Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 10:33
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713  Następna strona
Inkling napisał(a):
Ale przejrzałeś silnik? Przetarłeś go?
Bo dziwne jest to, że cieknie dopiero w czasie jazdy. Opcji jest kilka: ten simmering, uszczelnienie pod czujnikiem biegu, korek spustowy (to byś raczej zauważył). Ja bym szukał właśnie po tym, że cieknie tylko w czasie jazdy - albo miejsce wycieku znajduje się powyżej lustra oleju (wypływa w czasie przechylania motocykla na zakrętach), albo olej jest wypychany pod wpływem ciśnienia w układzie.
Moto umyte, okolice zębatki dokładnie odtłuściłem i wyszorowałem, zrobiłem kilka kólek po placu przed domem - myślę sukces sucho. Pojechałem podbić przegląd i niestety po powrocie już kapły ze dwie trzy kropelki oleju w garażu. Jestem na 95% pewny że to simmering na wałku zdawczym, myślałem jeszcze że może z tego popychacza wysprzęglika cieknie ale wałek zdawczy jest troszkę wyżej i widać że to z niego się poci. Jakie mam opcje ? Jak wymieniałem ten simmering to nie widziałem na wałku żadnych zadziorów, czy możliwe że już sam wałek jest tak wytarty, że nie trzyma wymiaru i jest po prostu luz między nim a simmeringiem ? Moto ma ponad 65 tyś mil przebiegu...
18 kwi 2020, o 20:49
Moto: sv1000
Uszczelniacz oryginalny ,czy dobierałeś w sklepie?
Aha doczytałem że oryginał ,ja u siebie wymieniałem dwa razy ,ale dobierałem w sklepie z łożyskami , i za drugim razem przestało lecieć ...wstawiłem taki ze sprężynką ,którą można jeszcze w razie czego skrócić żeby ciaśniej przylegało
19 kwi 2020, o 19:18
Dołączył(a): 1 maja 2018, o 22:39
Moto: SV650N [K2]
Czołem!
Zabieram się za wymianę jarzma zacisku hamulca tył, o takiego:
https://ibb.co/M5RFDPk
Czy to jest wymiana na zasadzie: odkręcam nakrętkę koła, wysuwam delikatnie tylną ośkę, wyjmuję stare pęknięte jarzmo, wrzucam nowe, dosuwam ośkę i przykręcam nakrętkę z powrotem?
29 kwi 2020, o 19:32
Tak
30 kwi 2020, o 08:15
Moto: SV650N [K2]
to jeszcze jedno szybkie pytanie:
podnosiliście do góry SV650S 1999 r. klasycznym podnośnikiem typu 'żaba'? Mam zamiar podłożyć pod silnik coś miękkiego (kawałek drewienka?), podnieść go na tyle by tył 'powiesić' na kobyłkach i opuścić ponośnik. Co o tym sądzicie? Nie popsuje silnika?
30 kwi 2020, o 12:25
To już lepiej znajdź kogoś, kto Ci podniesie tył rękami, moto nie jest ciężkie. Potem pod taką jakby "rurkę" stanowiącą dolną część odlewu karterów podstawić wiadro i będzie stał :)
Druga partyzancka metoda, to podniesienie motocykla opartego o nóżkę - podnośnikiem z prawej strony pod silnikiem unosisz moto, aż będzie opierało się o nóżkę, podnośnik i przednie koło. Ale tego bym nie polecał.
30 kwi 2020, o 13:03
Jak najbardziej. Robiłem tak przy serwisie przedniego zawieszenia i główki ramy. Pamiętaj tylko żeby zabezpieczyć moto przed przewróceniem na bok.
Pod silnik deska albo kawałek gumowej maty i wszystko będzie dobrze :spoko:
30 kwi 2020, o 14:06
Moto: SV650N [K2]
Panowie, dzięki za szybkie odpowiedzi. Spróbujemy zatem podnieść we dwóch i posadzić moto na tych kobyłach a jak będzie ciężko to polece po podnośnik bo leży w drugim końcu podwórka :D
Będzie nas dwóch bo 2 sv-ki :)
Udanej majówy :D
30 kwi 2020, o 20:34
Dołączył(a): 17 sie 2014, o 13:45
Moto: SV 1000 S 2003
siemandero Pany. Mam problem z moto. Litrowa Sv . przerywa i szarpie na 1 biegu. Zaden inny tylko jedynka. ktoś miał taki przypadek?
6 maja 2020, o 13:19
Moto: SV650N [K2]
Próbuje wyciągnąć tłoczek z zacisku przod. Z 4 zostal mi 1. Nie reaguje kompletnie na nic: kompresor, kombinerki (przez szmatke co by nie porysowac), machanie breszką.
Wyczytałem w internecie żeby użyć do tego coca-coli...
Ktoś robił kiedyś coś podobnego? w tej coli gotuje sie zacisk czy zostawia zamoczonego na godzinke-dwie i robi dalej :hmm: ?
30 maja 2020, o 21:44
Jak wyjąłeś pozostałe tłoczki, to ciśnienie nic nie da. Musisz założyć pozostałe tłoczki do zacisku, zablokować je ściskiem stolarskim, nabić kilka atmosfer ciśnienia w kompresorze i nie może nie wyjść.
30 maja 2020, o 22:03
Moto: SV650N [K2]
tylko jak nabić to ciśnienie w 100% do zacisku...? :hmm:
ja korzystam z czegoś takiego...:
...zawijam na końcówce tego ustrojstwa trochę izolacji, paluchem zatykam otwór po śrubie m10, ale zawsze cosik tam ubywa... :flaga:
30 maja 2020, o 22:46
To którędy wpuszczasz powietrze, skoro zatykasz otwór od przewodu? Odpowietrznikiem?
31 maja 2020, o 09:52
Moto: SV650N [K2]
jeszcze raz, pomieszałem wszystko jak zwykle:
otwór po śrubie m10 zapycham wynalazkiem opisanym wyżej, nie przykręcam tam żadnej śruby :mur: , tłoczki są na swoim miejscu. Ten którego da się wypchnąć wypycham do możliwego maksimum aby ciśnienie przez niego nie uciekało i blokuje go kawałkiem kątownika. Wpuszczam sprężone powietrze, ale w miejscu styku izolacji i otworu po śrubie m10 delikatnie (bardzo ale to bardzo delikatnie) ubywa powietrze.
Poprzednie tłoczki wyskoczyły tą metodą, ale ten skubaniec nie chce. Kompresor nabity oczywiście do maksimum :| (jest zresztą cały czas w trakcie trwania operacji podłączony do sieci).
Chyba się zaraz wkurzę, skręcę ten zacisk do przewodu dochodzącego do trójnika, odpowietrzę i tak go wypchnę :|
31 maja 2020, o 10:39
Rozumiem, że odpowietrznik masz wkręcony mocno? Zapewne uszczelniacz (albo oba) się podwinęły i blokują tłoczek. Jak Ci nie pójdzie pneumatycznie, ani hydraulicznie (płynem hamulcowym), to bym złapał tłoczek kombinerkami i po prostu kupił zestaw naprawczy z nowym tłoczkiem.
31 maja 2020, o 10:54
Moto: SV650N [K2]
zaraz będę robić hydraulicznie ;>
31 maja 2020, o 11:26
Dołączył(a): 24 kwi 2015, o 13:19
Moto: SV 650 S
Koledzy podrzuci ktoś foto gdzie ma podłączone kable od gniazda zapalniczki/ usb tak żeby prąd był dopiero po przekręceniu kluczyka? Będę mega wdzięczny. Bardzo zależy mi, żeby prąd był podawany dopiero po przekręceniu kluczyka.
LwG
31 maja 2020, o 12:23
LwG
Chyba najlepiej byłoby po przekaźniku. Prąd bierzesz z akumulatora, a sterowanie z zasilania licznika albo świateł. Jakbyś tylko podpiął gniazdo 12v pod jakiś kabel to pewnie ambitniejsza ładowarka by Ci te kable spaliła :)
5 cze 2020, o 09:49
Moto: SV 1000 N
5 cze 2020, o 23:19
Moto: SV 650 S
Panowie szybkie pytanko. Jutro mam zamiar podłączyć gniazdo USB w gaźniku. Gdzie najlepiej pociągnąć kabel do masy? Bezpośrednio do minusa przy akumulatorze czy jest gdzieś w gaźniku jakieś miejsce gdzie można podpiąć masę? Jakiś punkt na ramię w okolicy akumulatora lub coś "po drodze" w stronę kierownicy?
9 cze 2020, o 22:45
