Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 sie 2025, o 18:41
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 713  Następna strona
Moto: SV650S'02/'04
Ja filtr powietrza -> miało być filtr oleju ;P , zazwyczaj jestem w stanie odkręcić rękami i w ten sam sposób dokręcam. Jak przy odkręcaniu nie chce puścić, to łapię w metalową opaskę, albo klucz francuski i odkręcam. Pognieceniami się nie przejmuję, bo filtr i tak leci do kosza. Jeszcze nic mi nigdy nie kapało, więc chyba wystarczy dokręcić rękami.
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 26 lut 2011, o 19:47 przez Suzi Mua, łącznie edytowano 1 raz
26 lut 2011, o 18:12
Odkręcisz filtr powietrza rękami? ;)
Paskiem od razora można :)
26 lut 2011, o 18:50
Moto: SV650S'02/'04
No ze 3 razy wymieniałem filtr oleju, ze względu na zmianę silnika, no i chyba tylko raz nie udało mi się rękami odkręcić. Nie wiem czy to, że filtr jest gorący/ciepły podczas zmiany oleju, pomaga, czy przeszkadza w odkręceniu, ale przez szmatę zawsze dawało radę. Jak nie to można chociażby wbić śrubokręt przy pomocy młotka w filtr i przekręcić kawałek. Znam ludzi którzy tak robili i zawsze puszczał.
26 lut 2011, o 19:03
Moto: XT 600
Przed przedziurawieniem filtra można jeszcze żabką spróbować, powinno iść.
W poście wyżej się chyba pomyliłeś z tym filtrem powietrza ;P
26 lut 2011, o 19:27
Moto: SV650A 2016
Po co się bawić w śrubokręty itp. Przecież klucz do filtrów kosztuje 8-10zł :P
26 lut 2011, o 19:45
Ale Suzi Mua bezczelnie BEZCZELNIE zmieniłeś treść posta! ;)
26 lut 2011, o 19:58
Potrzebuję oznaczenie koloru srebrnego z SV650 K3, wiem, że to YD8, ale nie mam naklejki (z tego co wiem powinna być pod bakiem - nie ma) i nie wiem czy to jedyne oznaczenie, czy jest jeszcze jakieś bardziej szczegółowe (np same cyfry?). Jeśli ktoś ma ten kolor to bardzo bym prosiła o sprawdzenie czy jest naklejka i czy jest jakieś inne oznaczenie na niej.
Z góry dziękuję bardzo.
28 lut 2011, o 11:34
przewrotowiec
Moto: 1100xx
Na kunickiego po lewej stronie jest mieszalnia lakierów - tam chłopaki z tego co podałaś YD8 wymieszają Ci taki :)
YD8
Metallic Sonic Silver
SKU: 4915
SV 650S K5 CBR 1100xx Obrazek
http://motocyklem.eu
28 lut 2011, o 15:32
Dołączył(a): 25 lut 2011, o 15:57
Moto: ER5
Wysokość podnóżków/setów:
Witam.
Czy podnóżki/sety w SV650 po 2003 powinny być na tej samej wysokości z lewej i z prawej strony (jak motung stoi prosto, patrząc z tyłu. Ofkors osobno dla kierowcy i pasażera). Nie chodzi mi o mocowanie ale samo podparcie stopy, ta składana część.
28 lut 2011, o 19:16
Na logikę wydaje się że powinny być równo, chyba że masz Sv przystosowana do żużlu... :D
Były posiadacz SV1000N
28 lut 2011, o 19:20
Musiałeś mieć wymieniony, bo wersja N i S ma różne sety z podnóżkami. N ma niższe, S wyższe.
28 lut 2011, o 20:18
Moto: ER5
Nie chodziło mi o to, czy wysokość się różni pomiędzy poszczególnymi rocznikami/modelami.
Chodzi mi o to czy obydwa podnóżki/sety (lewy i prawy, podpórki na stopę,) w danym motocyklu (danym, konkretnym egzemplarzu/roczniku/modelu) są (powinny być) na takiej samej wysokości.
Wg mnie powinny być, ale dzisiaj oglądałem sprzęta i lewa podpórka/set kierowcy była o jakieś może 2 cm niżej niż prawa (aż na tyle się nie znam, żeby stwierdzić czy oba sety były orginalne tylko np. z innego rocznika czy np z 1000). Śladów spawania/dorabiania/wygięcia nie widziałem. Bo nie mam jak porównać ze zdjęć (zazwyczaj zdjęcia są jak motung stoi na nóżce, a wtedy nie do końca da się zauważyć ewentualną różnicę).
Rozpatruję ewentualne kupno tego egzemplarza (odpowiedni wątek jest w dziale "ciekawostki z allegro), i pomijając inne niedoróbki ta (te nierówne/podorabiane sety) by chyba przeważyła szalę.
Jak dla mnie powinny być na tej samej wysokości, no chyba że kierownik ma nogi różnej długości :hahaha:
[edit mode "on]
Jeszcze jedno, przy okazji. Czy w SV650 2003 standardowo z okolic zadupka/siodła kierowcy) z lewej strony wisi jakaś wtyczka na 2 piny? Jak tk to jakie jest jej zastosowanie?
[edit mode "off]
28 lut 2011, o 21:23
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Pokaz wtyczkę to zobaczymy co to :)
Razor dobrze powiedział, chodzi o to że sety w rocznikach 2003-20** się nie różniły, tyle że dla wersji S były inne niż dla wersji N. Wygląd ten sam ale inne wysokości więc jeśli u ciebie wysokości się różnią to jeden z setów może być z innego modelu SV tzn. jeśli masz S to jeden set możesz mieć z N albo odwrotnie.
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
28 lut 2011, o 22:31
No toć właśnie mówię, że musiał być wymieniony jeden. Ktoś dokupił cały set z podnóżkiem, ale zapewne od innej wersji nadwozia (bo śruby i wszystko pasuje), ale różnią się położeniem samego podnóżka. Nie zobaczysz spawania, bo cały set został zapewne wymieniony!
Moto: ER5
Kapisz :spoko:
Nie mam jak pokazać, motung do ew. kupna, zdjęć nie porobiłem.
Wtyczka ot tak sobie dynda, na kablu długości powiedzmy 20cm. Wtyczka czarna, gdzieś ok 1x2cm, z gumowaną pokrywką, na 2 styki/piny w środku "żeńskie". Właściciel nie wie do czego to jest, tak już kupił, ale mechanik mu mówił że "to ważna wtyczka" :wtf:
Ale widzę że motung ma sporo takich cudacznych przeróbek, nawet dla nie znawcy podpadających, więc raczej nie kupię, a pytam się z ciekawości.
Thx za odpowiedzi.
28 lut 2011, o 22:41
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Pokaż go to ci coś o nim powiemy w razie czego :)
Jakoś nie przypomina mi się żadna taka wtyka :/
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
28 lut 2011, o 22:43
Mam pytanie do posiadaczy SV-S >03, czy w miejscach widocznych na zdjęciach między wypełnieniem a szybą przy oryginalnej szybie też jest taka szpara? Zmieniłem szybę i nie podoba mi się to, nie pamiętam jak to wyglądało, a oryginalnej szyby już nie mam. Jeśli ktoś mógłby zrobić fotkę jak to powinno wyglądać, to chętnie zobaczę.
28 lut 2011, o 23:49
Dołączył(a): 3 wrz 2010, o 08:45
Moto: SV650S K5
U mnie jest troszkę mniejsza szpara ale też jest :(
Sv650 S K5
1 mar 2011, o 09:02
Zobacz profil ICQ
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Ja takiej nie miałem.
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
1 mar 2011, o 09:26
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
A co to za szyba, tzn. jakiej marki? U mnie tez szpary nie było przy ori jak i przy Puigu.
Chla ktoś coś :D ?
1 mar 2011, o 10:02
