Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:35
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 2 kwi 2019, o 09:47
Moto: SV 650S 1999
Panowie szybkie pytanie. Jak u Was świeca światła w gaźnikowych sv650s? U mnie po włączeniu świateł drogowych, światło mijania gaśnie- czy tak m być? Czytałem gdzieś, że powinny świecić oba reflektory. Mam z tym problem, ponieważ poprzedni właściciel wrzucił do mijania ksenon, więc dłuższa jazda na długich i potem zmiana na mijania objawia się tym, że ksenon przez kilkanaście sekund świeci jak zapalniczka.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
16 sie 2019, o 22:20
Moto: SV650S 2002
Są różne wersje (na różne kraje) ale takie działanie świateł jest właściwe.
Wysłane z mojego Redmi 5A przy użyciu Tapatalka
16 sie 2019, o 23:04
Moto: SV 650S 1999
A macie jakieś pomysły jak to zmienić?
17 sie 2019, o 19:53
Przerobić instalację, gaźnika nie miałem ale na pewno nie jest to nic trudnego.
19 sie 2019, o 10:33
Dołączył(a): 29 lip 2010, o 15:20
Moto: Sv 650s k2
Siema , mam do was pytanie. Notorycznie odkręca mi się okrągła nakrętka kontrujących od linki sprzęgła przy klamce , zaczynaja się problemy z wbiciem luzu i zmiana biegów. Czy tez macie z tym problem?? Albo wiecie może jak temu zaradzić ??
Z góry dziękuje za odpowiedz
Suzuki Sv650S K2 + K&N + DynoJet Stage 3 + Delkievic :D
19 sie 2019, o 11:01
Moto: SV 650S 1999
Proponuje użyć bezbarwnego lakieru do paznokci, w moim przypadku pomogło.
19 sie 2019, o 14:05
Moto: SV 650S 1999
Panowie, macie może na sprzedaż dźwignie zmiany biegów do gaznikowej sv-ki?
19 sie 2019, o 14:12
Moto: SV650s K5
Kiedyś ktoś sie pytał o wymiane kabla wysokiego napięcia, nie chce mi sie szukać posta, a wczoraj wymieniłem więc odpowiem.
W wtryskowych Kabel można bez problemu wymienić, tylko w cewce jest sam szpic bez gwintu więc trzeba przykleic ten kabel do cewki. W gaznikowej (jedna cewke mam z gaznikowej) szpikulec jest z gwintem więc nie trzeba nic wklejac, ale ja I tak dałem tam kleju, żeby zabezpieczyc przed woda.
25 sie 2019, o 09:49
Dołączył(a): 1 maja 2018, o 22:39
Moto: SV650N [K2]
co mi powiecie o świecy, która ma taki kolor?
https://ibb.co/924FrDL
25 sie 2019, o 12:51
Moto: SV 650S 1999
Wydech BSM Future- ktoś ma jakieś doswiadczenie z wydechami tej marki? Dostałem taki wydech i zastanawiam się nad zmianą seryjnego komina. Wydech trochę zapuszczony, ale cały i nie porysowany. Mała polerka i wraca dawny blask.
25 sie 2019, o 20:47
Moto: SV 650S 1999
Kolor czarny, czyli bogata mieszanka, ewentualnie olej dostaje się do komory spalania.
25 sie 2019, o 21:11
Jaka jest minimalna grubość klocków hamulcowych? Niby do końca tego nacięcia ale w moich klockach nie było tego od początku
26 sie 2019, o 15:07
serwisówka nie określa jaka grubość minimalna (mm) klocka tylko jest napisane, że granicą minimalną jest przekroczenie rowkowanego limitu na klocku (serwisówka dział 2-27)
Ja swego czasu dojeżdżałem do około 1,5-2mm okładziny i wtedy wymieniałem.
26 sie 2019, o 17:51
Moto: SV 650S 1999
Pisałem tutaj kiedyś (konkretnie w maju) o zmianie napinacza w gaznikowej sv-ce. Objawy? Charakterystyczne i nieregularne cykanie na wolnych obrotach i w okolicach 4tys obr.
Jako, że bardzo trudno było dostać napinacze z wtryskowej sv-ki z 2004r (bo tylko takie pasują p&p), kupiłem napinacze z dl650 2011r. Niestety napinacze jak już pisałem wcześniej posiadają dodatkowy otwór, a właściwie tłumienie olejowe, więc montaż ich bez jakiejkolwiek ingerencji skutkowałby wyrzucaniem oleju. Rozwiązanie banalnie proste, choć trochę zalatuje druciarstwem. Zaślepienie kanału olejowego klejem dwuskładnikowym (kleiłem już karter w skuterze i to w miejscu mocowania do ramy, jeździ już 2 lata, więc myślę, że i tutaj powinno trzyma). Nie miałem czasu na zdjęcia, ale coś tam cyknąłem, więc wrzucam.
Oczywiście "operacja" jak najbardziej się udała, motocykl wreszcie cicho pracuje, nie ma żadnego cykania.
P.S. Kupiłem 2 napinacze z dl650, wiec jak znajdzie się ktoś w potrzebie mam jeden na zbyciu- oczywiście dla forumowiczów za darmo ;)
Pozdrawiam, BartekObrazekObrazekObrazek
27 sie 2019, o 20:05
Moto: SV650s K5
Czym sie różnią linki sprzęgła od eSki i Nki K5?
Myślałem, że kątem tego zagiecia przy klamce (tak to wygląda na fiszkach), ale dzisiaj mi przyszła od Nki I jest taki sam jak od eSki. Linka oryginalna Suzuki, numer części się zgadza.
10 wrz 2019, o 12:44
Moto: SV650S 2002
Długością pewnie przynajmniej tak jest w K2
10 wrz 2019, o 20:43
Moto: SV 650S 1999
Panowie, wziąłem się za czyszczenie okolic zębatki zdawczej i przy okazji rozebrałem wysprzeglik, no i cholera, okazuje się, że brakuje 3 kulek(może to miało wpływ na moje problemy z wypadaniem 2 biegu?). Macie pomysł czym uzupełnić ubytki? Jakieś stare łożysko?
Złożyłem bez tych 3 kul, tak jak było wczesniej i choć teoretycznie wszystko pracuje prawidłowo, to jednak wolałbym zachować wysprzeglik w oryginale.
17 wrz 2019, o 23:00
Dołączył(a): 8 kwi 2017, o 16:24
Moto: SV650S K7 ABS
Trzeba było zmierzyć kulkę i wybrać się do sklepu z łożyskami :)
18 wrz 2019, o 00:21
Dołączył(a): 4 sty 2017, o 23:58
Dokładnie to kulki 1/8", mam takich trochę bo sam miałem ten problem i zamówiłem 50szt na allegro. Podeślij mi adres na priv to w piątek wyślę Ci z 15szt listem, chyba że wcześniej dotrzesz do sklepu z łożyskami :)
18 wrz 2019, o 18:40
Moto: SV650s K5
Skoro już w temacie. Ile kulek powinno być? Będę wymienial linke to sobie zerkne tam odrazu.
19 wrz 2019, o 11:03
