Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706 ... 713  Następna strona
Mój błąd. Do usunięcia :D
18 gru 2019, o 15:03
Moto: SV 650S 2003
Inkling napisał(a):
Norma.
Norma? Nigdy wcześniej tego nie zaobserwowałem.
20 gru 2019, o 00:14
Moto: SV650N K2
Czy ktoś miał problem z odkręceniem nakrętki zebatki zdawczej? Dzisiaj próbowałem, jedna osoba trzymała wciśnięty hamulec a ja odkręcałem nakrętke i nie mogłem wogóle jej zluzować. Wcześniej oczywiście odgiąłem zabezpieczenie.
21 gru 2019, o 21:41
Moto: Sv650s 2000
Ja takie rzeczy robię elektrycznym kluczem udarowym, nawet hamulca nie trzeba wciskać ;)
21 gru 2019, o 22:15
Moto: SV650N K2
Mam pneumatyczny i nie daje rady
22 gru 2019, o 11:55
Moto: SV650s K5
Tam jest normalny gwint, napewno odkrecasz w lewo?
Jeśli tak to spróbuj podgrzać nakrętke palnikiem, chyba czerwony locktite był taki ze nie chciał puścić bez palnika.
Jeśli wciąż masz założone koło to możesz włożyć szczotkę (czy inny pręt) w koło tak żeby opierała się na wahacz, dzięki temu nie będziesz musiał wciskać hamulca.
Obstawiam, że ktoś dowalil te nakrętke na Maxa, więc spróbuj lepszym udarowy, albo klucz i długa rurę.
Ja po czyms takim wymienił bym nakrętke na nową. Ja ostatnio miałem akcje, że w czasie jazdy zerwało mi gwint w nakrętce. Obstawiam, że to przez to, że za mocno dokrecalem nakrętke, bo zamiast dynamometrycznym dokrecalem pneumatem a potem poprawiłem kluczem z metrowa przedłużka.
Sent from my G8441 using Tapatalk
23 gru 2019, o 09:38
Zabezpieczenie z nakrętki zdjęte masz?
Jeśli tak to klucz pneumatyczny, możesz środkiem penetrującym wspomóc się.
23 gru 2019, o 19:55
Moto: SV650N K2
Nakretke już zamówiłem tylko nie chce robić nic na siłę żeby czegoś nie uszkodzić.
23 gru 2019, o 22:44
Moto: SV650s K5
Zalej to czymś penetrujacym, potem podgrzej palnikiem sama nakrętke, zablokuj koło tak jak Ci mówiłem i bierz długa przedłużke i powinno puścić.
23 gru 2019, o 23:03
Łukasz K napisał(a):
Inkling napisał(a):
Norma.
Pewnie. Mokre sprzęgło --> nieco sklejone tarcze --> zimą większa lepkość oleju --> bardziej sklejone tarcze --> ilość energii przekazywana z silnika większa od bezwładności koła.
2 sty 2020, o 17:40
Moto: SV650s K5
Szkuam kogoś kto mi obije siedzenia. Macie kogoś godnego polecenia?
Drugie pytanie. Co będzie lepsze gąbka czy wkładki żelowe?
15 sty 2020, o 15:33
Ja mogę polecić MARIO MOTO w Rybniku
15 sty 2020, o 16:13
Moto: SV 1000 N
Panowie, czy wypełnienie pomiędzy bakiem a siedzeniem w sv650 k5, a sv1000 ma takie same wymiary i są zamienne?
22 sty 2020, o 10:35
Tak K4+ z 650 powinno pasować do każdego 1000. Numery części są te same. (47111-16G10-YAD prawy, 47211-16G10-YAD lewy)
22 sty 2020, o 21:03
Moto: SV 1000 N
super dzięki :).
Jeszce jedno może ktoś wie jakiej długości maja być kości w sv1000n
22 sty 2020, o 21:07
sv1000n napisał(a):
super dzięki :).
155 mm od środka otworu do środka otworu.
22 sty 2020, o 21:20
Moto: SV 1000 N
:) dzięki.
A możne wiesz czy chlapacz przedniego błotnika z 650 podejdzie do 1000 ?
23 sty 2020, o 12:01
Moto: SV 1000 N
A jak wygląda zmiana rolgazu z S na N, pacjent to 1000s czy z 650n linki i rolgaz podpasuje do 1000 ?.
24 sty 2020, o 16:47
Moto: Sv650s 2000
Mam pytanko co do zawieszenia, czy wiecie może jak oddzielić mocowanie koła od rury nośnej w zawiasie USD? :hmm: to jest wprasowane czy wkręcane?
27 sty 2020, o 17:26
Moto: SV1000N 2004
Przydałyby się zdjęcia w lepszej jakości
28 sty 2020, o 10:37
