Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709 ... 713  Następna strona
kem napisał(a):
Janek87 napisał(a):
kem napisał(a):
No właśnie jest problem z ogarnięciem takiej długości śruby z drobnym gwintem, nie wspominając już o tym, że utwardzanej. Ktoś, coś?
https://boltman.pl/produkt/prety-gwinto ... 5-din-976/
https://www.kristal.net.pl/produkty/pre ... 10x125/570
Dzięki, ale nie widzę tam śrub M10 z łbem imbusowym, długości 20cm o drobnym gwincie. ;)
Sorry, mój błąd. Przeczytałem, że szukasz szpilki. M10x1,25x100 jeszcze są z łbem walcowym ale 200mm to nie widziałem.
21 lut 2020, o 13:53
Dołączył(a): 27 mar 2013, o 22:00
Moto: SV650N 2003
Bo takie rzeczy to chyba "tylko w Erze". Trzeba będzie się pofatygować do tokarza :)
Gdyby ktoś z kierowników czy kierowniczek potrzebował antywirusa czy sprzętu w fajnej cenie to się polecam!
Na pewno dla forumowiczów znajdzie się dobre PROMO! :)
https://kem.systems/
21 lut 2020, o 15:28
Moto: SV 1000 N
śruby głowicy kl10.9 te z alfy 220mm. A jak sie poszuka to są i 165mm i 250mm
https://autowanda.pl/czesci-do-auta/alf ... elementy,m
21 lut 2020, o 17:53
Moto: SV650N 2003
Dzięki Ci dobry człowieku! :spoko: :piwo:
O to dokładnie chodziło! :jupi: :jupi: :jupi:
22 lut 2020, o 08:48
Szybkie pytanie.
Moją starą u-rurke zniszczyli. Jaka jest średnica wężyka do synchronizacji przepustnic?
4mm??
26 lut 2020, o 22:12
Dołączył(a): 24 sie 2019, o 18:06
Moto: SV650 S/N 2007
Czy mógłby ktoś pomierzyć (lub ewentualnie zrobić zdjęcie z jakąś linijką obok dla skali) obudowe do licznika do N'ki 03'-08' i wrzucić tutaj pomiary lub zdjęcie?
Chciałbym zrobić cały projekt 3D do drukarki ale ni cholery nie mam skąd tego wziąć. Jak projekt wyjdzie ok to oczywiście wrzucę go tutaj dla potomnych bo koszt takiego druku to będzie jakieś 15-20 zł, a na wszystkich portalach aukcyjnych koszt przekracza 100-200 zł więc to jakaś paranoja za kawałek plastiku...
Edit:
Nie sprecyzowałem a chodziło mi o długość/szerokość/wysokość resztę to już sobie dorobie z licznikiem :)
5 mar 2020, o 20:08
Moto: SV 650S 2006
Sprowadziłem anglika, czy jest możliwa wymina oblasków w lampie w esce, czy musze wymienić całe lampy?
A może wystarczy zmienićustawienia? Jeśli ktoś się już z tym bawił, proszę o wskazówki.
16 mar 2020, o 11:47
Można wymienić odbłyśniki na europejskie, trzeba rozklejać lampę. Info na forum było poruszane. Był temat gdzie było opisane, ile grzać lampę w piekarniku i jak odróżnić odbłyśniki angielskie od europejskich. Trzeba poszukać ;)
16 mar 2020, o 15:38
Moto: sv1000
Trzeba chyba ze świeczką szukać całego odbłyśnika...:)
16 mar 2020, o 17:11
Szukasz trupka z połamanymi łapami. Tylko sprawdź czy nie jest z angola!!!!!!
Allegro
17 mar 2020, o 16:11
kacper ta z linku jest akurat z angola widać to po odbłyśniku:
wersja EU:
UK:
USA:
18 mar 2020, o 00:33
Dołączył(a): 1 maja 2018, o 22:39
Moto: SV650N [K2]
czołem :)!
jak opróżnić bak przy pomocy zwykłej rurki?
...muszę spuścic ok. 6l :|
29 mar 2020, o 13:31
A dlaczego nie od dołu? Zdejmujesz wężyk z pompy paliwowej, strzykawką robisz podciśnienie w zaworze na ("kraniku") i leci :)
29 mar 2020, o 19:12
Moto: SV650N [K2]
dzieki, tak właśnie zrobiłem :)
1 kwi 2020, o 00:02
:spoko:
1 kwi 2020, o 10:31
Moto: SV650N K2
Czy da się wymienić sprężyny przednich lag bez demontażu lag ? Wymieniłem w poprzedni sezonie uszczelniacze i olej ale nie satysfakcjonuje mnie charakter pracy zawieszania i chce wymienić na sprężyny liniowe ale o innej charakterystyce.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
3 kwi 2020, o 19:11
Można. Ale nie wiem czy olej uda ci się wlać na właściwy poziom
4 kwi 2020, o 20:45
Da się, ja to robiłem kiedyś. Ale masz jeden problem: ze sprężynami pozbędziesz się części oleju. 1) Może być go za mało; 2) może być różna ilość w obu lagach.
4 kwi 2020, o 21:58
Moto: SV650N [K2]
Cześć,
próbuję odpalić konia po zimie, ale podczas podłączania akumulatora (wiadomo - najpierw minus, potem plus) nie zauważyłem takiej charakterystycznej iskry. Spodziewałem, że moto nie odpali i nie zawiodłem się... :)
Dodam, że dwa dni wcześniej ładowałem aku ok. 9h prądem 1A oraz 40 minut prądem 5A. Jest to zwykły chiński (chyba) akumulator żelowy, firma Unibat.
Myślicie, że padł na amen?
5 kwi 2020, o 17:39
Na odwrót! Minus na końcu!!!
Jaki masz prostownik? Pokazuje napięcie? A może masz multimetr? Sprawdź napięcie i napisz, co pokazał.
5 kwi 2020, o 18:31
