Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 sie 2025, o 14:09
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 713  Następna strona
Yeby napisał(a):
Podobno na ramie gdzieś jest napisany kod lakieru, gdzie szukać tego kodu? SV 650 S K5
Pod bakiem (od spodu). dorobią Ci lakier z numerów, tylko oni nie uwzględnią jego "świeżości" - dostaniesz kolor fabryczny - w efekcie może się nieznacznie różnić.
15 mar 2011, o 20:43
W których mieszalniach dorobią z numerów? Bo pytałem w Standoxie i Sikkensie, mówili że producenci motocykli nie udostępniają swoich receptur i skończyło się na tym, że gość od zera dobierał mi lakier.
15 mar 2011, o 21:03
O tutaj: http://www.cylex.pl/firmy/zmuda--wyposa%C5%BCenie-warsztat%C3%B3w-i-sklep%C3%B3w-lakierniczych-10501336.html.
15 mar 2011, o 21:27
Moto: czerwona strzała
Mógłbyś pokazać na zdjęciu mniej więcej gdzie tego szukać? Właśnie byłem przed chwilą, podniosłem bak i nic nie mogłem znaleźć. Na podstawie kodu facet mi dorobi, ale chciał też jakiś plastik. Svałka malowana jest trój warstwowo tak jak on mi mówił i i byle mieszalnie nie jest w stanie takiego koloru dorobić.
SV 650 S K5
15 mar 2011, o 21:37
Moto: ...
lasooch napisał(a):
Moduły są inne, wtryski ponoć są inne. A ile jeszcze jest różnic, o których nawet nie wiemy... ;)
Pozostaje zostawienie starych wtrysków, układu zapłonowego i przełożenie głowic?
15 mar 2011, o 22:09
Moto: SV650A 2016
Mam szybkie pytanko. Jutro będę się brał za wymianę filtra powietrza.
Czy odkręcenie baku przy kierownicy wystarczy aby wyjąć filtr powietrza? Podniosę na tyle bak?
15 mar 2011, o 22:14
Podniesiesz, ale będziesz się pierd*** z tym jak matka z łobuzem. Wyjeździj paliwo i zdejmij bak, im lżejszy bak tym lepiej dla Ciebie (już coś o tym wiem xd).
SV 650 S K5
15 mar 2011, o 22:19
Moto: SV650A 2016
No właśnie kurde o to chodzi, że mam pełny kocioł.
A w SV jakoś dziwnie jest ten zawias od strony kanapy na 2 śrubach. I do tego aby je wyjąć trzeba chyba odkręcić te śruby od stelaża bo inaczej nie wyjdą. Tak mi się wydawało jak dziś patrzyłem.
Ostatnio edytowano 15 mar 2011, o 22:38 przez gruby33, łącznie edytowano 1 raz
15 mar 2011, o 22:21
A Ty masz gaźnikową wersje, nie spojrzałem w avatar. Nie mam pojęcia jak jest w tych starszych modelach. Jak dobrze pamiętam to ja tylko odkręcałem jedną śrubę (wtryskowa vałka).
SV 650 S K5
15 mar 2011, o 22:30
Gruby, odkręcasz siodło i dwie śruby przy główce ramy, podnosisz zbiornik na zawiasie i podpierasz go podpórką, która jest w schowku.
15 mar 2011, o 22:43
Ktoś wie od czego to może być pompa? Wizualnie jak w SV S, ale z tłokiem 14mm. Podejrzewałem bandita lub gs-a, ale to nie to. Z tego co zdążyłem się zorientować, to nie tylko suzuki zakładało takie pompy. Prawdopodobnie od jakiegoś motocykla z jedną tarczą hamulcową, ale nie koniecznie. Może ktoś podrzuci jakiś trop? Przy okazji - pompę mam do sprzedania ;)
Spokojnie miejsca starczy po podniesieniu baku. Śruby przy siedzeniu wystarczy poluzować.
15 mar 2011, o 22:44
Moto: SV650A 2016
No i o to mi chodziło. Bo nie wiedziałem czy to wystarczy aby podnieść bak na tyle by wymienić filtr. Bo już myślałem, że będzie więcej rozkręcania :)
Kurde, a podpórkę ktoś mi chyba zajumał :P
15 mar 2011, o 22:48
Ja też nie miałem, ale korba od lewarka samochodowego pasuje idealnie :D
15 mar 2011, o 23:25
Moto: SV 650N K7 (ex S'ka)
Też nie mam tej podpórki :wtf: , ale patent mi się podoba muszę to sprawdzić
16 mar 2011, o 12:02
Moto: SV650N K6 sprzedany
Za ch... nie mogę wyjąć jednego ciężarka z kierownicy (drugi wylazł bez oporów) tak się ta guma zapiekła. Ma ktoś jakiś patencik?
16 mar 2011, o 13:59
Śrubką on nie jest rozpychany? śrubokrętem wyciągać? kombinerce? on na zniszczenie czy do włożenia potem? na cliponie czy łamana? jak n cliponie nie da rady drugiej strony "popchnąć"?
16 mar 2011, o 15:23
Ciężrek owiń dętką rowerową i chwyć mocno szczypcami (najlepiej morse'a). Staraj się delikatnie okręcać całość raz w jedna, raz w drugą stronę. Jak nie będzie chciało iść to psiknij trochę wd 40 miedzy ciężarek a kierę.
16 mar 2011, o 15:34
Śrubka się wykręca i sam metalowy element ciężarka da się wyjąć, tylko ta guma się trzyma jak poseł swej diety! :mur:
16 mar 2011, o 15:41
Dołączył(a): 16 mar 2011, o 15:52
Moto: SV650S 2005
Witam, panowie mam do was pytanie. Znalazłem dla siebie SV i byłem ją obejrzeć. Wszytko luks tylko że nie zaglądałem w papiery i znajomy powiedział mi że jest z 2005 roku, ale potem sobie przypomniałem że w 05 to już była czarna rama... a tu jest srebrna. Czy trafiały się srebrne ramy w 2005? Moto z rynku włoskiego. Ew jak mam to sprawdzić? W nr. VIN jest rok produkcji?
Peace Sells... But Who's Buying?
16 mar 2011, o 16:09
