 2013, o 22:22
Zrobiłem jak pisał foras1 i pomogło :mrgreen:
25 lip 2013, o 23:02
Pomogło ale na trzy miechy i lekko znowu przyciera chyba pompka siada
15 gru 2013, o 18:02
Jak nie rozbierzesz, to nikt Ci z fusów nie wywróży. Rozbiórka nie jest trudna, potrzebne są tylko szczypce do ściągania pierścieni sagera. Może się okazać, że wystarczy gruntowne czyszczenie, albo sam zestaw naprawczy.
15 gru 2013, o 18:11
Szlifowałeś klamkę jak pisałem wcześniej? Oryginał ma 6 stopniową regulację a podróbka 5.
16 gru 2013, o 12:00
Moto: SV650s k3
Nie wiem w którym temacie lepiej pisać, czy w tym czy w tym.
Niby kwestia samego zacisku, ale też i moda.
Otóż jak już gdzieś wspominałem (albo mi się tylko wydaje, że to zrobiłem) zakupiłem sobie zaciski od Lyterka, były mocno zasyfione, zatem postanowiłem rozebrać je na czynniki pierwsze i wyczyścić.
Ale nie o tym, chodzi mi o uszczelki, czy należy je wymienić, czy też można wykorzystać te co były tam obecne?
Zestaw naprawczy trochę drogi, a w serwisie to lepiej nie pytać o to, bo wyjdzie, że lepiej kupić z 5 par zacisków i coś z tego poprzekładać. Gdzie mógłbym ewentualnie dorobić takie uszczelniacze?
Zaciski i tłoczki lepiej czyścić benzyną (rozpuszczalnikiem), czy może płynem hamulcowym?
5 kwi 2014, o 18:53
