Odpowiedz w wątku  [ Posty: 734 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 37  Następna strona
Dołączył(a): 9 sie 2010, o 12:45
Sorry za offtop, ale muszę się podzielić :)
Jednak butelka kłamała. Zrobiłem 94mm od górnej krawędzi i... jeździ MALINOWO:) ogromna różnica na drodze i na torze!
POZDR! :mylove:
Suzuki SV650S + full Acrapovic
14 sie 2010, o 13:14
Dołączył(a): 8 kwi 2010, o 08:33
Chłopoki :) takie pytanie jaki olej do sv 650s 15W czy 20W ? aha i jaka firma najlepsza motul?
14 wrz 2010, o 19:48
Ja bym lał 15W, taki też zamierzam wlać u siebie, niektórzy ponoć wlewają 20W - moim zdaniem bez sensu do codziennej jazdy.
14 wrz 2010, o 19:50
Też mi polecali 15 W ale chciałem się spytać żeby mieć pewność.
I jeszcze jedno, bo nie wiem czy zmienić olej jeszcze w tym roku(będę jeszcze jeździł do pierwszych śniegów) czy w następnym na nowy sezon?
14 wrz 2010, o 19:54
Bez różnicy. Ja zostawiam sobie to na zimę z braku czasu ;)
14 wrz 2010, o 19:56
Dzięki Dono ja jednak wymienienie go na dniach bo naprawdę mam już miękkie zawieszenie i mnie to wkur***a :D
14 wrz 2010, o 19:58
Polecam Ci 15W. 20W w SV650 jest trochę bez sensu. U siebie zalałem 15W Motula z nowymi progresami i jest naprawdę dobrze.
Pozdr!
14 wrz 2010, o 21:39
A ja polecam przeczytać ten wątek od początku, bo już chyba wszyscy na tym forum zdążyli się wypowiedzieć jakim olejem zalali przód i czy było dobrze czy nie :P
14 wrz 2010, o 21:54
Taka mała uwaga ode mnie, może ktoś zaoszczędzi trochę pieniędzy. ;)
Jeśli myślicie o zalaniu gęściejszym olejem tylko po to aby utwardzić przednie zawieszenie, nie róbcie tego - zmiana będzie żadna. Po wymianie na 15w przód wciąż dobijał na byle dziurze, nurkował jak wściekły przy mocniejszym hamowaniu - a ja jestem chucherko. Zróbcie to raz a dobrze (po co płacić dwa razy za robociznę), wymieńcie olej razem ze sprężynami progresywnymi lub liniowymi dobranymi pod wagę, a będziecie zadowoleni.
Swoją drogą, byłem zaskoczony tym co się wylało z lagi po przejechaniu zaledwie 6500km (rok od wymiany) - okropna maź nie przypominająca oleju.
Pozdrawiam! :tomekk:
16 lis 2010, o 10:52
To jeszcze bardziej byłbyś zaskoczony po przejechaniu 100km od wymiany, bo już wtedy olej wygląda nieciekawie :P
Dziwne trochę to co piszesz, bo w paru SV zmieniałem olej z 10W na 15W i różnica zawsze była spora. Niezależnie czy były progresywne sprężyny czy seria. A może po prostu miałeś za mało oleju nalane, dlatego dobijał?
16 lis 2010, o 14:53
To samo zasugerował właściciel Tecrola.
Szczerze mówiąc wydaje się to być mało prawdopodobne aby to była wina fuszerki - serwisowałem w najlepszym warsztacie w Bielsku. Facet jest drogi, ale jest perfekcjonistą. Z Krakowa specjalnie do niego przyjeżdżają. ;)
16 lis 2010, o 15:24
A co w takim razie powiesz o SVkach z przebiegiem kilka tys km od nowości, w których na bank nikt nie grzebał i gdzie też brakowało oliwy w zawieszeniu? Niby fabryce jeszcze bardziej powinno się ufać niż jakiemuś facetowi z Bielska, a czasem wychodzą kwiatki :/
Moim zdaniem SV z oliwką 15W i seryjnymi sprężynami nie ma prawa dobijać. Szczególnie, że Ty do ciężkich raczej nie należysz... No ale grunt, że teraz wreszcie jest tak, jak być powinno :spoko:
16 lis 2010, o 15:44
Jest nawet lepiej. ;) Motocykl prowadzi się bardzo pewnie, a to podświadomie zachęca do agresywniejszej jazdy - zaraz po wymianie sprężyn przyłapałem się kilkukrotnie na tym, że jechałem szybciej niż warunki i przede wszystkim (marne) umiejętności pozwalały. A wcześniej mi się to praktycznie nie zdarzało.
Mieliśmy sprawdzić ilość oleju wylanego z lag aby potwierdzić przypuszczenia, ale zagadaliśmy się z mechanikiem i zapomnieliśmy o tym. Ale możesz mieć rację. Tak sobie myślałem, jak kolesie ważący 100+kg mogą na tym jeździć, skoro przy mojej wadze (75kg w pełnym rynsztunku) był dramat...
16 lis 2010, o 15:56
Moto: Fz 1 Fazer
Osobiście robiłem 3 sztuki SV 650 S/N .W moje starej SV sprężyny i olej i jest różnica brutalna (15w plus sprężyny). W obecnej ten sam program tyle że olej 10w plus sprężyny. Od kolegi który ma N-kę (07r z ABS) wymieniłem sam olej na 10w i na maksa wkręcone śruby do regulacji i jest różnica, ale w porównaniu do moje SV to musi też wymienić sprężyny żeby ten sam efekt był. Jego motor dalej daje nura przy mocnym hamowaniu ale jest bardziej sztywniejsza z przodu. Poduszkę powietrza jest ustawiona na 11cm (chyba) tak jak na tych progresywnych sprężyna. Osobiście polecam wymianę sprężyn i oleju no i oczywiście dobre kapcie bo bez tego przeróbki zawieszenia nie mają sensu.
16 lis 2010, o 22:58
Jeżdżę na seryjnych sprężynach i oleju zalanym przez producenta i ważę w okolicach 100 kg.
Nie doświadczyłem czegoś takiego jak dobicie zawieszenia w Sv,a nie jeden raz przy dużej prędkości wyskoczyła przed kołem polska szosowa dziura w asfalcie :)
17 lis 2010, o 09:44
W N-ce są minimalnie sztywniejsze sprężyny, 0,716 zamiast 0,670, ale i tak są cholernie miękkie.
17 lis 2010, o 09:52
Różnica w sztywności sprężyn jest, ale mimo wszystko 75kg i 100kg wagi kierowcy robi różnicę ;)
Dodając momenty bezwładności ciał kierowców przy hamowaniu to jest kosmos, a jednak w mojej Nce nie dobija :)
17 lis 2010, o 09:59
W takim razie wszystko jasne. :kerm:
Cofam to co wcześniej napisałem:
Jeśli myślicie o zalaniu gęściejszym olejem tylko po to aby utwardzić przednie zawieszenie, nie róbcie tego - zmiana będzie żadna. Po wymianie na 15w przód wciąż dobijał na byle dziurze, nurkował jak wściekły przy mocniejszym hamowaniu - a ja jestem chucherko...
17 lis 2010, o 10:18
Czy przy mojej wadze(100) 20W będzie za twardy? Domyślam się, że przy hamowaniu może być tylko lepiej w porównaniu z oryginałem jednak jak będzie na nierównościach przy normalnej jeździe? Kiery z ręki mi nie wyrwie?
17 lis 2010, o 10:48
Ja zalałem 20W, ważę 75 kg i jest mega-fajnie, twardo jak cholera, na nierównościach to czuć, ale gdybym miał teraz zmieniać olej to znów wlałbym 20W :) Polecam.
17 lis 2010, o 12:26
