Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 24 kwi 2015, o 13:19
Moto: SV 650 S
Hejka mam szybkie pytanie. Jaki napęd do SV 650s z 2000 roku? Chodzi mi oczywiście o ilość ogniw w łańcuchu i ilość zębów w zębatkach. W internecie co chwilę co innego a przymierzam się do wymiany przez zimowy okres.
28 sty 2020, o 19:06
Moto: Trufel 675
Zębatki 15 / 44, łańcuch 525 108 ogniw.
30 sty 2020, o 14:46
Dołączył(a): 6 lis 2019, o 17:20
Cześć, szybkie pytanie. Suzuki gaźnikowa 99'. Napinacz na tylnym cylindrze był wymieniany, oryginalne napinacze mają wybitą cyferkę z tyłu na korpusie. Czy ma to duzy wpływ jak się go zamontuje cyferką do dołu tzn "do góry nogami"? Łańcuch rozrządu napięty jak należy, tylko czy smarowanie napinacza będzie w porządku?
Z góry dzięki za odpowiedź.
4 lut 2020, o 13:39
Są wzajemnie zamienne, o ile pamiętam. Ale niech ktoś potwierdzi.
5 lut 2020, o 16:14
Moto: SV1000N 2004
Bardzo dużo wnosząca do tematu wypowiedź. :spoko:
6 lut 2020, o 08:52
Moto: SV 1000 N
Panowie, czy wymiary łożyska główki ramy w 650 k5 i 1000 są takie same?.
6 lut 2020, o 23:22
Chciałbym w litrze sprawdzić napinacze łańcuszków. Czy jest jakaś procedura wyjęcia ich? tłoki muszą być w jakiś pozycji?
7 lut 2020, o 11:16
Dołączył(a): 17 lut 2013, o 14:23
Moto: SV 650S Max77Design
Cześć, zarzuciłem temat w okazje allegro dotyczące SV1000. Mam na oku sztukę i nie wiem dokładnie na co zwrócić uwagę. Wydech tak buczy, że ciężko dosłuchać się jakichś szmerów w silniku czy kosza sprzęgła. Będę wdzięczny za pomoc. Sprawa pilna, bo jadę jutro...
Moja piękność ;)
Filmik z pracą silnika i ogólnie malowanie ;)
7 lut 2020, o 13:14
Serwisówkę miałeś przed oczami?
7 lut 2020, o 13:21
Ładnie wszystko opisane jak rozbieram cały silnik. A jak chcę tylko wyciągnąć do sprawdzenia napinacze? Procedura taka sama czy bez znaczenia nastawy wałków?
7 lut 2020, o 14:31
Największym problemem jest możliwość przeskoczenia łańcuszka rozrządu. Dlatego nie powinno się zdejmować napinaczy bez zdjęcia pokryw głowicy i zablokowania łańcuszków.
A po co chcesz sprawdzać napinacze? Tam wiele nie zdziałasz. Jeśli masz co do nich wątpliwości, to lepiej od razu wymienić na nowe. Ale oprócz uszkodzeń mechanicznych - które byś już zauważył i usłyszał - tam nie ma się co zużyć.
7 lut 2020, o 14:52
Dołączył(a): 19 gru 2019, o 23:37
Moto: SV 650N K3 2003.
SV 650n K3. Podczas spokojnej jazdy +- 80 wyraźnie słychać jak wyje jakieś łożysko jakby w silniku, lecz nie zawsze. Jeżdżę codzienne do pracy i mam tak mniej wiecej raz w tygodniu. Ma ktoś jakiś pomysł?
11 lut 2020, o 19:46
Wentylator ;)
12 lut 2020, o 11:03
Nie powinien się załączyć, a czy się podczas jazdy kręci tego nie wiem.
Masz przelot?
Jeśli tak, to sprawdz czy nie masz przedmuchów.
U mnie podobnie słuchać dziwne dzwięki, na oryginalnym cisza, nawet silnik ciszej chodzi.
12 lut 2020, o 20:17
Hubi, masz rację - pod warunkiem, że np. termostat jest sprawny :)
Moja rada: jak następnym razem to wystąpi, to się zatrzymaj i posłuchaj silnika. Będziesz wiedział, czy to kwestia silnika, skrzyni (np. łożysko na wałku zdawczym), czy podwozie. Bo to może być tysiąc rzeczy.
12 lut 2020, o 21:59
Moto: SV1000N 2004
A co ma piernik do wiatraka? Czy termostat uruchamia wentylator? :hahaha: Czy może czujnik temperatury. Odrobinę precyzji bardzo proszę.
13 lut 2020, o 00:42
Oj tam, oj tam. Jedni piszą "nie wolno" zamiast "nie powinno się", inni "termostat" lub "czujnik temperatury" zamiast "włącznik wentylatora" (cooling fan switch).
13 lut 2020, o 10:34
Moto: SV1000N 2004
no brawo po prostu brawo! Nic dodać nic ująć! :hahaha:
13 lut 2020, o 12:49
Mlody200sx napisał(a):
Mam pytanko co do zawieszenia, czy wiecie może jak oddzielić mocowanie koła od rury nośnej w zawiasie USD? :hmm: to jest wprasowane czy wkręcane?
Mocowanie koła/zacisku = fork lug, pod hasłem usd fork lug removal znajdziesz kilka tematów, filmików. Z szybkiego rekonesansu - rura nośna jest gwintowana na końcu i wkręca się w mocowanie, widziałem że niektóre mają jeszcze wkręconą kontre.
13 lut 2020, o 15:57
Jadę załóżmy na 3500 obrotów i jak odpuszczę manetkę to dźwięk znika. Wydech mam dominatora z dbkillerem. Na wyższych obrotach tego nie słyszę przez wydech właśnie. Albo przewrażliwiony jestem może i to normalne? Termostat sprawny, przy 93 spada na 88 a jak stoję to przy 103 się wiatrak załącza ale go nie słychać praktycznie.
13 lut 2020, o 18:32
